Палуба
Morehkod
Re: Палуба
#106 Сообщение Morehkod »
Акрил не потечет. Но я брал черный карандаш у супруги (косметический). Получается хорошо, не мажется, ровный край
Владимир Логовщенко
Re: Палуба
#107 Сообщение Владимир Логовщенко »
а можно на фото взглянуть?
Neo383
Re: Палуба
#108 Сообщение Neo383 »
Вообще то я не сторонник подобного рустирования планок, предпочитаю беззазорность между плошками. Стараюсь использовать орех разного оттенка и цвета, вырезаю планки обычно 1х3х60. Ширину 3 варьирую размером от 2,85 до 3,25. Бывает очень удобно. Ну а когда необходимо оттенить строчку, приклееваю к ранту шпон, обычно орех . он потоньше, бывает 0,3 и менее мм. Клею в заготовке или уже к готовой плашке , использую простейший клиновой зажим состоящий из листа фанера или доски пары упорных планок и пары клиньев работающих паралельно Клей ПВА.
Baltazar
Re: Палуба
#109 Сообщение Baltazar »
Приветствую всех!)
Я собираю яхту Ендевор от Амати. Потихоньку буду приступить к палубе. Решил швы делать с помощью черной бумаги. Хотел бы с вами еще раз обсудить технику данного метода.
1. Берем рейку и слегка зашкуриваем ее.
2. Вырезаем из черной бумаги полоску, точно совпадающую по высоте с борцом рейки.
3. Приклеиваем бумагу к рейке.
4. Приклеиваем рейку к палубе. И тд.
Правильно ли применить такой подход, как вы считаете?
Далее вопрос, еще не определился, чем лучше покрывать палубу, воском, или маслом. Так вот как к этому отнесется бумага?
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
Re: Палуба
#110 Сообщение Валентин Озеров »
Поправлю чуть-чуть ваш метод.
Бумагу не нужно вымерять по толщине рейки, резать и клеить. Это чревато тем, что криво отрезанная бумага или гуляющая толщина рейки создадут провалы конопатки во многих местах и палуба будет выглудеть неряшливой. Чтобы этого не случилось, есть два метода: можно резать полоску бумаги заранее выше, чем толщина планки, миллиметра на 2-3, а можно собрать планки в пакет, чтобы из торцы образовывали единую плоскость, наклеить на эту плоскость лист бумаги, и после высыхания отделить каждую рейку канцелярским ножом.
Если будете клеить полоски бумаги на каждую рейку отдельно, обязательно следите за тем, чтобы обе стороны бумаги в конечном итоге оказались приклеенными к торцам соседних реек. В противном случае бумагу может выдрать при циклевании.
Потом уже клеите рейки на палубу. Торчащие полоски бумаги циклююте, а не шкурите. Многие жалуются что мелкая бумажная черная пыль въедается в древесину, хотя у меня такого эффекта не было.
После вышкуривания можете обработать палубу маслом или любимым покрытием - бумаге уже ничего не угрожает.
Станислав Кушнир
Благодарил (а): 51 раз
Re: Палуба
#111 Сообщение Станислав Кушнир »
Начинаю короткий обзор по настилке палубы. Если администраторы посчитают эти посты интересными, смогут перенести их в отдельную ветку. Видео было бы более наглядным, но как говорят, чем богаты...
Это инструменты которыми я пользуюсь при работе:
1. Нож "Олфо" с лезвием стаместкой, когда приобрел про других изготовителей забыл, лучшего ни чего не встречал, но тут дело вкуса.
2. Пинцет с остро заточенными кончиками. Должен быть "мягким", усилия даже не большие будут мешать.
3. Скрайбер "Трампетер", остался от увлечения "пластиком", может быть любой, можно изготовить самому.
4. Абразивный брусок.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#112 Сообщение Станислав Кушнир »
Далее исходная заготовка:
Рейку нарезаю в размер, в данном случае 3х80х0,5 мм, подбираете в соответствии со своим масштабом, сей час стелится палуба масштабом 1:75. Рейку желательно калибровать по ширине иначе будет расти толщина шва.
