Все о пушках.
- Alexey Sinyukhin
- Alexander Pushkash
Re: Все о пушках.
Не за что, Алексей. Я прямо аж засмущался...
- BALTMAN
Re: Все о пушках.
а коротких или длинных? ))))Alexey Sinyukhin писал(а):Братцы,с цифрами у меня туго,подскажите кто знает!!!Нужна длина ствола 9 и 4 фунтовых английских пушек 18 век.
2 Alexander Pushkash длина в калибрах, а на картинке выходит что не от кончика вингарда. ? снова нада в тему идти по размерам орудий.
Re: Все о пушках.
Длина в калибрах считается от тарели до дульного среза. Длина тарели и вингарда прибавляется к длине в калибрах и получается полная длина. Так, по крайней мере, у Ханна. Моя расчетная таблица построена именно так.
Re: Все о пушках.
При строительстве "Принца 1670" из набора,столкнулся с такой проблемой:- расстояние между рымом лафета и рымом пушечной тали на борту составило 13мм. Комплект пушечных талей с блоками и крюками составил в полностью обтянутом состоянии 18мм. Прошу совета по следующим вариантам: 1.Не обвязывать пушки вообще (брюк установлен). 2.Установить только откатные тали,тут с размерами получается. 3.Установить пушечные тали провисшими или снятыми с одного крюка. 4.Другие варианты. Заранее благодарен коллегам за дельные советы по данному случаю.
svk07011958
svk07011958
- VA_46
Re: Все о пушках.
Еще вопрос:
Как брюк на вингард без уха крепился?
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
Re: Все о пушках.
Я крепил так,но исторически может быть и не верно.
svk07011958
svk07011958
- VA_46
Re: Все о пушках.
Да я на моделях такой способ тоже видел.
Пока для меня это основной вариант.
Но вот тоже не знаю верно или нет.
Чертежик бы или ссылку на источник...?
Поэтому вопрос в силе))
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
Re: Все о пушках.
При откате орудия вырвет все нафигСтанислав Кушнир писал(а):Я крепил так,но исторически может быть и не верно.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Re: Все о пушках.
Вопрос не в том вырвет-не вырвет, а как в данном случае поступить на модели?
svk07011958
svk07011958
- BALTMAN
Re: Все о пушках.
может таким способом попробуйте
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... alNumber=1
Последний раз редактировалось BALTMAN Пн дек 10, 2012 12:40, всего редактировалось 1 раз.
- VA_46
Re: Все о пушках.
Вопрос как раз таки в том - как было на самом деле!)
Как сделать на модели вторично - приведенный способ есть на моделях Баранова, Капиноса.
Если они делали так, то вероятнее всего - были основания))
Вот и пытаюсь найти источник, а не гадать...)))
BALTMAN, изображение похоже не прикрепилось.
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
Re: Все о пушках.
Хм. да, На Пантелеймоне Баранова так сделано.VA_46 писал(а):Если они делали так, то вероятнее всего - были основания))
Готово Race Horse
- BALTMAN
Re: Все о пушках.
Исправил. помоему так оно и было на самом деле. при отдаче сама собой затягивалась петля. ИМХО.
- VA_46
Re: Все о пушках.
BALTMAN спасибо!
Такой способ виден на схемах обвязки пушек в анатомиях Гудвина (Блендфорд, Гранадо).
Т.е. получается, что брюк просто оборачивается вокруг вингарда и никак в месте перекрещивания
не скрепляется.
Вот нaш коллега Shura выкладывал такую фотографию.
Это новодел балтиморской клипер-шхуны.
Насколько это правда?
не скрепляется.
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
