Самодельные коуши и серьги
Vladimir Turbasov
Я купил такую штучку!
#106 Сообщение Vladimir Turbasov »
если интересно кому обратите внимание на автоматические зонтики складные там все спици и железки скреплены пустотелыми клёпками
диаметром 0.8 мм :wink:
думаю у многих дома пара поломанных валяется или поискать на земле можно))) :? я дома 3 поломаных зонтика раскурочил получилась жменька клёпок :lol:
эти клепки пойдут на коуши и отливы с палуб
VA_46
Благодарил (а): 16 раз
Re: Самодельные коуши и серьги
#107 Сообщение VA_46 »
А что, трубка латунная для коушей не в почете?)).
Из одного диаметра можно три разных диаметра получить, причем быстро...
У меня вот другая задача - после отжига латунь о-о-очень мягкая - можно чуть ли не руками коуш миллиметровый завернуть и не ломается..
А надо сделать так, чтоб гак штага-блока пропаянный не разгибался под нагрузкой.
Вопрос:
Как придать прежнюю жесткость латунному прутку после сварки/отжига (жестким припоем/газовой горелкой)?
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
BON
Благодарил (а): 25 раз
#108 Сообщение BON »
Только для определенного масштаба - коуши из колечек от использованных гитарных струн...
druchok
#109 Сообщение druchok »
Используя тот же подход, что и при изготовлении обуха, из медицинских игл можно делать коуши малых размеров. Принимая в расчет размеры колец рым-болтов (из предыдущего моего сообщения), я думаю, что минимальный размер, получаемых таким способом коушей, может оказаться чуть больше миллиметра. Этапы изготовления на фотографиях.
#110 Сообщение romanserf »
Бибигон . Ёщё в 2013 http://forum.modelsworld.ru/post267134.html#p267134
А до него видимо ещё кто то . Правда до аптеки ни кто так и не догадался дойти .
Спасибо за напоминание.
druchok
#111 Сообщение druchok »
А я и не претендую на авторство подхода. Вряд ли и уважаемый Бибигон может утверждать, что эта идея принадлежит ему. Могу предложить еще один подход достижения той же цели. И тоже не могу утверждать, что кроме меня никто больше до этого не додумался. А подход такой. Если у вас нет медной проволоки подходящего диаметра, но "случайно" под руками оказался сплав Вуда или Розе с температурой плавления 70 и 90 градусов соответственно, то для предотвращения деформации трубки ее полость можно заполнить этими сплавами. Для этого необходимо на дно стакана бросить несколько кусочков материала и залить их кипятком. Через толщу воды к капелькам расплава опускаете иглу присоединенную к шприцу и набираете расплав до полного ее заполнения. Материал набирается легко, так как игла в жидкости прогревается моментально. На воздухе сплав застывает. Выполняется навивка трубки. Перед стачиванием стенки сплав из иглы надо удалить, продув воздухом из шприца при достаточной температуре. Вот и все.
Если у Вас есть еще предложения (кроме критики), милости прошу.
Последний раз редактировалось druchok Вт фев 16, 2016 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 54 раза
#112 Сообщение Павел Крук »
Предлагалось еще заполнить трубку водой и заморозить (сам не пробовал было в обсуждении у Бибигона если не ошибаюсь)
У меня более актуальна оказалась проблема проточить потом половинку спирали.
Как вы точили?
druchok
#113 Сообщение druchok »
Просто надфилем. Следы этого воздействия хорошо видны при большом увеличении. А помогает в работе то, что стальная трубка заметно отличается от медной начинки. Именно это позволяет ориентироваться при стачивании. Поэтому, возможно, стоит пожалеть, что никто не дошел до аптеки (шутка).
#114 Сообщение romanserf »
druchok писал(а):А я и не претендую на авторство подхода.
А , понял , так вы перепостом занимаетесь .Извините , не сразу дошло .Не смею мешать .
druchok писал(а): Вряд ли и уважаемый Бибигон может утверждать, что эта идея принадлежит ему.
Так он и не утверждал . Он просто раскусил интересную задачку и ответил на вопрос Добренко ,а не поднимал пост годичной давности .
druchok писал(а): Если у Вас есть еще предложения (кроме критики), милости прошу.
Предложений нет( критики кстати тоже не было . Наоборот! Сказал спасибо за напоминание ) ! Для меня это как то слишком сложно , мне бы чего попроще :) Мучает только один вопрос . Откуда такая тяга к инъекционным иглам ? Вы доктор ? Или на аптечном складе сидите ?
Просто не понимаю - один рым -одна игла ( так у вас на фото показано ) . А сто рымов , это сто игл ? Хороший запас надо иметь :shock:
Так что извините повторюсь . Мне бы чего попроще . В одном магазине купить проволочки разных диаметров , там же трубочек разных и без лишних танцев с бубнами быстренько сделать нужную вещь .
druchok
#115 Сообщение druchok »
Позитивное, полезное, простое. Хороший девиз. Что-то вас, несомненно, задело, раз вы так взвились. Успокойтесь. Я вам отвечать не буду.
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 201 раз
#116 Сообщение Игорь Куцолаба »
romanserf писал(а): Просто не понимаю - один рым -одна игла ( так у вас на фото показано ) . А сто рымов , это сто игл ? Хороший запас надо иметь :shock:
А по-моему использование игл очень хорошая идея. У меня 12! лет жила собака, которой каждые три-четыре дня нужно было делать инъекции. Представляешь, сколько одноразовых шприцов я выкинул :shock: И латунные трубочки в магазине нынче покусывают ценой. Я уж не говорю про богатство выбора диаметров медицинских иголок. В общем, для меня полезная информация, спасибо автору.
druchok
#117 Сообщение druchok »
Спасибо, Игорь, за добрые слова.
druchok
#118 Сообщение druchok »
Коуши диаметром от 1 до 1,5 - 2.0 мм можно легко изготовить из медной проволоки соответствующего сечения воспользовавшись лишь металлической линейкой, ножом и ручным сверлом. Если есть интерес, расскажу как. Тем же способом из трубок можно получить коуши чуть большего размера.
#119 Сообщение Павел Крук »
Давайте лишним точноне будет. как раз с коушами страдаю еще десятка два надо
VA_46
#120 Сообщение VA_46 »
Хорошие колечки!
Интересно, как сделано?
Строится:
КИТ Харвей
