Подсветка на модели
Всем привет, своё мнение никому не навязываю каждый делает как может,но карабли то в большинстве у людей 16 -19 века ,а вы из них стараетесь сделать плавучие электростанции.Свет от светодиода,в сравнении со свечой это просто прожектор. Где антураж времени? Нужно приглушать свет делать его уместным,можно использовать светодиоды от часов ,покупаем у часовщиков ,помните старые наручные электронные часы,можно световолокно и тд.
- Liante
Помимо свечей же были ещё масляные лампы! И не одна штука, так что свет, по идее, мог быть достаточно ярким.
В процессе: Ингерманланд 1715
Построено:
Построено:
- Шхуна "Virginia" 1819 1:41;
Испанский бомбардирный кеч "La Candelaria" 1:85 [Галерея, Обзор (неполный, потеряны фотки)]
- Liante
Спасибо, надо будет сходить, давно собираюсь.
Построено:
Построено:
- Liante
Хотелось бы услышать мнения, как лучше вывести разъемчик для подключения, у меня 2 варианта:
1. Через киль отверстие, затем провод невидимо для глаза идет через центр держателя подставки, далее под основание подставки и там уже ставится разъем.
2. В самом корпусе.
примерно это выглядеть должно так:
Вариант №1:
Штрих-пунктир - невидимые линии проводов внутри держателя (по центру сечения)
Вариант №2:
2. В самом корпусе.
Вариант №1:
Вариант №2:
Построено:
Построено:
- Sarasen
Первый вариант. Если в болте лень сквозное отверстие мутить по центру, то в деревянной стойке, параллельно отверстию, пропилить бороздку для проводов.
- Liante
по мне так проще просверлить отверстие + не видно будет
Построено:
Построено:
- Liante
Я ещё не пробовал, но думаю, что он итак будет плотно входить + на клей... щупал составной киль, довольно толстоват, надо попробовать кстати. спасибо!
Построено:
Построено:
- Sarasen
На своей Каролине я мож и "перегнул палку" с надежностью крепления на подставке ( исходил из веса модели). Но подвести контакты к железкам внутри корпуса было бы не проблема - т.е. болты и есть выход на питание.
Я так и сделал. Правда, подставку еще не продумывал. Хотел примерно такую-же... два столбика. Но думаю, в моем случае не надежно будет. Наверное буду лепить или вырезать 4 фигурки. А Каролина (пока) не так уж и много весит Это почти готовый корпус. Правда, пока без литья и латуни. Коробка от нее да, тяжелая.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Добрый день!Liante писал(а):Лучше отечественный, он сочнее и намного интересней зарубежныхАндрей Немо писал(а):А отчетливо прослеживается тенденция!!! Без подсветки уже как то меньше и меньше делают!!? Скоро звукосинтезаторы бум ставить..Из зайцев и кукл не пойдет..Нужен английский(французский,отечественный) мат из каюты,трюма;дым уже и сейчас можно сделать!Пардон за фантазии...
Вот только зарезервировался, хотя и читаю форум уже давно. Сейчас занимаюсь постройкой совеё первой модели http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 6866618451
По поводу озвучивания модели - это не фантазия. Не сочтите за рекламу, просто я работаю на фирме, одно из подразделений которой занимается изготовлением наборов по типу "Юный радиолюбитель" советских времён.
Сам несколько наборов брал и изготавливал на забаву ребёнку. Удобно тем, что плата и номенклатура уже готова, остаётся только спаят.
Вот набор: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1202
записывай что угодно! Размеры устройства небольшие.
