Самодельные коуши и серьги
- Sucher1964
Re: Самодельные коуши и серьги
Я латунь тоже отжегал, так она становилась хрупкая и при сгибании трескалась. Попробую срезать на клин, спасибо.
- yurayerz
Это какой-то неправильный мёд... ой ... латунь! Или неправильный отжиг. В отличии от отжига меди, латунь надо нагреть докрасна и дать медленно остыть.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Sucher1964
- doctor
Все правильно сделали.Это металл,если очень грубо объяснять, чтоб подкалить необходимо резко охладить.А цветмет наоборот,при резком охлаждении после отжига отпускается.А медленное остывание напротив упрочняет поверхность.Sucher1964 писал(а):Блин, а я в холодную воду сунул.
Проще говоря,проверить легко: одновременно отжигаете например две одинаковых пластинки латуни или меди,одну резко в воду а вторую оставьте остывать как есть. Остуженная водой будет заметно мягче.
Есть подозрение что у вас не латунь,может бронзушка какая?
- Sucher1964
- yurayerz
Мне кажется, Вы вводите в заблуждение! Отжиг меди и латуни, насколько я понимаю - прямо противоположные процессы!doctor писал(а):Проще говоря,проверить легко: одновременно отжигаете например две одинаковых пластинки латуни или меди,одну резко в воду а вторую оставьте остывать как есть. Остуженная водой будет заметно мягче.
Я не специалист по металлам, и не могу ничего утверждать, а также, привести компетентный источник, кроме ни разу не компетентного интернета, но беглый поиск говорит, что латунь медленном охлаждении отпускается! И сплавы содержащие цинк отжигаются без принудительного охлаждения.Отжиг меди применяется для снятия наклепа и уменьшения твердости, увеличения пластичности.
Режим отжига: нагрев до 500—700°, охлаждение с любой скоростью в печи, на воздухе, в воде. Охлаждение в воде предпочтительней (легче снимается окалина).
Отжиг латуни применяется для уменьшения твердости и снятия внутренних напряжений. Режим отжига для поковок: нагрев до температуры от 520 до 720° (в зависимости от марки сплава), охлаждение с печью или на воздухе.
UPD. Сам наврал. Сам исправил.
Последний раз редактировалось yurayerz Ср дек 12, 2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Hedgehog
Зато я могу. Согласно "Справочнику молодого термиста", все латуни при отжиге/отпуске охлаждаются исключительно на воздухе.yurayerz писал(а):Я не специалист по металлам, и не могу ничего утверждать, а также, привести компетентный источник
- yurayerz
Спасибо, Дима!
Я даже новое для себя из этой книги узнал - "Закалке латуни не подвергаются". Извиняюсь, ежели Петра в блогах по выше приведенной ссылке ввел в заблуждение закалкой латуни!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Hedgehog
Любите книгу - источник знаний! (ц)
- doctor
Возможно я и сам два десятка лет заблуждаюсь,работая с металлом...yurayerz писал(а):Мне кажется, Вы вводите в заблуждение! Отжиг меди и латуни, насколько я понимаю - прямо противоположные процессы!Отжиг меди применяется для снятия наклепа и уменьшения твердости,
В вашей же цитате я не вижу прямо противоположный процессов
Твердость,наклеп, внутренние напряжения - на обывательском уровне суть есть одно и то же
- Hedgehog
Есть разные причины одного явления.doctor писал(а):В вашей же цитате я не вижу прямо противоположный процессов
Твёрдость может быть вызвана физическими свойствами металла - и может появиться в результате механического воздействия - нагартовывания, наклёпа и пр. Ну и внутренние напряжения - не обязательно последствия наклёпа. Та же закалка - напряжения есть, наклёпа нет.Твердость,наклеп, внутренние напряжения - на обывательском уровне суть есть одно и то же
А различная скорость охлаждения при отпуске у различных металлов - медицинский факт. То же золото - чистое охлаждается на воду, а с платиново-никелевыми лигатурами - уже на воздух. Медь охлаждается на воду, а латунь, в идеале, вообще надо вместе с печью охлаждать, как и дюраль.
- doctor
Разговор шел вроде не о причинах,а о способах борьбы с последствиями этих причинHedgehog писал(а):Есть разные причины одного явления.
В этом случае "причины" вообще не принципиальны.
- Hedgehog
Ага.doctor писал(а):Разговор шел вроде не о причинах,а о способах борьбы с последствиями этих причин
Согласный. Но латунь при отжиге охлаждается на воздухе. И это принципиально.В этом случае "причины" вообще не принципиальны.
- doctor
Повторюсь,исходя из личного опыта - для меня не принципиально.Hedgehog писал(а):Согласный. Но латунь при отжиге охлаждается на воздухе. И это принципиально.
В обеих случаях она становится мягкой.
- Hedgehog
Опять же, исходя из личного опыта - существенно. Впрочем, это бессмысленный разговор. Ссылку на источник я привёл, дальше каждый сам решит, что ему больше подходит.
