вопрос к корефеям о масштабах
Vladimir Turbasov
#1 Сообщение Vladimir Turbasov »
прочитал весь форум но окончательной ясности нет
какие стандарты в моделировании парусников
в наборах каких масштабов только нет 1-85 и тут же 1-84 или 1-100 итут же 1-96
а на выставках какой регламент
раньше собирал модели из бумаги БТТ 1-16 ,1-25,1-50 все четко и ясно
авиация 1-25,1-33 :shock:
заранее благодарен за ответ
Алексей Доманов
Re: вопрос к корефеям о масштабах
#2 Сообщение Алексей Доманов »
turbo23 писал(а):прочитал весь форум но окончательной ясности нет
никакого регламента нет. че хошь, то и делай.
масштабы в наборах - есть мнение, что ввиду подгонки стандартно производимых элементов в размер. оттуда и 1:47.
silvan
#3 Сообщение silvan »
Алексей Доманов писал(а): никакого регламента нет. че хошь, то и делай.
мне кажется и не только под готовые детали, но и масштаб ставится приблизительно исходя из размеров модели.
поэтому тут очевидно и тупо 1: 100 - маленькие детали 1:50 - большие
это я про наборы
Благодарил (а): 1409 раз
#4 Сообщение FreeLander »
Григорий Лукич писал(а):По времени, парусники строились тогда, когда метрической системы не существовало. Были футы и дюймы. ...
...Все остальное - от лукавого
Не согласен. При чём тут использовавшиеся тогда единицы измерения?
Уменьшай себе во сколько хочешь, а точнее можешь.
Алексей Доманов
#5 Сообщение Алексей Доманов »
FreeLander писал(а): Не согласен. При чём тут использовавшиеся тогда единицы измерения?
какой смысл себе проблемы строить на ровном месте? 1'-1" - и все просто.
Александр Аникович
#6 Сообщение Александр Аникович »
Доброго времени суток!
Стендовые авиамодели (пластик, не картон) до сих пор практически все масштабы от дюймовой системы измерений 1:72, 1:48, 1:32, 1:24. Первые модели выпускались в Англии. Потом были попытка ввести М 1:75 (не помню кем, но модели видел), но не сложилось, не прижилось :)
А флот... Каких только масштабов не видел. Что в пластике, что в дереве. Не знаю, только, как с музейными моделями дело обстоит.
Успехов, Александр
Vladimir Turbasov
#7 Сообщение Vladimir Turbasov »
вроде определился похоже правильней всего будет масштабировать кратно12 1-84 по моему нормально не очень мелко и с детализацией вроде проще
Red_Army
#8 Сообщение Red_Army »
turbo23 писал(а):вроде определился похоже правильней всего будет масштабировать кратно12 1-84 по моему нормально не очень мелко и с детализацией вроде проще
Распространенные масштабы в судомоделизме 1:25;1:50;1:100:1:150, в данном случае я исхожу не из масштабов моделей, а из принятых стандартов в чертежах кораблей.Поскольку именно чертеж первичный и его качество, прорисовка и детализация будут влиять на выбор масштаба модели.
Если модель делаешь с нуля, желательно иметь круглый к-т, поскольку, прежде чем сделать ту или иную деталь, её нужно прочертить.Пока чертишь и прорисовываешь, решаешь конструктивные, технологические моменты изготовления и подбор материала.Ничто не поможет принять тебе решение лучше, чем собственный чертеж.
xxxxxxxxx
#9 Сообщение xxxxxxxxx »
Можно продолжить 1/200,1/250,1/350 и т.д. А вот 1/150 я бы выкинул,потому что в этом самом коэффициенте запряталась "тройка",делить на которую.....Лучше 1 /125.Ну это так,личное мнение...
Red_Army
#10 Сообщение Red_Army »
Мое мнение, я бы не выкидывал.На счет к-т согласен.Но это масштаб профи.Правда в данном контексте, я не учитываю парусники, речь идет о моделях начало 20 века по настоящее время. В любом случае масштаб подбирает под себя сам мастер, учитывая свой опыт, знания и возможности.Чем крупнее масштаб, тем больше знаний потребуется на его реализацию, он не прощает неточности в исторических и технических деталях.(к таким масштабам можно смело отнести 1:25 и 1:50) Для таких масштабов требуются, детальнийшие чертежи модели.Опять таки - размеры, детализация и архетиктура корабля играет большую роль.Как пример сторожевик или канонерскую лодку лучше сделать в крупном масштабе 1:50 к примеру, а тот же "Аскольд" будет лучше смотреться в 1:100, а вот Дюк оф Йорк в 1:150.(т.е. учитывается архитектура и размеры корабля).Это мое имхо.
xxxxxxxxx
#11 Сообщение xxxxxxxxx »
Полпишусь под каждым словом.Мои постоянные заказчики /судоверфь/ обожали м 1/33.Как я их не убеждал...Потом тот же кораблик я сделал в 1/100 с теми же подробностями,но их и это не убедило. Последние 4 модели делал в 1/50.Но не уверен ,что они не вернуться к 1/33.
Klaus
#12 Сообщение Klaus »
Камрады пробка была размером в 6 см в масштабе 1:48 это поди более одного мм? я правильно понимаю?и если пробковать на бортах где планочка гдето в 5 мм не слишком ли это крупновастнько выйдет? гвозди предлагается вбивать и откусывать шляпку...а гвозди то 0.7 в диамете и помножить на 48 ет получается что же это были за гвозди?
пятнадцать человек на сундук мертвеца:) и бутылка рому:)
Mikhail Krakhmalnyi
#13 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Скажем 6-ти см пробка в 48-м будет 1.25мм. На 5 мм нормально.А если гвоздь будет закрыт пробкой,то какая разница какой он был в реале. :lol: :lol:
Klaus
#14 Сообщение Klaus »
Благодарю :) еще вопрос орех чем лучше пробковать?
Mikhail Krakhmalnyi
#15 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Klaus писал(а):Благодарю :) еще вопрос орех чем лучше пробковать?
Конечно орехом!! :lol: :lol:
