Палуба
Re: Палуба
Чисто теоретически, я согласен с Алексеем, что лучше купить более толстые планки и сделать прослойки картона или бумаги (мне еще понравился вариант с черным пластиком). Только вот мне нравится эти ореховые планки, красивые. Но за совет спасибо. В случае с карандашом или перманентным маркером, чем лучше потом покрыть маслом или матовым лаком? Понятно, что на вкус и цвет..., но чисто с технической стороны, чтобы не растеклось, не смазалось.
- Alexey Sinyukhin
Re: Палуба
Чисто с технической стороны нуно пробовать!Фломастеры,как известно ,все разные,да и лаки тоже!Торец рейки лучше загрунтовать,большинство мажет ПВА(садомазо грунтовать такую тонкую рейку,не так ли? ) что бы мазюкалка не растеклась по всей рейке, впитавшись в поры! Не забудьте потом рассказать!!!
Re: Палуба
Всех с новым годом. Попробую сделать пробники с разными вариантами для последующего сравнения. Буду стелить палубу с раскладкой в три доски. Подскажите, при масштабе 1:60 и шириной реек 3 мм, какой длины должны быть рейки? И какой должна быть толщина конопатки (в случае использования черной бумаги)?
- Mikhail Krakhmalnyi
Re: Палуба
А Вы посчитайте. Стандартный " шлюпочник " ,во всяком случае в русском флоте был 50Х200 мм и длиной 6 м.
Re: Палуба
Не пойму. Длина моего корабля - 610 мм и ширина 160 мм (размеры корпуса), масштаб 1:60. Как мне рассчитать длину палубных досок и ширину швов между ними (с учетом того, что информации о исторических размерах корабля нет)?
- Борис_Б
Re: Палуба
Доска порядка 90 мм, ширина около 4,5 мм. Ширина конопатки что-то порядка 0.15 мм
А вообще все изложено здесь: http://www.shipmodeling.ru/content/books/book_hsm
Последний раз редактировалось Борис_Б Сб янв 03, 2015 9:26, всего редактировалось 1 раз.
- Влад Вит
Re: Палуба
длина палубных досок 6-8 метров
ширина шва между ними в Вашем масштабе
0, 3593 мм
0, 3593 мм
- Борис_Б
Re: Палуба
Я просто поражен такой точностью измерения шва конопатки - 64х0.3593=22.9952 мм С точностью до четвертого знака после запятой И это при том, что в большинстве случаев и чертежей то самих кораблей практически не сохранилось, а длина доски дается с допуском 2000,0000 ммВлад Вит писал(а):длина палубных досок 6-8 метров
0, 3593 мм
Re: Палуба
Сделал пробник кусочка палубы. Мда... Всё сложнее, чем я думал. Для швов использовал черную бумагу (купил в магазине Леонардо). Клеил поочередно, сначала планку, к ней бумагу... потом покрыл все полуматовым лаком. В итоге:
1. В процессе нарезки бумаги на полоски в 1мм - она загибается на одну сторону, в результате проблемы с приклеиванием.
2. Срезать выступающую часть бумаги крайне не удобно. Бумага иногда вместо среза рвется, вырывается из щелей, швы получаются неоднородные.
3. Всё в миниатюре (планки 0,5 мм, бумага 1 мм), клеить не удобно, чуть не до давил - шов толще.
4. При вскрытии лаком, кисть красится от бумаги.
5. В словосочетании полуматовый лак - ключевое "полу" - поблескивает.
Получилось ужасно (хорошо, что это пробник)
Попробую брать нарезанные планки, собирать в пучок и клеить на торцы бумагу, а потом уже резать.
После наклейки планок нужно проходить наждачной бумагой, перед вскрытием лаком?
- ВовВовыч
Re: Палуба
Для бумаги нужны реечки потолще, тогда результат гарантирован. Можно ещё один способ - нарезать реек в размер, собрать в пакет, сжать прищепками и прокрасить чёрным акрилом торцы, но не все четыре! А по длине и по ширине. Акрил хорошо шкурится.
Давайте жить дружно!!!
- Alexey Sinyukhin
Re: Палуба
Владимир ,не срезайте излишки бумаги(после разрезания пакета планок,лишней бумаги на гранях остается оч мало) на не приклеенных рейках.Приклейте на место и шлифуйте шкуркой. http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 8&start=75
Re: Палуба
а когда лаком (или маслом) вскрывать буду акрил не потечет?
Последний раз редактировалось Владимир Логовщенко Пн янв 05, 2015 23:53, всего редактировалось 1 раз.
- Alexey Sinyukhin
