Опять про лакирование
- Tnax
Re: Опять про лакирование
Позвольте вклиниться с вопросом "а масло категорически не рассматриваете?"
- Shura
Категорически не рассматривается доставка. Думаю масло под это подходит тоже.
Ну а тестирование не рассматривается из-за отсутствия свободных средств (платежа).
Мой отдых - theoldtimers.ru
Не пробовал, но не думаю. Просто будет более тонкий, еле заметный слой лака и все.. В несколько слоев покроешь и тот-же самый глянец.Михуил писал(а):Но вот вчера посоветовали,что если развести (водой) глянцевый,то как раз получится как матовый. Правда ли это?
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Помню кто-то советовал подсыпать в лак тальк. Матовость это следствие наличия в лаковом слое мелких частиц.
День добрый!Довольно не плохо смотрится если в льняное масло добавить лак для живописи .Или покрывать после масла этим лаком( пробовал дамарный и пихтовый)
- Михуил
Да,читал об этом. Но вот как правильно соблюсти пропорции и как более качественно это перемешать,чтобы тальк (или мел) распределился по лаку равномерно-лак же густой??? В и-нете,на форумах,информации полно,но она разноречивая...FreeLander писал(а):Помню кто-то советовал подсыпать в лак тальк. Матовость это следствие наличия в лаковом слое мелких частиц.
В сборке: парусник "Баунти"
- 2bellum
Густым лаком покрывать модель я бы не стал (сразу станет похожа на дешевый сувенир). Лак должен быть жидким (художественные и лаки для моделизма именно жидкие).Михуил писал(а): лак же густой???
- Михаил Смирнов
Да ни как. Этот способ хорош для нитрокрасок, а лак проще купить сразу матовый.Михуил писал(а):Да,читал об этом. Но вот как правильно соблюсти пропорции и как более качественно это перемешать
Согласен. Более того, нитролаки наносятся аэрографами. Получается еле заметное тонкое качественное покрытие. Самое главное что дерево под ним предсказуемо меняет цвет.2bellum писал(а): Лак должен быть жидким.
И еще один не маловажный плюс, к нему можно клеить, правда не на ПВА.
- Mikhail Krakhmalnyi
Ребята! Поверьте старому реставратору,что лучше старого доброго лак НЦ ни чего нет! Покрываете из аэрографа НЦшкой ,шлифуете шлифовальным блоком ,а потом можете наносить все что угодно ,хоть лак ( желательно аэрографом ) ,при чем любой матовый лак ,хоть воск,хоть масло. Вместо НЦ можно использовать и Цапон-лак. Главное не какой лак,а как его нанесли!
Приветствую единомышленников.
Собираю Endeavour от Amati (1:80). Дошел до этапа покрытия палубы лаком. Имею в распоряжении лак tamiya x-22. Разбавляю его tamiya x-20a (возможно стоит попробовать Petri и Future, или даже НЦ). Да, я читал ветки про покрытие лаком корабля, покраску дерева и профильный раздел про Endeavour . И у меня все равно остались вопросы.
Хочу получить звенящее от глянцевости покрытие. Чтобы отражало поверхности, как зеркало. Примерно как на этих фотографиях:
Я разбавлял лак 1:1 растворителем и дул через аэрограф. Основная мысль, которую я уяснил начитавшись форума - крыть надо ТОНКИМ слоем. Тоньше, чем один проход аэрографом, сделать сложно, поэтому я покрывал одним слоем. То, что лак впитывался моментально, навело меня на мысль, что слой все же должен быть толще. Так ли это.
Вот видео (40 Мб), как я дую аэрографом (вообще в первый раз пользовался аэрографом, поэтому и хочу узнать, не делаю ли я какую-то глупую ошибку). Вообще, конечно, выглядело это комично: капаю 0.2-0.3 мл разведенного лака в аэрограф, делаю 1-2 прохода по пробнику, капаю 1.5 мл очистителя в аэрограф, продуваю-чищу аэрограф, жду 5 минут и повторяю сначала. Почему 5 минут? Потому что через 5 минут на пробнике палубы уже нет лака - он полностью впитался. Я надеялся, что первый слой будет играть роль грунта, но нет. Терпение - мое второе имя, поэтому я покрыл таким образом пробник 4 раза, пошкурил (зерно 3000) и покрыл еще в два слоя. То есть на пробнике сейчас 6 ТОНКИХ слоев лака. А кажется, что просто соплю размазали.
Рядом на фанерке (без обрезков палубного настила) покрывал лаком кисточкой. Слева тем же разбавленным составом (1:1), правее неразбавленным лаком. Впитывалось так же быстро. Покрыл 4 слоя. И это все равно не то, чего я хочу добиться...
Фото того, что получилось у меня: Вопрос: что я делаю не так и как надо? Прошу помощи.
- Juri
После покрытия лаком возьмите средство для полировки машин и обработайте поверхность . При правильном покрытии лаком без следов пыли получите зеркало.
Juri
Про полироль интересное уточнение, спасибо, обязательно попробую. Правда сначала надо разобраться про "правильное" покрытие лаком. Пока основная проблема в том, что 6 слоев лака выглядят так, как будто все шесть впитались полностью в дерево, и модель не покрыта лаком совсем...
- Juri
Вероятней всего очень жидкий лак. Первую грунтовку можно было нанести не разбавляя/кистью/ для заполнения пор, шлифовка, и далее разбавленный до необходимости. Много зависит от структуры древесины/ к примеру -апач . можно лакировать до бесконечности-всё впитывает.
Juri
- Hedgehog
Надо очень тонкими слоями нанести несколько (десятков) слоёв. Про десятки - больше шутка, но 3-4 слоя - обычная история, обычно приходится 5-6 положить. Первые 1-2 слоя - грунтовочные. Они поднимают ворс, заполняют поры. Им надо дать хорошо просохнуть и затем прошлифовать. Шкурка тонкая, около 600-800 grit. Затем нанести ещё пару слоёв. Опять прошлифовать. уже 1000-1200 grit. При необходимости - повторить. Затем нанести завершающий слой лака и его уже располировать чистой мягкой тканью, типа стираной фланели, шерстяной суконки, а ещё лучше - специальной безворсовой тряпочкой. Вот тогда получится примерно зеркало. Не знаю про лаки Tamia, никогда ими не пользовался, даже когда пластиком занимался, сам в подобных ситуациях пользуюсь лаком АКАН-Суперглянец. Не знаю, даступен ли он вам. Впрочем, по описанной технологии, даже с НЦ-222 можно достичь прекрасных результатов.volosatik писал(а): ↑Вт фев 22, 2022 19:16Основная мысль, которую я уяснил начитавшись форума - крыть надо ТОНКИМ слоем. Тоньше, чем один проход аэрографом, сделать сложно, поэтому я покрывал одним слоем. То, что лак впитывался моментально, навело меня на мысль, что слой все же должен быть толще. Так ли это.
Если хочется абсолютного блеска - не обойтись без шеллака. Но это очень сложно, долго и дорого. Тут, как раз, несколько десятков слоёв, без всяких смайликов. Хотя, нет ничего невозможного.
Спасибо огромное за подробный ответ. А какой шеллак можете порекомендовать?
