Убранные паруса
- Олег Серегин
Re: Убранные паруса
т.е. получается, если я не хочу ставить летучий кливер, то мне надо на фале сделать гак, зацепить его за кливер-ринг, а сам парус вообще не показывать?
- Severianin
Re: Убранные паруса
На одном из форумов посвященных моделизму предлагалось позаимствовать у автомоделистов технологию изготовления тентов для грузовых машин. Для этого они используют оберточную бумагу из обувных коробок. Бумага хорошо окрашивается акриловыми красками, держит форму и что немаловажно для нас - до высыхания можно придать форму с имитацией провисания материи. На мой взгляд для 200 масштаба любая ткань будет выглядеть немасштабно особенно для убраных парусов. Имеет смысл по-экспериментировать.
- LazyDragon
Re: Убранные паруса
Есть такое дело. Например, вот пара ссылок на картонную модель КрАЗа, где по этой технологии тент на кузов изготовлен.
Как изготавливалось: http://www.cardarmy.ru/forum/viewtopic. ... 105#p17105
Результат: http://www.cardarmy.ru/forum/viewtopic. ... 449#p17449
Re: Убранные паруса
Да, вот мой вариант изготовления тента по этой технологии. Красить лучше аэрографом (краска ровнее ляжет). Я кистью красил постепенно пока вся бумага на свет не стала одного цвета.
- Severianin
Re: Убранные паруса
Шикарно!!! К тому же таким образом можно изготовить взятые на гитовы и гордени паруса не только для 150-200 масштабов, но и чехлы шлюпок, нактоузов и брашпилей более крупных масштабов.
- Doctor Evil
Re: Убранные паруса
Секретом плотной укладки паруса было укладывание паруса на верхней стороне рея (рис. 145).
- Олег Серегин
Re: Убранные паруса
да. еще и ткань должна быть хорошо расправлена, чтобы не сырело
- Severianin
Re: Убранные паруса
Ну конечно, друзья, все знают, что по команде матросы поднимались на рангоут, расходились по реям, парус взятый на гитовы и гордени подбирали,заваливали на рей и увязывали сезнями. Все это прописные истины, но речь-то идет об изготовлении таких парусов на модели.
- Evgeny Bosh
Re: Убранные паруса
Что тут можно о парусах дополнить - нужно эксперементировать!
Тут у кажного есть свои секрет, но не каждый готов делиться - эта технологии относят к высокому пилотажу в моделизме!
На стапеле Neptune от Corel
- Валентин Шабанов
Re: Убранные паруса
Кстати, коллеги , а кто может выложить фото сложенного стакселя? Или , где можно найти описание укладки стакселей.Прошерстил все , что можно и нигде не нашел. Каким образом их убирали ( кроме как снятие вообще ).skal писал(а):парус в кису (мешок) начинают собирать с середины одной из шкаторин. сложил пополам и начинаешь заталкивать. ну или с середины паруса. заталкиваешь симметрично, не перекручивая. в итоге из мешка должны торчать три угла паруса. затянул на мешке веревочку и спрятал в трюм (каюту). потом перед постановкой веревочку распустил, к углам пристегнул веревки, кису привязал к борту (лееру). при постановке тянешь фал и парус сам из мешка подымается. но... это относится к парусам из легкой ткани - спинакеру, геннакеру. стакселя тяжелые, их или в трубочку или квадратиком складывают. ну где-то так. если че не правильно - звыняйте.
- Валентин Шабанов
Re: Убранные паруса
Преогромное спасибо JR за выложенный материал !!! Теперь все понятно ! С уважением !
Будем делать.
Будем делать.
- Анатолий Ткач
Re: Убранные паруса
Это все есть в теме Алексея Баранова "Пантелеймон Виктория", там и изготовление таких парусов и укладка.
http://forum.modelsworld.ru/topic8008.html
Кто ищет, тот всегда...
- DDD_
Re: Убранные паруса
Подскажите, что за узлы здесь используются?. и наверное риторический вопрос - а какой должен быть? (на двух картинках на мой взгляд разный подход...)
