Как старить дерево в серый цвет?
Re: Вопрос? Как старить дерево в серый цвет?
Появился заказ из серого дерева. Посмотрел таблицу, узнал что железный купорос хорошо красит в серое, в зависимости от концентрации до черного. Позвонил, узнал что этот самый купорос оказывается удобрение. Пробежался по магазинам, не оказалось, нашел в соседнем городке на оптовой базе по 50кг в мешке. На днях съезжу, привезу. Думаю на палубу должно хватить.
- Mikhail Krakhmalnyi
У меня 1 кг уже лет 10 ))))))))И еще на 20 хватит))))))))
- Alexey Sinyukhin
Re: Как старить дерево в серый цвет?
Я видел в Ашане и железный и медный в мелкой таре,рублей 20--30
- Борис_Б
В качестве опыта проделал следующее:
1.Растворил танин (желтый порошок, из аптеки) в спирте. Танин - это то, что находится в дубовой коре, древесине. В воде не растворяется. Затем дерево (березовая линейка) было пропитано танином искусственно. Покрыто несколько раз раствором танина при помощи кисточки до полного высыхания между слоями. Благо основа - спирт, испаряется достаточно быстро.
2.Был подготовлен водный раствор железного купороса. Концентрацию в обоих случаях не замерял. Взял на "глаз". Но, в обоих случаях, растворы танина и железного купороса были достаточно крепкими.
3.Водным раствором железного купороса широкой кистью прошелся по поверхности линейки, покрытой танином.
Результат не впечетлил. Цвет получился грязно/серый. Примерно как если растворить черную акварельную краску и затем полученным раствором покрасить дерево. Морилкой много/много лучше.
А что, существует морилка которая красит и дуб и березу в серый до черного цвет?Борис_Б писал(а): Морилкой много/много лучше.
- Doctor Evil
Я где то в продаже видел водную морилку под эбен в бутылках. На образцах довольно черный получается.
Дуб вообще просто 5% железным купоросом заморить легко. Покрыть и все. В нем дубильных веществ полно. Особенно если только по поверхности.
Березовые зубочистки я чернил в блоге. Опять таки по поверхности 0,2-0,3мм очень черный, но вглубь пока не понял как загнать.
- Гарик
Серый налет с зеленоватым оттенком придает жидкость Water it (раньше продавалась в магазине на сайте).
После стольких лет поисков нашел ответ!!! Морилка водная НОВБЫТХИМ эбеновое дерево, самая простая где то 150р за 0,5л. Можно хоть дочерна выморить!Айвар писал(а):Всем доброго дня! Интересует вопрос как можно добится эффекта серого выцветшего дерева как забор или бревенчатый брус ? Искал по темам не нашол.
Готов Mare Nostrum. http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=32&t=5931
- Влад Вит
Акварельные краски. Нужно просто уметь красить заборы:)))
http://www.feldbahn-modellbau.ch/2018/1 ... rt-37.html
Чтобы так делать 10 лет учится надо, а у нас зачастую одна модель.
Эксперименты:
Эксперименты:
- Борис_Б
Брехня... Смотри мой пост выше. Танин - есть дубильное вещество. Купорос железный - "проявитеь". И чего? Уж я настолько пропитал танином линейку, что оного никогда в реальном дубе не будет. В итоге получился грязный, грязный цвет почти без какой-либо укрывистости. Вот если развести черную акварельную краску в стакане воды - получим примерно тот-же цвет. Может танин из аптеки какой-то неправильный или железный купорос из магазина удобрений?Doctor Evil писал(а):Дуб вообще просто 5% железным купоросом заморить легко. Покрыть и все. В нем дубильных веществ полно. Особенно если только по поверхности.
