Виолин-блоки
Re: Виолин-блоки
Да, по поводу реек.
Специально ничего не покупал. Всё это остатки и огрызки, которые я не выбрасываю, но аккуратно в заветную коробочку складываю.
Пригодится!!!
Жена меня Плюшкиным обзывает, говорит, какого чёрта мне эти щепочки нужны. Так и называет - щепочки!!! Эх, женщина, не понять тебе никогда. А вот нужны мне эти самые щепочки!
Вот когда мне понадобилось три десятка виолин-блоков изготовить, я поначалу за голову хватился. Ну где мне взять брусочек краснодеревный или ореховый нужного размера! Ну не покупать же?!
А потом заглянул в коробочку заветную - а там огрызки реечек красного дерева!
Склеил болваночку-бутерброд по той самой технологии, да настругал виолин-блоков...
Конечно, будь у меня фрезерный станок и ленточная пила, да паркетина из того же кумьера, эти самые виолин-блоки получились бы получше и побыстрее.
Но и на том спасибо...
Пригодится!!!
- Hedgehog
Re: Виолин-блоки
Клёво! Надо попробовать. Спасибо за идею!
- gdv2005
Re: Виолин-блоки
Я тоже ничего не выбрасываю, все сначала сваливается в специально поставленное под стол ведро, а потом опилки вправо, огрызки влево. Когда нужен мааленкий кусочек рейки-зачем резать целую?!
- egen
Re: Виолин-блоки
Про наколенки и надфили вроде решили, а как с фрезами?
Можно и этот способ поподробнее?
Что то похожее (двойные блоки) я сейчас делаю, на фрезере - использую его только как подставку!
И уже болят подушечки пальцев - так что надо бросать самодеятельность и переходить на промышленные объемы!
Дмитрий,Hedgehog писал(а): Только с профилями фрез и последовательностью операций определиться надо.
- Hedgehog
Re: Виолин-блоки
Лучше пять простых фрез, чем одна сложная.egen писал(а):Будет ли работать формат В - более сложный профиль блока
- egen
Re: Виолин-блоки
У меня с первого раза ни один вариант не взлетел. Просто хотел сначала спрасить - ....FreeLander писал(а):Жень, пока не попробуешь, не узнаешьegen писал(а):Будет ли работать формат В
ну как в сказке - стоит иван-дурак перед камнем - налево пойдешь .....
- mirzulya
Re: Виолин-блоки
Самый простой способ на мой взгляд сделать блоки "на коленках" посмотрите по этой ссылке
- Alexey Sinyukhin
Re: Виолин-блоки
mirzulya ,спасибо за ссылку,но бутербродом,мне кажется проще будет и дырки под шкивы уже готовые сразу..Жду мая!
Re: Виолин-блоки
Методов изготовления виолин-блоков на самом деле много.
Надо исходить из своих возможностей и имеющегося инструментария.
Читал когда-то блог одного продвинутого судомоделиста. И там он рассказывал и проиллюстрировал свою технологию изготовления виолин-блоков.
Если вкратце, по пунктам примерно так получается:
1) Микроциркуляркой из паркетины кумьера отрезается брусок нужного сечения.
2) Микрофрезерным станком (типа Proxxon MF-70) с применением фрез разного профиля бруску придается сечение будущего виолин-блока.
3) Тем же микрофрезером прорезаются боковые отверстия (как бы под шкивы).
4) Ленточной пилой от спрофилированного бруска отрезаются заготовки.
5) Вручную при помощи надфилей и мелкозернистой шкурки виолин-блок доводится до кондиции.
Как видите, все просто...
А вот Охапкин даже при наличии станочного парка предпочитает виолин-блоки вручную делать (http://lerequinscheb.blogspot.com/searc ... -results=7).
Мораль - каждый моделист сам решает и сам придумывает свою технологию.
- mirzulya
Re: Виолин-блоки
На самом деле блоки, которые указаны на ссылке, я бы так не делал, т.к. имею фрезерный станок.
Re: Виолин-блоки
Наша матушка-Природа тоже иногда выдает штучные экземпляры виолин-блоков.
Слабонервным и особо впечатлительным лучше не смотреть!
