Палуба
Re: Палуба
Я только слегка уточню, что речь идёт не о плёнке, а о бумаге, в которой эта плёнка хранится. Однако, прокрашенная насквозь бумага продаётся в художественных магазинах, а если таковых нет, можно заказать по Интернету. Наберите в поисковике "бумага, окрашенная в массе". Моделисты, делающие корабли из бумаги/картона, с удовольствием используют такую бумагу, любых нужных им цветов. Надо просто поискать. Про применение плёнки для имитации конопатки я уже где-то обсуждение видел, но там коллеги сошлись на мысли, что эта плёнка рано или поздно вывалится из швов.
Re: Палуба
У каждого свой опыт и предпочтения, спорить, переубеждать, навязывать свое мнение - не буду
Просто скажу касаемо моего опыта. Перепробовал всё: и картон, и бумагу (черную крашеную тушью), шпон файнлайн, пиленый шпон черного граба, кромку для дсп. В итоге больше всего нравится именно пленка. При толщине настила от 1 миллиметра или даже от 0,7 миллиметра это идеальный вариант. Про цвет писал выше.
- Борис_Б
Re: Палуба
Из личного опыта. Тоже не агитирую, для информации. Попробовал и пленку (пленка в виде обложки для переплета, продается в канцтоварах) и черную бумагу. Понравилась именно бумага. Чем: да пленка дает ровный, черный, прямой шов. Но, пленка никак не приклеивается к планкам палубы. Клей держит планки, планки сжимают пленку. При сгибании палубы конструкция начинает трещать. Если коротко - нет монолита. Бумага, наоборот, приклеивается к торцам планок. Планки палубы пилил из бамбука - очень масштабная текстура. Спасибо за совет по выбору материала на палубу ВТЧ. Еще торцы заготовок красят краской, потом пилят на планки - у меня получилось плохо, во всяком случае с бамбуком - он гладкий и при распиле плашки на планки краска начинает отскакивать, шов получается нечеткий.
Re: Палуба
Во-во, я именно на этом люблю акцентировать внимание: любое решение надо рассматривать в контексте отдельно взятой постройки. В моем случае палуба после настила деформациям не подвергается, поэтому пленка вполне приемлемый материал.Борис_Б писал(а):... При сгибании палубы конструкция начинает трещать. ...
- Baltazar
Re: Палуба
Всех приветствую!
Закончил стелить палубу на яхте Эндевор от Амати. Использовал метод Ушакова для получения темных швов между рейками, получилось отлично!
Сейчас предстоит палубу обрабатывать маслом, или воском. Нужен совет, какой материал применять?
Впоследствии на палубу будут приклеиваться разные детали, нормально ли клей возьмется за обработанную воском/маслом поверхность?
На стапеле:
1. Endeavour от Amati
2. Riva Aquarama от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
Ждет своего дня:
Pegasus от Amati
- Валентин Озеров
Re: Палуба
Сначала надо клеить, потом обрабатывать маслом. К маслу сложно приклеить, если только он не окончательно полимеризовался. Дельные вещи можно обработать маслом до приклейки, кроме места приклейки.
Воск по желанию, но после масла. Но смысла в нем особого нет.
