Орудийный лафет.
Garward
Re: Орудийный лафет.
#286 Сообщение Garward »
При наличии фрезера с ЧПУ (или доступа к такому станку) вопрос серийного изготовления деревянных частей лафетов можно решить намного быстрее, чем при изготовлении этих деталей по отдельности: детали фрезеруются почти насквозь по контуру на деревянной пластине, после чего остается только их вырезать ножом, немного обработать и собрать. На фото пример пробной сборки (неполной, без колес) лафета 8-ми фунтовой пушки La Venus, в М 1:48, изготовленного таким способом.
vadim 55
Благодарил (а): 7 раз
#287 Сообщение vadim 55 »
коллеги!
помогите найти картинку :roll:
была в какой-то книжке или чертежах...
а может даже в какой-то теме на форуме?? :shock:
сразу не отложил в сторонку и теперь забыл, где ее и видел-то... :oops:
все перерыл уже по два раза... :(
имеется ввиду картинка пушки в походном положении -
когда брюк поднят наверх и перетянут через ствол "веревочкой" (чтобы палубы не касался)
и блоки зашнурованы свободным концом как колбаса клетневаная :)
и ведь была такая картинка.... я ее и так хорошо помню, но....
и как раз такой самый вариант собираюсь делать и найти не могу....
DenAst
Благодарил (а): 30 раз
#288 Сообщение DenAst »
вот такая есть схема под рукой
Garward
#289 Сообщение Garward »
Вот что-то похожее http://www.todoababor.es/vida_barcos/can.htm
vadim 55
#290 Сообщение vadim 55 »
хорошие картинки (некоторых у меня не было)
но немного не то :wink:
там было что-то наподобие
блоки увязаны именно так как на фото,
но еще и брюк был очень симпатично уложен
DenAst
#291 Сообщение DenAst »
Вадим, так то что я Вам дал, самая верхняя картинка? очень похожа
vadim 55
#292 Сообщение vadim 55 »
ага! я обратил внимание (и уже уложил ее в арзив :) ) - спасибо!
но на картинке аглицкая пушка, а я ищу француза
у французов (ранних) брюк идет через отверстия в лафете и очень большой кусок поэтому "валяется" на палубе
и именно потому и хочется его подобрать наверх и увязать покомпактнее и посимпатичнее :) (и правильно)
в принципе у меня идея сделать обвязку сразу на самих пушках, как говорится "на столе",
и лишь затем вставлять готовые "комплекты" на штатные места
но в таком случае требуется увязать и укрепить всю обвязку на самой пушке, не раскладывая концы по палубе...
сейчас как раз и занимаюсь экспериментами на эту тему
надеюсь, что-то получится :roll:
Sergey Petuhov
Благодарил (а): 13 раз
#293 Сообщение Sergey Petuhov »
Может быть эта?
Сергей Георгиевич
векло
Благодарил (а): 48 раз
#294 Сообщение векло »
Будем угадывать :lol:
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
#295 Сообщение Андрей Немо »
"Евангилие" от Анкре".француз. :)
vadim 55
#296 Сообщение vadim 55 »
как только не вязали! :shock: :shock: :shock:
вывод прост - можно вызять как удобно будет, ибо понятно уже, что общих правил и к гостов на было! 8)
так что можно выбирать любой вариант по нраву
(понравилась натяжение брюка через аереднюю ось на последней картинке!)
а картинку буду искать 8) тут она, паразитка, где-то в компьетере..... :twisted:
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#297 Сообщение eugen.t »
Garward писал(а):При наличии фрезера с ЧПУ (или доступа к такому станку) вопрос серийного изготовления деревянных частей лафетов можно решить намного быстрее, чем при изготовлении этих деталей по отдельности: детали фрезеруются почти насквозь по контуру на деревянной пластине, после чего остается только их вырезать ножом, немного обработать и собрать. На фото пример пробной сборки (неполной, без колес) лафета 8-ми фунтовой пушки La Venus, в М 1:48, изготовленного таким способом.
это ЧПУ так режет точно? обалдеть а я на циркулярке резал в принципе тоже бстро и четко но вот заготовки под колеса просто класс!
Garward
#298 Сообщение Garward »
eugen.t писал(а): это ЧПУ так режет точно?
Да, конкретно вот эти ЧПУ http://forum.modelsworld.ru/topic8734.html
Здесь же есть еще несколько примеров работы ЧПУ.
Garward
#299 Сообщение Garward »
Здесь можно посмотреть еще одно хорошо иллюстрированное описание процесса изготовления лафетов для пушек Soleil Royal
http://5500.forumactif.net/t1038-canons ... 69-au-1-72
Miky
#300 Сообщение Miky »
Собираю Альбатрос 1840 от Констракты. Задавал вопрос непосредственно в тему Альбатроса,но она не очень активна. Решил продублировать его здесь. Констракта устанавливает лафет на два латунных цилиндра во всю ширину лафета (картинку выложить не могу). Было ли такое в реалии? Судя по набору пушки должны перетаскиваться от борта к борту. Тако в реальности имело место. Но пока мне нигде не попадалась такая техника установки лафетов. Предлогает ли это Констракта для упрощения сборки? И почему латунь, а не более дешёвый материал? И если предполагается оперативная переустановка пушек от борта к борту, нужно ли делать обвязку и крепление к бортам?
Спасибо.
