Нарезные шпангоуты (добавлено) и клинкер
- Александр Аникович
Может, пригодиться: http://pagesperso-orange.fr/gerard.dela ... e/clin.htm
пазик в планке, делать именно в верхней кромке - удобнее свести к штевням.
Доброго времени суток!
А есть подтверждение, что обшивка к штевням подходила вгладь? Все материалы, которые я видел, этот вопрос опускают
Или. Изготовление самого клинкера так же интересует.Григорий Лукич писал(а): Кроме того, хотелось бы иметь хоть какое-то - не новодельное! - подтверждение того, что к штевням обшивка приходила клинкером, а не вгладь. Или аргументированный способ неноводельной герметизации при таком способе
Правда, тема о нарезных шпангоутах на клинкере маломеров, а не об изготовлении самого клинкера. Или?
Успехов, Александр
- Juri
Да! Ширина доски подгоняется на скрываемой кромкеАлександр Аникович писал(а):
Уточняющий вопрос: та сторона доски, на которой полка остается ровной? "Профиль доски создается на скрываемой кромке!"
Обшивка вгладь в районе штевней-это больше к французам,северная европв применяла чистый клинкер,исключения очень редки.
Герметизация,применяется до сих пор при репликах-жгуты пакли пропитанные древесной смолой\дегтем,живицей\.Держит намертво!
По поводу полки в верхней планке \французы\
,прошел этот метод-не рекомендую по причине муторности плотного прижима планок,возможны зазоры! При моем методе все зазоры скрыты внутри корпуса, и меньше клеевой грязи, при установке полка поджимает предыдущую планку.
Попробуйте на практике, а не в процессе полета мысли-станет ясно !
P.S Пояснение для теретикрв-сам принимал учестие в строительстве этой лайбы,отработав два сезона и получил сертификат корабельного плотника
Последний раз редактировалось Juri Вт май 27, 2008 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Juri
- Juri
На приведенных в галлерее моделях толщина рейки была 2 мм.Т.е при снятой полке в 1мм видимая толщина клинкера была 1мм, что при М 1:30
почти соответствует дюймовой доске, или 30мм,что приеемлемо, Полку я снимал шириной 2 мм. Но не менее 1мм,даже при 1мм укладка затруднительна,особенно на радиусах.Для меня 2мм оптимал!
Juri
Похоже информация, интересующая меня, есть в музее на соловках, но в этом году побывать там, к сожалению не смогу
Общался сегодня с Александром Зайцевым. Он считает, что в 18 веке существовали обе технологии (впрочем как и сейчас). При этом, хоть обшивка и сходила к штевням в одну плоскость, клинкер оставался. Утончались доски обшивки. Зайцев ссылался на какую-то шведскую книгу - название и автора я просто не стал уточнять, каюсь. Но, насколько я понял, он будет в Питере на всеросийской выставке.Juri писал(а): Обшивка вгладь в районе штевней-это больше к французам,северная европв применяла чистый клинкер,исключения очень редки.
Успехов, Александр
Спасибо! Но при М 1:10 обшивка идет из реек масштабной толщины. Вместо полки, для облегчения процесса обшивки можно установить временные ограничители. Рейка по всей длинне может усложнить изгибание доски. Может скрепки для степлера не забивая их насквозь, при толщине доски от 2 мм это вполне реально. Может есть еще технологии?Juri писал(а):На приведенных в галлерее моделях толщина рейки была 2 мм.Т.е при снятой полке в 1мм видимая толщина клинкера была 1мм, что при М 1:30 почти соответствует дюймовой доске, или 30мм,что приеемлемо, Полку я снимал шириной 2 мм. Но не менее 1мм,даже при 1мм укладка затруднительна,особенно на радиусах.Для меня 2мм оптимал!
Успехов, Александр
- Juri
Да, есть такой вариантГладкой обшивки в районе штевней, но это касается в основном ахтерштевня, Если вы внимательно посмотрите снимки GRETA в гал-ее, то там как раз и есть этот вариант Где кромки досок сводятся на ус.Это как правило делалось при транцевой корме.
P.S А кто мешает сделать полку с увеличением толщины доски на 0.5мм.
Избавитесь от изрядной мороки с установкой,да и набор будет чище!
Последний раз редактировалось Juri Ср май 28, 2008 19:32, всего редактировалось 2 раза.
Juri
