Изготовление блоков
Вот, нашел рецепты по предохранению от оловяной чумы:
1. погружение на 4-6 часов в расплавленный парафин (115-120 гр.).
2. обработка порошком алюминия или цинка, смешанным с концентрированным раствором едкого натра.
При этом нельзя допускать охлаждения предметов (возникновение чумы начинается при -13 гр., при -33 гр. процесс происходит максимально быстро).
Источник: "Химия в реставрации", М.К.Никитин, Е.П.Мельникова, изд. "Химия", 1990 г.
Просто для эмитации ядер нужно брать чистый свинец покрытый лаком,все катоклизмы случаются там где присутствует олово в большом количестве в сплавах (пос 60 -70) либо в чисом виде при охлаждении ,заражении и т д, все это сказано выше,на фото с "разложившимися" ядрами мы не знаем из чего они,явно есть олово.Счистым свинцом это не происходит,охотники ходят и при -30грС,кабели, дореволюционные ограждения (лесницы в парадных)вставлялись в камень и уплотнялись свинцом стоят до сих пор. У меня кусок свинца от обшивки шведа с Выборгского сражения 18 век из воды. вполне живой. В парофине расплавленом выдерживают вещи уже заболевшие(если они ценные) но помогает мало, эта зараза очень стойкая легче просто переплавить.
- bim
Хочу вернуться к началу темы.
Столкнулся с проблемой. Загрузил в подобный девайс штук 150 блоков размером 2х2х4мм из черешни. Крутил часа 2 результата почти нет. Шкурки пробовал от 200 до 80. На небольших оборотах блоки пересыпаются внутри банки, с увеличением оборотов они просто центробежной силой прижимаются к стенкам и крутятся вместе с барабаном, как белье в стиральной машине при отжиме. Как я понимаю, детали слишком легкие, для того, чтобы с достаточной силой тереться о шкурку.
Вопрос -что делать? может песочка подсыпать? А может насыпать туда еще каких-нибудь более крупных предметов, чтобы с помощь их увеличить силу воздействия на более мелкие? Что посоветуете? Заранее благодарю.
Быстрый результат получается, если вращать не барабан, а блоки в нём, посмотрите, чуть раньше в этой теме показывали такой "миксер" - барабан неподвижен, вращается лопасть внутри него.bim писал(а):На небольших оборотах блоки пересыпаются внутри банки, с увеличением оборотов они просто центробежной силой прижимаются к стенкам и крутятся вместе с барабаном, как белье в стиральной машине при отжиме.
Если же делать как у Баранова, то действительно нужно крутить много часов подряд на небольшой скорости (чтобы блоки перекатывались).
- Игорь Капинос
Вот ещё один вариант попробовал. Может кому сгодится?
Круглые блоки и юферсы из полимерной глины
Описан опыт решения задачи получения серии круглых блоков без применения дерева. В качестве основного материала блоков использовалась полимерная глина, а форма задавалась проволочным кольцевым элементом
Отчёт об экспериментах тут
- Владимир П
Придумал и собрал за 10 минут , из того, что было под руками. Микро и упрощено до предела.
Движок ДПМ примерно 6000 об.мин банка от краски для волос (контейнер для перчаток) шкурка Р180 (другую пока не пробовал) под нижней шкуркой резиновый диск, боковую шкурку даже на клеил, сама держиться. Насыпаем блоки, закрываем, держим мотор в правой, банку в левой , крутим примерно 5 мин. Смазал воском для проявки неровностей. Наверное надо следующую шкурку потоньше.
Принцип действия - электрокартофелечистка. Кто в армии служил, меня поймет .
- Владимир П
Re:
ещё до прочтения поста уважаемого Вадима подумал о зёрнах кофейных . Это просто ракурс и тень поспособствовали а так очень даже ничего. самому Лео спасибо за идею т.к. у меня на повестке стоит вопрос об изготовлении блоков. И могу обрадовать владельцев Dremel - по скольку там стоит регулятор оборотов минимальный 2.500 о\м так что буду экспериментировать... а по поводу картофелечистки -это в точку)))) я с наряда по столовой месяц не вылазил залёт - он везде залётVadim K. писал(а):Володя с виду как 100% кофейные зёрна приходи заварим
С уважением Стас
С уважением Стас
- egen
Re: Изготовление блоков
Как правильно делать блоки - сначала сделать дырки потм шлифовать или наоборот?
