Шкив-гат
- Alexander Pushkash
Re: Шкив-гат
Вот фрагмент чертежа конструкции шпангоутов Блендфорда.
Из него видно, что двойной шкив-гат (№4 на чертеже) врезался в шпангоуты на манер орудийного порта; соответственно, доски обшивки прорезались там, где шкивы. Это видно из второго фрагмента.Не плыви по течению, не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо...
- Doctor Evil
Re: Шкив-гат
Понятно, спасибо.
Кстати или мне кажется или двойной шкив-гат на верхней картине превратился в одиночный на нижней.
Re: Шкив-гат
Нет, он двойной. Просто разрешение второй картинки несколько меньше; четкость изображения подкачала.Doctor Evil писал(а):Кстати или мне кажется или двойной шкив-гат на верхней картине превратился в одиночный на нижней.
- Alexey Sinyukhin
Re: Шкив-гат
Подскажите,как сделать шкив из латунного прутка ,не имея токарника?Есть средства для исключения станка из списка необходимых приспособ?
Re: Шкив-гат
Эм... Дрель и надфили?Alexey Sinyukhin писал(а):Подскажите,как сделать шкив из латунного прутка ,не имея токарника?Есть средства для исключения станка из списка необходимых приспособ?
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
- Alexey Sinyukhin
- yurayerz
Re: Шкив-гат
Вроде стусло еще не отменили?... Отрезать с припуском, потом шлифовать. Или прямо во вращающейся дрели пилить, потом все равно шлифовать...
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Dmitry Shevelev
Re: Шкив-гат
На ходу, лобзиком, пилкой по металлу.Alexey Sinyukhin писал(а):Отрезать как,волнует перпендикулярность реза.
- vadim 55
Re: Шкив-гат
многое хависит от масштаба корабля, соответственно диаметра этих роликов
если 1.5- 2 мм то вполне достаточно просто врезать пруток латуни
да и тот, в этом узком пазу, будет тросом прикрыт процентов так на 80
или вы делаете крупный масштаб и работаюшие шкивы?
- Alexey Sinyukhin
- vadim 55
Re: Шкив-гат
6мм это уже серьезно
тогда дрель (или электроотвертку, что лучше) пилочку и набор надфилей в руки
парочка жкспериментов и все пойдет как надо
где-то читал (сам не делал!) про такой вариант на крупные блоки-
просечкой выбить три кружочка их тонкой листовой латуни
два чуть большего диаметра, один поменьше (в середину)
просверлить по центру, собрать на оси на клей
или сначала склеить, потом просверлить...
пошкурить, заполировать (чтобы блестел _)
и можно вставлять в нужное гнездо.....
насколько будет технологично не знаю, но в принципе сделать достаточно реально
и натиражировать нет проблем
- Anatoly Emelyanov
Re: Шкив-гат
Леш, привет!
Если не получится самостоятельно, как выход, в магазине есть шкивы 4 и 6мм, в самом низу странички с блоками.
Ты на "Сюрприза" это примериваешь? Тогда еще шкивы просятся в крамболы и выстрелы на корме, под кормовую шлюпку. И еще в бортовой блок( не знаю, к своему стыду, как он правильно называется) который на картинке я стрелочкой указал.
Строится: AL "Surprise"
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
- Alexey Sinyukhin
Re: Шкив-гат
Толь,до Сюрприза пока далеко.Александр заканчивает мою Афину,останется только карронады у кого нибудь заказать,тогда и о постройке задуматься можно.Эти шкивы для Льва.Не вкурсе ,какая толщина у магазинных?Вадим,спасибо за совет.
- Anatoly Emelyanov
Re: Шкив-гат
Из ответа из магазина:
"У шкивов диаметром 4 мм толщина равна 2 мм.
Шкивы диаметром 6 мм чуть толще, примерно 2.1 мм."
Готовится: "Harvey"
Готовится: "Harvey"
- DragonCat
Re: Шкив-гат
Вопрос к тем, кому удалось разобраться со шкивгатами: как в оригинале делался массив конструкции - волокнами параллельно ДП или перпендикулярно? Если первое, то по цвету он не будет сильно выделяться на корпусе. Если второе, то блок будет заметно темнее, но вырезать прорезь для шкива (вдоль волокон) будет гораздо удобнее. Хотя сам корпус мог быть и составным, как обычные блоки.
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
HMS "Сюрприз" (корп. 45%)
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
Партворк "San Juan Batista"
Mantua Battlestation
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
