Решетки
drug
Я сделал такую штучку
#31 Сообщение drug »
Пришёл черед изготавливать решетки с очень мелкой ячейкой 0,6мм.Попробовал фразой, но очень медленно,т.к.за один проход не более 0,2мм. У меня есть насадка для Дремела с маленьким диском толщиной 0,6, вот и решил ее использовать. Сделал оправку, установил вместо фрезера и дело пошло. Вот несколько фото.
bim
Re: Решетки
#32 Сообщение bim »
Честно говоря, я по этим фото ничего не понял. Где решетки-то?
drug
Re: Решетки
#33 Сообщение drug »
Вот, что получилось.
Благодарил (а): 1278 раз
Re: Решетки
#34 Сообщение FreeLander »
А мне метод очень понравился, спасибо что поделились. Для небольших партий решеток с мелким (менее миллиметра) размером ячейки по-моему очень удобный способ.
drug
Re: Решетки
#35 Сообщение drug »
Получается намного быстрее чем фразой.За один проход 4мм.в глубину и точность.
Наиль Янешов
Re: Решетки
#36 Сообщение Наиль Янешов »
Всем доброго времени суток ...
Тут мне понадобилось сделать решетки быстро и недорого ( и токарник и фрезерный есть , но думаю на фрезерном по материалам дороговато , хотя качество нужно ставить во главу угла !!!! ) из того что под рукой оказалось ..... взял профиль из металла , толщина стенок мм 2 , хотя можно было внутреннюю часть и на фрезерном станке подравнять , ножовкой по металлу сделал пропилы ( опять же лучше было сделать на фрезерном , но фрезы толщиной 2 мм не оказалось под рукой ) потом взял обломки полотна с мелким зубом от ленточки и наломал нужной длины , сложил вместе три или четыре штуки , а концы связал нитками ....
почему от ленточки - она без развода , в начале делал пилу из ножовочный полотен ( 2 шт ) , не понравилось ....
взял рейки и напилил да когда пилишь то в первый паз вставляешь кусок все той же рейки , чтоб смещений не было , а когда пропилил второй паз ножовкой , то передвигаешь , и снова фиксируешь , и так далее ,
пилишь сразу по пять реек - пакет ( в моем случае ) , да концы реек я склеивал цианом , можно хоть нитками связать ....в конце резаком легко разделяются
Наиль Янешов
Re: Решетки
#37 Сообщение Наиль Янешов »
да еще забыл одну вещь .... пакет реек я ложил на приклеенный к коматексу деревянный брусок шириной равной внутренней ширине приспособы , и получалось во время работы , что приспособа вместе с рейками как бы одевалась на брусок , удобно !!!! пилить :) , это конечно не очень в смысле качества но .... .... я это подсмотрел или в журнале МК или на сайте , не помню ....
вот такие решетки сделанные на коленке ....
