Самодельные коуши и серьги
- Vladimir Lomov
Re: Самодельные коуши и серьги
Недели две пораньше этот разговор бы завели. А то ведь отжигал латунь как медь на воду. А потом удивлялся , чегой то она рвется.
Еще раз спасибо Hedgehog за информацию.
- Hedgehog
Владимир, я был уверен, что уж кто-кто, а вы то точно знаете про латунь всё!
- Vladimir Lomov
- Sucher1964
Вчера посвятил процессу создания коушей пару часов, результат очень нестабильный. Из восми пластин удалось протянуть только 1,5. Накрутил 25 коушей, и те, что получились, очень приятные, но почему такой непрогнозируемый результат,немогу понять. Может имеет значение качество филеры? У меня дешевая, индийская, за 250 р. Брал в " Руте".
- bim
А в чем проблема при протягивании?
- Sucher1964
Проблема в том,что пластина не сворачивается в трубочку, а при пртягивании рвется.Это мне напоминает работу затвора пистолета парабеллум,когда кривошипный механизм затвора не может выйти из мертвой точки. Здесь та же картина.Филера повреждает край пластины не скручивая ее в трубку ,не выводя из мертвой точки,и далее, при увеличении усилия я просто рву пластину.Не могу сказать,что результата нет,он есть,только он не стабильный,как карта ляжет,и неоправданный расход материала.Из восьми пластин удалось протянуть 1,5, остальные порвались.Спасибо.
- Hedgehog
Фильера в принципе не должна пластину повреждать. Ей просто нечем... Там у вас острые края где-то? Значит надо сгладить. И у пластины более пологий заход сделать.
- bim
Иногда здорово помогает если фильеру и заготовку слегка смазать воском.
- Hedgehog
Кстати, да. Поскольку это очевидно, редко кто упоминает о такой необходимости.
- Sucher1964
Спасибо за информацию. Я сейчас в командировке,как приеду, обязательно попробую и отпишусь. Спасибо.
- Sucher1964
Попробовал: смазывал воском, кровью с порезанных пальцев, слезами- не сворачивается в трубочку. Вернее сворачивается при определенной ширине пластины, а именно при 1,0-1,2 мм,и то 48,3%. 1,5-2,0 мм.не проходят по любому. Толщина пластины 0.2мм. Ладно, на обвязку орудий хватит, а там будем думать. Обидно, такая красивая идея .
- Tnax
Попробуйте поискать вот это как заготовку
Я делал из медной жести, отрезал полоску и по профилю делал уголок. Далее с помощью тисков (ювелирных) сжимал полоску, края получаются не ровными, полоску крутит, поэтому насколько возможно выровнял ее и лишнее снял натфилем или наждаком (у кого есть). Далее получившейся профиль обтягивал на сверле как проволоку, медь вязкая и хорошо растягивается. Внутренний диаметр 1,5-2 мм в зависимости от казенника сверла, толшина самого тела коуша 0,5-0,7 мм в зависимости от глазомера и наличия точных инструментов.
- Sucher1964
Да, я тоже не стал заморачиваться, сделал почти, как AtisBovis. Только я профиль гнул плоскогубцами, упирая пластину в твердую поверхность и контролируя формирование профиля.По сравнению с протяжкой через филеру- день и ночь. Практически 100% результат, и главное, управляемый процесс. Спасибо.
- Александр Белов
Я делаю из латун. 0,2 , режу 1,5 полосу , прокаливаю и тяну через фильеру постоянно уменьшая диаметр. почти 100% резhttp://gallery.shipmodeling.ru/main.php ... g2_page=15ульта
