Стык палубы с ватервейсом
Благодарил (а): 1268 раз
#16 Сообщение FreeLander »
Камшилин писал(а):CNC=ЧПУ?
computer numeric control или computer numeric cutting, в нашем контексте одно и то же - лазер, фрезер и т.п.
Стриж
Re: Стык палубы с ватервейсом
#17 Сообщение Стриж »
Здравствуйте.
Вот такой возник вопрос. Концы палубных досок либо врезаны в ватервейс, либо друг в друга (см. схему в приложении). Но на что ложатся сами концы досок? Не все же они попадают на бимсы. Думаю, может, между бимсовыми шпациями могли вкладываться деревянные чаки, лежащие на клямсах, чтоб вдоль борта получалась опора для настила на одном уровне с бимсами. Но нигде инормацию о таком найти не удалось.
Благодарил (а): 83 раза
#18 Сообщение egen »
Обычно там есть кницы, вот на них и крепят доски
Стриж
#19 Сообщение Стриж »
egen писал(а): Пн апр 25, 2022 21:32 Обычно там есть кницы, вот на них и крепят доски
Горизонтальные? Да, вполне. А если судно уже достаточно позднего периода (середина 19 века), и вертикальные бимсовые кницы там, скорей всего, железные (по крайней мере, классические деревянные кницы на разрезе миделя не изображены) - могли ли они сочетаться с горизонтальными деревянными кницами? Вряд ли.
AAG
#20 Сообщение AAG »
Возможно поможет это видео (смотреть с 5:37) https://www.youtube.com/watch?v=e6ulES98HqM Здесь автор как раз объясняет раскладку палубных досок. Канал о восстановлении (практически постройке с нуля на 99%) яхты Tally Ho начала 20 века. Я смотрю этот канал с самого начала, впечатляющий проект, рекомендую.
Shturman
Благодарил (а): 7 раз
#21 Сообщение Shturman »
Попугай шикарный... :D
Стриж
#22 Сообщение Стриж »
AAG писал(а): Вт апр 26, 2022 9:10 Возможно поможет это видео (смотреть с 5:37) https://www.youtube.com/watch?v=e6ulES98HqM
Нечто подобное и предполагал- "deck blocking", проставки между бимсами, типа карленгсов - опора концов палубных досок. Но нигде, кроме как в этом видео, информации о таком не встречал.
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#23 Сообщение AlexO »
Стриж писал(а): Вт апр 26, 2022 19:18Нечто подобное и предполагал- "deck blocking", проставки между бимсами, типа карленгсов - опора концов палубных досок. Но нигде, кроме как в этом видео, информации о таком не встречал.
И правда, очень интересно. Рискну предположить, что это:
1) местная школа - на каждой верфи есть свои секреты и хитрости, индивидуальный почерк
2) малые размеры яхты - на большом судне ширина досок настила другая, другие принципы и раскладки настила.
Если "мельчить", то по-другому просто никак - гвоздь нельзя вбить в пустоту.
Стриж
#24 Сообщение Стриж »
AlexO писал(а): Вт апр 26, 2022 21:48 1) местная школа - на каждой верфи есть свои секреты и хитрости, индивидуальный почерк
Не знаю, зависит ли это от размеров судна и конкретных верфей. В данном случае просто логически больше ничего иного не напрашивается. Не в воздухе же висеть концам досок в оконечностях!
Стриж
#25 Сообщение Стриж »
А могло ли делаться так - концы досок в оконечностях врезаны в нижнюю часть ватервейса, который их значительно толще? (см. рис.). Вот и фото макета нашел с похожей схемой.
