Клей, опять и снова
- Hedgehog
Re: Клей, опять и снова
Клей надо выбирать из тех, что продаются в ближайшем хозяйственном. Давно уяснил. Тайтбонд полностью соответствует. И качество вполне на уровне и модификации есть на все случаи жизни.
- Стриж
Кто как находит из своего опыта, данные клеи хороши для обшивки шпоном ? (корпус модели деревянный). Какую стоит ожидать от них долговечность? Модель чисто стендовая, но делается на многие десятилетия (или даже на века).
Клейте на ПВА. Или на столярный тайтбонд, если охота заморочиться.
Эпоксидка для обшивки вряд ли лучший выбор - слишком неудобно.
- Стриж
У меня на модели доски очень узкие (2-2,5 мм), поэтому на ПВА не реально. Их надо пришпиливать булавками, а это подходит лишь для более широких. Вдобавок на корпусе местами шпаклевка из эпоксидки, к которой ПВА уж никак не приклеится.
Хотел приклеивать циакриновым суперклеем, но он же, как кто-то здесь писал, не отличается долговечностью. Правда, лет 5 назад делал модельку преимущественно на таком клее, и до сих пор держится нормально.
Эпоксидка по скорости схватывания также от цианакрилада далека, почему именно на нее пал выбор непонятно.
- Иван Карпушкин
Вышепоказанная эпоксидка неплоха, сохнет мин 5-10, но я с ужасом представляю если где то капелька "вылезет" в момент приклеивания доски, чем стереть? да так чтобы следов не было. А как потом излишки удалять, ведь эпоксидка по плотности выше древесины будет. Да и поджимать все равно нужно, причем единообразно, чтобы по всей поверхности схватился клей.
Не припомню чтобы мне понадобилось что то на эпоксидку сажать, максимум цианокрилат для быстрого прихватывания или для металла.
- Стриж
Что можете сказать насчет долговечности циакринового клея для дерева? Сколько он способен держать?Ivnika писал(а):Не припомню чтобы мне понадобилось что то на эпоксидку сажать, максимум цианокрилат для быстрого прихватывания или для металла.
- Иван Карпушкин
вспомнил одно показательное место, лет 5 назад собирал джонку и пара реек там приклеивалась с большим напряжением- до сих пор не оторвалась.Стриж писал(а):Ivnika писал(а):Сколько он способен держать?
Опять же если посмотреть китайские форумы, там очень многие используют супер клей как основной и заканчивают модели.
Так что ИМХО особо можно не волноваться. Но лучше его не использовать
По поводу досок 2мм, здесь на форуме есть мой обзор постройки домика, там масса соразмерных деталей, все клеил ПВА (кроме совсем мелочи или не дерева) viewtopic.php?f=73&t=72786
И если уж использовать цианокрилат, то в варианте геля, легче нанести, не растекается, чуть больше времени до высыхания (можно успеть что то поправить)
Я использую для обшивки рейки толщиной 0,5 мм и шириной от 0,5 до 1,2 мм. Обычно использую Титбонд. При необходимости предварительно вымачиваю рейки и придаю им нужную форму. При наращивании фальшбортов рейки клеятся встык. Клей держит нормально.Стриж писал(а):У меня на модели доски очень узкие (2-2,5 мм), поэтому на ПВА не реально. Их надо пришпиливать булавками, а это подходит лишь для более широких.
- Pavel N
Я конечно не мастер . Но почему не использовать контактные клеи ? Вообще-то на производствах довольно часто используют именно их , приклеивая шпон . Я использую Момент-гель . Прозрачный . особо не вонючий , клеит на раз . Пробовал как и все клеить на ПВА .. не очень понравилось из за того что надо либо долго держать , либо чем-то прижимать . А вот момент-гелем кратно проще и легче . Предварительно резиновым шпателем нанес тонкий слой на поверхность .. и поехали клеить рейки шпона . Нанес на рейку , зубочисткой снял излишки и приклеивай . Клеится сразу , но сместить немного так же дается .Вся хитрость этих клеев , необходимо плотное прижатие . так и это не проблема , любой круглой и гладкой деревянной ручкой прогладил плотненько несколько раз и все ...не оторвешь ..Края не задираются и излишки клея если вылезли , при проглаживании деревянной ручкой сами в шарик скатываются .. Ничего не мажется и с пальцев скатывается легко ..
а на тему десятилетий ..для сохранности моделей уверен .оно без разницы, что ПВА , что контактные клеи ..раньше козеин варили и ниче ...)))
Хобби - лекарство от будней !
- Dmitry Shevelev
Не верьте всяким бредням. У меня модель дома стоит построенная в 1996 году. Мелочевка вся на циакрин приклеена. Стоит нормально. Я сейчас даже обшивку на моделях циакрином клею. Использую профессиональный Космофен.Хотел приклеивать циакриновым суперклеем, но он же, как кто-то здесь писал, не отличается долговечностью.
Дмитрий, по точнее можно маркировку? или фото флякончика))Dmitry Shevelev писал(а):..... Использую профессиональный Космофен.
наверное это Cosmofen CA12 https://cosmoklei.ru/products/cosmofen-ca-12-20-gr
