Такой существует ли в природе?Михаил 2212 писал(а): ...это водостойкий ПВА.
Клей, опять и снова
- Bon4
Re: Клей, опять и снова
Bon4 = Бонч
для информации:Bon4 писал(а):Такой существует ли в природе?
http://www.vgtkraska.ru/cat611.html
http://www.newshouse.ru/page-id-1901.html
- Mikhail Krakhmalnyi
Это не водостойкий клей! Там же написано класс D-3 . Водостойкий двухкомпонентный клей класса D-4 выпускает фирма Беррит.
- Evgenij Mizev
Прочитав уточнение Михаила 2212 я решил всё таки проверить свой клей (фирмы SMILE PROFESSIONAL (ПВА класса D-3)) на водостойкость. В инструкции было написано, что клей водостойкий, поэтому я взял две пары реек из остатков от обшивки и вечером склеил их. На следующий день эти две заготовки бросил на час в воду, и после этого попытался их разорвать. Не получилось, только поламал рейки на одной паре. После того как вторая пара опять высохла клеевой шов остался по прежнему прочным. Так-что возможно он действительно водостойкий.Вообще то класс D-3 это для эксплуатации изделий в сырых помещениях, а класс D-4 это водостойкий ПВА. Как правило, двух компонентный клей]
Несколько лет назад я делал несколько комплектов садовой мебели. Все столешницы были склеены клеем КЛЕБИТ 303. Не знаю,как в этом году,а в прошлом, столы были еще живые.Правда некоторые лопнули,но клеевые швы целы . Столы стояли на улице и летом и зимой. Все дело в подготовке поверхности. Но лучше не экспериментировать с водой. Каким бы водостойким ПВА не был ,но это ПВА. Рано или поздно все равно развалится. А час это не срок, бросьте на сутки,а потом посмотрите
- egen
Коллеги,
А как ведет себя клей ПВА в 35 градусной жаре?
Клею Титибондом (влагостойким) и такое чувство что он нифига не держит!
И смотрю не у одного меня такие проблемы с клеем.
Может это нормальное поведение, или клей протух или что там с ним может быть? сварился?
Решил поднять старую тему. По форуму ничего не нашел по поводу применения клея от ЗМ Fastbond 30 NF . На пробниках показал себя хорошо, клеить очень удобно: намазал обе стороны, подождал минут 10, прижал, пока не прижал можно поправить. Пробовал даже приклеивать промасленный маслом шпон с довольно малым радиусом. Держит хорошо. Но нигде не нашел, чтобы его применяли в судомоделизме. Может, есть подводные камни, связанные с долговечностью или еще с чем-то . Фирма вроде солидная, клей для шпона. Цианоакрилаты от 3М показали себя отлично. Пришла пора клеить чистовую обшивку, надо решить на что ПВА или Fastbond?
Последний раз редактировалось Andlos Сб сен 01, 2012 17:03, всего редактировалось 1 раз.
- Hedgehog
А почему не Titebond III или Kleberit PUR501? Что за ограничения творчества?
Да у меня и ПВА нормальный . Просто Fastbond после сушки образует совсем тонкий слой и ни к чему больше не пристает, можно рейку подрезать, подогнать получше, в общем удобно, и никаких утюгов и т.п. К тому же у него длительность выдержки по описанию до 3-х часов, а реально гораздо дольше, то есть можно никуда не торопиться.
- Hedgehog
Я с фастбондом не работал, не знаю. По моему мнению, использовать надо тот клей, к которому привык и который можно купить в радиусе километра от привычных мест обитания. Остальное вторично.
ошибка
Вопрос:
клеил детали клеем Titebond original, получилось не совсем правильно. Есть ли возможность аккуратно разъединить склеенные детали (черновая обшивка борта). Буду благодарен за совет.
- Alexey Sinyukhin
Если дерево мягкое,то отпаривать вутюгом.Если твердое,подцепи ножом и чудо клей тупо отвалится,будто его и не было!
Последний раз редактировалось Alexey Sinyukhin Вс фев 22, 2015 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- andreyVL
Нагрев- утюг, паяльник...
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- Валентин Озеров
Я использую такой термофен:
http://img.tarad.com/shop/t/testpoints/ ... 0905_b.jpg
Служит для пайки радиокомпонентов, но прекрасно подходит для разогрева клеевых швов и разделения деталей. Плюс такого прибора, что в нем тонко регулируется температура и поток воздуха, а также имеется большой набор насадок, позволяющих очень точно направлять поток горячего воздуха без ущерба соседних деталей.
- Shura
Короче - любой нагрев. Можно паяльником, утюгом, феном жены или плойкой. Принцип один - нагрев. После нагрева клей размягчается и детали легко разъединяются.
Как-то так.
Как-то так.
Мой отдых - theoldtimers.ru
