Работы в 3D графике
- Sergey Petuhov
Re: Работы в 3D графике
Набор собирался очень легко, т.к. был без ошибок. В отличие от тех, что чертились карандашем.
Сергей Георгиевич
Очень интересная концепция корпуса.
А как в дальнейшем строится сплошная поверхность корпуса? (имеется в виду не 3D, а реальный копус)
Рейки? Листовой материал?
- Bon4
Обычно такой конструктив идет под диагональную обшивку, но что скажет автор?
Bon4 = Бонч
Для тех, кто воодушевился мастерством Сергея Георгиевича:
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 27#p147127
- Sergey Petuhov
В принципе это довольно старая технология. Я ее видел еще мальчишкой на СЮТ.
Ячейки заполнялись деревом на ПВА.
Сергей Георгиевич
- Sergey Petuhov
Какую Алексей работу проделал, собрав все это в одно место! Ай молодец!
Сергей Георгиевич
- Kamshilin
Первый раз такую технологию вижу, честное слово. Отсталые мы однако, я и Курти
Очень интересно. Хотя особого преимущества перед обычной (рейки по шпангоутам) не прочувствовал. Наверное, потому, что не пробовал руками.
Пардон, за уход от темы.
Андрей Камшилин
Андрей Камшилин
- SBAnisimov
Очень хорошие работы
А как Вы избавляетесь от волнистости корпуса, сделанного по T-Spline - двигать каждую точку?
(Я строю целиком половинку корпуса только средствами Rhino - набор кривых по теории и Network, потом итерации для сглаживания...)
- Анатолий Ткач
Вдохновили, Сергей Георгиевич, попробую и себе порендерить, никогда не занимался, думаю пора учиться
Кто ищет, тот всегда...
- Sergey Petuhov
"Правильно" сделанный корпус в T-Splines изначально получается гладкий. Последующая задача состоит в том, чтобы корпус слегка (как правило) подогнать под обводы оригинала. Но и сама правка намного проще чем в Rhino.А как Вы избавляетесь от волнистости корпуса, сделанного по T-Spline
Особых преимуществ нет. Но... Легко укладываются стрингера и надежно фиксируются в своих местах. Рейка (стрингер) фиксируется с трех сторон в шпангоуте, а не одной стороной, что бывает при простой обшивке рейками. Простая обшивка рейками гораздо труднее. Да еще и толщину реек надо учитывать при вычерчивании шпангоутов.Хотя особого преимущества перед обычной (рейки по шпангоутам) не прочувствовал.
Данную технологию для этой модели выбрал потому, что она позволяет с минимальными издержками сделать погибь палубы, не прибегая к дополнительным приемам обработки.
Сергей Георгиевич
- SBAnisimov
Правильно ли я понимаю, что если сделать сечение - ватерлинию или рыбину и включить график кривизны, то для Вашего способа с T-Spline он везде покажет монотонное изменение кривизны без изменения знака - и на миделе, где ватерлиния почти прямая и на дедвуде кормы, где рыбины тоже почти прямые.
- Sergey Petuhov
Нет, монотонным не будет
Эпюра кривизны будет зависеть от кривизны ватерлинии или рыбины. Хотя рыбины не советую использовать для построения корпуса. Рыбины позволяют получить сразу гладкую (плавную) поверхность, но возникают проблемы с построением оконечностей.
Сергей Георгиевич
- SBAnisimov
я имел в виду вот эти места - на фото две ватерлинии в районе миделя, размер реальный, т.е. масштаб 1:1, волнистость - несколько миллиметров и фото с рыбинами - увеличенный фрагмент в районе дейдвуда кормы - аналогично масштаб 1:1, волнистость - миллиметры. Эти области проблемны, т.к. линии сечения в этих местах почти прямые, и Rhino с трудом аппроксимирует прямой участок на длинную кривой - появляются небольшие волны. О них я и говорю.
- Sergey Petuhov
У меня эпюры лежат в одной плоскости. Только что сделал три ватерлинии в произвольных местах. Результат на картинке.
Сергей Георгиевич
- SBAnisimov
Отличный результат. Надо будет поработать с T-Spline, если он позволяет строить такие гладкие поверхности