Бумага для пастелей темно серого цвета, черная не нужна, после обработки маслом она станет более "черная", да и смола в те времена имела не много сероватый оттенок. Бумагу нарезаю на полоски шириной 1-2 мм, заранее много.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#113 Сообщение Станислав Кушнир »
Продолжаем разговор.
Бруском зачищаю торец предыдущего ряда и основание палубы. Если ряд не много "гуляет" или есть выступы, можно таким образом его подровнять.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#114 Сообщение Станислав Кушнир »
Наносим клей. Пользуюсь чаще всего клеем "Момент Столяр", в данном случае клей от "Артесании", но он ни чем не лучше. Клей не должен быть "загустевшим", будет трудно работать, но и не "жидким" канцелярским ПВА, плохо позиционировать полоску бумаги и она может "раскисать". Кисть должна быть тонкая и острая, иначе будете сильно "мазать основание палубы. Я пользуюсь только синтетическими кистями из худ. салонов или хороших канц. магазинов. Цена 35-50 руб., но на этом не нужно экономить, если не будете бросать в клею, прослужит долго.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#115 Сообщение Станислав Кушнир »
Устанавливаем полоску бумаги. Пальцем слегка прижимаем к основанию палубы, острым пинцетом к торцу рейки настила. ВНИМАНИЕ -полоска бумаги не должна отходить от основания палубы.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#116 Сообщение Станислав Кушнир »
Аккуратно убираем излишки клея. С начала скрайбером проводим вдоль полоски бумаги отрезая излишки клея от нее и одновременно слегка прижимаем ее к торцу рейки настила. Затем тем же скрайбером убираем остатки клея с основания палубы. На торце полоски бумаги не должно оставаться клея. Скрайбер постоянно вытираем, он должен быть чистым. Следите за тем, что бы полоску бумаги не подрывать от основания палубы. Требуется аккуратность и внимательность.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#117 Сообщение Станислав Кушнир »
Далее кусочком рейки прижимаем полоску бумаги к рейке настила. Нажим обязательно должен быть "в низ и затем на полоску", иначе можете сорвать полоску бумаги "в верх". Прижим короткий, за тем сдвигайте рейку вдоль полоски бумаги, если будете отрывать рейку "на себя", оторвете бумагу (как бы вы не очищали бумагу от остатка клея она все равно будет не много липнуть к рейке). Повторяем прижим второй раз, при этом скрайбером удаляем выступивший клей. Можно этого не делать, но застывший Момент Столяр, очень тяжело затем шлифовать.
svk07011958
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#118 Сообщение Станислав Кушнир »
Продолжаем весь ряд. После этого зачищаем основание палубы от остатков засохшего клея "бруском". ВНИМАНИЕ - к бумаге не прижимать. На сегодня все.
svk07011958
Сантьяга
Благодарил (а): 11 раз
Re: Палуба
#119 Сообщение Сантьяга »
Станислав Кушнир писал(а):Далее исходная заготовка:
Рейку нарезаю в размер...Бумагу нарезаю на полоски шириной 1-2 мм, заранее много.
Если есть на чем распустить брусок на рейки, то зачем столько лишних телодвижений?
Наклеили бумагу на одну сторону бруска, распустили на рейки - и опа - кучка реек с уже наклеенной бумагой с одной стороны...
Три слова - это два слова
Станислав Кушнир
Re: Палуба
#120 Сообщение Станислав Кушнир »
Во первых, я использую для настила палубы "китовую" рейку или рейку, нерезаную из шпона толщиной 0,6 мм. Так, что я ни чего не распускаю. Если палубу стелить из рейки нарезанной из массива, то толщина их будет не менее 1 мм. Там бумага вообще не нужна. Снимите фаску и сделайте "смывку" битумным лаком. Подробнее спросите у Шевелева, бумагой Дима не пользуется, а палубы делает великолепные.
Во вторых, на Французских парусниках часто ширина реек настила палубы уменьшается от миделя, к носу и корме, и приходится подгонять каждую рейку по разметке. Тут Ваш метод совершенно не пригоден.
Ну и последнее, я не претендую на "метод последней инстанции", кому, что больше нравиться. Я всего лишь, показал один из возможных вариантов.
svk07011958
