Обсуждение уроков по Rhino
- gdv2005
Re: Обсуждение уроков по Rhino
Блин, совсем уже голову сломал, не хотят нормально рисоваться ВЛ и все, подозреваю, что как-то замешан первый шпангоут, те линии что под ним русуются нормально. Если не выделять его, тоже нормально, или если форштевень не выделять-тоже нормально, но только понятно до первого шпангоута.
Вот мой файл модели, может посмотрите? 11-ти весельный катер
Конечно это не серьезная работа, скорее проект для изучения Рины, так-что за ошибки и ляпы сильно не бейте, но и может на какие-то грубые недочеты укажете
Возможно что-то в программе самой нажал, так-как три разных файла при отрисовке ВЛ одинаково себя ведут. Надеюсь на помощь, хотябы на направление в котором искать, когда сам найдешь - лучше запоминаешь!
- Игорь Капинос
Задний шпангоут был разорван на две части , когда я его объединил , все прекрасно получилось
- gdv2005
- gdv2005
Вобщем нехотит эта фигня у меня работать. Уже и переустановил Рину по новой, но все равно куда надо ВЛ не прилипает! Водно, что контрольные точки разлетаются куда хотят! Наверное где-то есть какой-то параметр команды Curve Cross Section Profiles, но не знаю что мог сбить. Создал модель по новой с нуля - такаже ерунда.
Понятно уже, что методом тыка наверное не разобраться, второй день линии рисую! Может есть какая команда для сброса настроек Рины по умолчанию?
- Игорь Капинос
Дмитрий! Ищите любые уроки по рине , их полно , в том числе и на русском и разбирайте по шагам. Читайте help , там хоть и по английски , но иллюстрации в виде мультиков сделаны , понятно и без перевода. Другого пути я не вижу.
Здравствуйте.
Проблема. Сдохла винда, установил с форматированием диска. Установил рину со старой инсталяшки, с той, что стояла. При запуске файлов вот такая бяка (фото прилагаю). С этой инсталяшки установил рину на работе, там все нормально. В чем косяк?
С ув. Толяныч
С ув. Толяныч
- Игорь Капинос
Как вариант - рина не стыковалась с видеокартой. Попробуйте поиграться настройками OpenGL
Большое СПАСИБО!!!!!!!!!!
У меня там стояли в первых строках галки. Я их снял, и все заработало. Хотя не знаю какие будут в дальнейшем последствия.............
Еще раз спасибо. Толяныч
- Александр Михеев
Коллеги, кто объяснит, отчего все шпангоуты выдавились телами, а один никак не хочет - делается поверхностями!
Я его уже и перечерчивал, а он всё такой:
- Александр Михеев
1. Проверьте плоскость отрисованного шпангоута, линии могут лежать не в одной полскости. Я из этого выхожу так: экспортирую шпанг из рино в формате dwg, открываю в кореле, и сохраняю в dwg. Получаю совершенно плосккий шпанг. После в рино и все ОК.
2. Линии отрисованного шпанг имеют разрывы или наложения. Лечу так: выделяю, разрываю эксплодом, и отслеживаю все составляющие кривые.
Пробуйте!
Успехов, Толяныч
Пробуйте!
Успехов, Толяныч
- Александр Михеев
Спасибо за быстрый ответ.
Пока начал изучать только Рино, так что в другие редакторы - не выход.
Рисую от одной линии - проекции шпангоута на профиле в Right. Только одна линия на слой.. Вроде не должно быть неплоским.
Разрывы - буду искать...
- Александр Михеев
- Александр Михеев
