Узлы для снастей
Alexander Pushkash
Re: Узлы для снастей
#16 Сообщение Alexander Pushkash »
Lenin82 писал(а):Тут была ссылка на отреставрированную книгу, она больше не работает. Скиньте пож-та куда-нибудь на обменник?
Вот здесь лежит книга Петерссена:
http://dfiles.ru/files/rnb84poi6
Заодно и вторая его книга о куттерах, люгерах и шхунах:
http://dfiles.ru/files/ujppzwew3
Благодарил (а): 321 раз
#17 Сообщение Олег Серегин »
Уже нескольким людям пообещал показать как я вставляю риф-сезни в парус. Поэтому решил выложить на форуме. Может кому еще будет интересно.
для начала берем веревочку Изображение
отмеряем нужную длину риф-сезня. В принципе можно взять чуть больше и потом их подстричь, но я отмеряю сразу. Размер особо не гуляет. В этом месте я просто сгибаю канатик, остается загиб Изображение
далее по этому месту делаю полуузел и затягиваю ходовой конец. Чтобы не узел не уполз, его можно придерживать в загибе канатика пальцами Изображение
получается вот такой узел. канатик получается "согнутым" на 90 градусов Изображение
далее берем тонкую иголочку и вставляем риф-сезень в люверс паруса. Я взял для наглядности просто кусок тряпки и сложил, чтобы было видно противоположный конец риф-сезня Изображение
ходовой конец вытягиваем до упора, разумеется Изображение
далее делаем опять полуузел таким образом Изображение
теперь натягиваем коренной конец вверх Изображение
и, придерживая коренной конец узла пальцем (для гурманов - верхнюю часть узла :)), затягиваем ходовой конец каната Изображение
получается вот такой вот "риф-сезень", продетый в "люверс" Изображение
Оба хвостика "висят" вниз, как и положено. При желании можно еще и подклеить
Вот. Вроде бы ничего сложного :)
Yord
#18 Сообщение Yord »
Спасибо, Олег за инструкцию. Наглядно и понятно, то что доктор прописал. А для меня еще и своевременно.
#19 Сообщение Олег Серегин »
Да не за что :)
belochka
Благодарил (а): 22 раза
#20 Сообщение belochka »
Как сделать, чтобы риф-сезени не топорщились во все стороны? Ведь это тонкие, легкие ниточки.Смачиваю водой, глажу утюгом, мало помогает.
#21 Сообщение Олег Серегин »
Только подклеивать. Я у себя подклеивал на жидкий пва, вместе с прощанием формы парусу
Hammurapi
Благодарил (а): 3 раза
#22 Сообщение Hammurapi »
Коллеги, подскажите, каким узлом (или каким способом) вот этот блок прикреплен к фока-штагу?
Готово: Харвей из Китая, Пиратская джонка от Amati, La Candelaria от OcCre.
Строится: Санта Мария от Amati (переделка криво собранного КИТа)
#23 Сообщение Олег Серегин »
Hammurapi
#24 Сообщение Hammurapi »
haron_ul писал(а):
Как просто! А я собирался с удавкой чего-то мудрить... :) Спасибо!
Hammurapi
#25 Сообщение Hammurapi »
Ещё пара вопросов:
1. Каким узлом связывались реванты (иными словами, что это за узел)?
2. Делаю паруса собранными у реев. У Мондфельда написано "Убранные паруса крепятся на рее при помощи обносных сезней, которые обносят несколько раз вокруг паруса и рея, а затем завязывают". Вопрос, каким узлом (способом) их завязывают?
golem
Благодарил (а): 11 раз
#26 Сообщение golem »
1)На рисунке обычный прямой узел.
2)
Обносные сезни, или рейные шлейки ткались из белого шкимушгара подобно матам. На одном конце делалось очко, другой оплетался. Ширина обносных сезней составляла 2,5 дюйма и более. Эти сезни пришивались к верхней шкаторине паруса на лицевой стороне, расстояние между ними составляло 3 фута, ближе к нокам это расстояние увеличивалось (Рис. 12). При креплении паруса его закатывали, взваливая на рей, конец обносного сезня продевали в свое очко, затягивали и обносили два-три раза вокруг себя или обносили один раз, а оставшийся конец складывали петлей и подсовывали под себя. При этом парус должен не висеть на сезнях, а только придерживаться ими. Крестовые сезни служили для крепления рубашки у прямых парусов, их ширина была вдвое больше, чем у обносных.
- по описанию похоже на обычный шлюпочный узел
Взято отсюда:
http://www.shipmodeling.ru/content/stru ... hp?ID=1007
С уважением, Костя!
Hammurapi
#27 Сообщение Hammurapi »
Спасибо, с узлом понятно.
По сезням. Склоняюсь к тому, чтобы делать их как описано у Марквардта, Мондфельда и т.д., т.е. крепить всё же к реям, а не к парусам. Соответственно, вопрос остался: каким образом завязываются обносные сезни?
Сергей 750
#28 Сообщение Сергей 750 »
Доброго дня! Хотел бы спросить у уважаемого сообщества. Сам найти ответа не смог (или плохо искал). Каким узлом крепились подпертки к рею и к пертам? Сами перты одним концом на ноке рея крепился простым огоном? а второй конец пертов на другой стороне рея? Заранее благодарен, если ткнете носом где посмотреть! С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
#29 Сообщение Олег Серегин »
картинка, честно слямзенная из сообщения Константина Фомина :)
на ноках - огон. на больших реях могли состоять из 2х частей посередине стягиваясь юферсами, бензелями через коуш или крепились к рею с другой стороны мачты
Funny Child
Благодарил (а): 7 раз
#30 Сообщение Funny Child »
haron_ul писал(а):картинка, честно слямзенная из сообщения Константина Фомина :)
Ясно, что перты при установке свободно протаскивались через коуши подпертков, но затем должны были в них фиксироваться, иначе подперток не смог бы выполнить свою функцию. Видел эту картинку несколько раз, но так и не понял, что за наделки изображены на тросе.
