Самодельные коуши и серьги
Re: Самодельные коуши и серьги
Сначала отрезок проволоки нужного сечения выравнивается путем раскатывания между двумя ровными металлическими поверхностями. Затем он укладывается на деревянную пластину (я кладу на пластину дубового паркета) и углом края линейки путем прокатывания на торце формируется кип. В процессе увеличения углубления рядом появляется валик, возвышающийся над поверхностью проволоки ни 0,1 - 0,15 мм. По краю этого валика устанавливается лезвие ножа и опять прокатыванием лишняя проволока удаляется. При этом в центре прутка становится хорошо заметен его центр. Тонким сверлом намечаете место засверливания. Просверлив отверстие глубиной чуть больше ширины коуша, ножом отделяете его от прутка. Этапы на фотографиях. При изготовлении из трубок исключается сверление.
- BON
А при прокатывании трубки внутрь надо вставлять проволоку?
- Bram
А у меня получилось! Из медной пластины 0.2мм, заход на пологий клин. "Фильера" ст3 3мм, заход - снята фаска. И вместо воска на порядок лучше свиное сало.Спиральку навитую разрезал на кольца ножом.
- Kazak
- Kazak
Попробовал с помощью токарного станочка сделать коуши.
Сначала сточил чуток люверс по высоте.
- Bender Rodriges
Доброго времени суток! Эдак вы скоро и у блохи на подкове станете стразы вставлять Вот мне просто интересно, как далеко может зайти ваше устремление к уменьшению??? Видел и в бутылке коуш, видел и на большущем корабле коуши - хочу увидеть дальнейшие, уж извините, извращения, дык , господа, давайте уже, следующие варианты! Черт возьми, это будет интересно посмотреть!
- Kazak
Неудобно было держать крокодилом коуш.
Сделал накладки для плоскогубцев.
- Dimetriy
Всех приветствую! Подскажите, может у кого получалось сделать серьги? масштаб 1:50
Скажите пожалуйста, иглу какого внешнего диаметра Вы использовали и где их можно приобрести???druchok писал(а):Используя тот же подход, что и при изготовлении обуха, из медицинских игл можно делать коуши малых размеров. Принимая в расчет размеры колец рым-болтов (из предыдущего моего сообщения), я думаю, что минимальный размер, получаемых таким способом коушей, может оказаться чуть больше миллиметра. Этапы изготовления на фотографиях.
Расскажите по подробней о Вашем способе, у меня есть трубка внешним диаметром 1,8 мм? Под нить какого диаметра у Вас получился коуш? Как Вы задаёте внутренний диаметр коуша?Seaman88 писал(а):15 минут работы из трубки диаметром 1,6 мм
Всем добрый вечер!Dimetriy писал(а):Всех приветствую! Подскажите, может у кого получалось сделать серьги? масштаб 1:50
Я делаю серьги так.
Отрезаю от дюралевого проката, 10 на10, два куска.
Зажимаю их в тисках и сверлю, ближе одному краю, крепежные отверстия сверлом под резьбу М3.
- Вложения
- Валентин Озеров
Отличный технологичный способ с одним существенным минусом - под каждый диаметр придется делать свою приспособу.
- Mikhail Krakhmalnyi
И за чем такие сложности. Достаточно намотать спираль из латунной проволоки на сверле или любом прутке, а за тем откусывать от спирали колечки бокорезиками или ножницами. В любом случае стык нужно будет спаивать. Так какая разница ровный стык или нет.
