Стык палубы с ватервейсом
Kamshilin
#1 Сообщение Kamshilin »
Добрый день.
В очередной раз подошел к обозначенному этапу. Эта операция вызывает у меня определенные муки. Интересно есть ли какие-нибудь продвинутые приемы для разметки "елочки" на ватервейсе для врезки палубных досок в местах где они входят в него под углом.
Хотелось бы услышать советов от мастеров :D
До этого делал так - сначала клал палубу. Концы досок обрабатывал как надо - скос+прямоугольный конец. Затем, чем только не пользовался но кое как размечал деталь которая в будущем будет ватервейсом. С невероятным количеством подгонок. Результат все равно не очень.
Хотелось бы добиться такого качества разметки:
http://shipmodeling.ru/phpbb/upload_ima ... cn0119.jpg
Андрей Камшилин
Игорь Капинос
Благодарил (а): 13 раз
#2 Сообщение Игорь Капинос »
Похоже , на фото действительно разметка , а не укладка реек
Kamshilin
#3 Сообщение Kamshilin »
Т.е. как это? Вы считаете что это иммитация.
Андрей Камшилин
Игорь Капинос
#4 Сообщение Игорь Капинос »
Да,имхо
gm193
#5 Сообщение gm193 »
Хотя я далеко не мастер и получилось не везде хорошо http://gallery.shipmodeling.ru/view_pho ... Virginia23 но рискну рассказать, как делал. Ватервейс резал ножим №11 уже на месте наклеенный, приставляя подготовленную реечку. Черный ватман в стыках скрывает мелкие ошибки разметки и позволяет легче проводить подбор (пока он не наклеен -рейку легко вставлять - вынимать).
ИГОРЬ
#6 Сообщение ИГОРЬ »
Есть много других фотографий где стык явно не фото, если позволите, то вопрос по прежнему открытый .
Gnome
#7 Сообщение Gnome »
А нельзя ли сделать шаблон на кальке например ? :shock:
Kamshilin
#8 Сообщение Kamshilin »
gm193 писал(а):Хотя я далеко не мастер и получилось не везде хорошо http://gallery.shipmodeling.ru/view_pho ... Virginia23 но рискну рассказать, как делал. Ватервейс резал ножим №11 уже на месте наклеенный, приставляя подготовленную реечку. Черный ватман в стыках скрывает мелкие ошибки разметки и позволяет легче проводить подбор (пока он не наклеен -рейку легко вставлять - вынимать).
Нормально получилось, брось скромничать. Только я уже палубу уложил всю. Теперь ватервейс получается надо разметить хоть приблизительно, но то же весь (или часть, но двольно длинную).
Андрей Камшилин
Kamshilin
#9 Сообщение Kamshilin »
Gnome писал(а):А нельзя ли сделать шаблон на кальке например ? :shock:
Собственно так и делал. Думаю, может как-нибудь увеличить точность и сократить длительность подгонки. Думаю помазать чем-нибудь палубу и "отпечатать" оттиск на бумагу, потом краску удалить. Если удастся :D
Андрей Камшилин
Gnome
#10 Сообщение Gnome »
С кальки рисунок можно перенести на обратную сторону заготовки...
(Приложить кольку глянцевой стороной к палубе, на шершавой стороне жирным карандашем обвести контуцры досок, приложить кальку шершавой стороной к изнанке заготовки и заштриховать место рисунка на глянцевой стороне кальки или просто "типа" монеткой потереть например - рисунок окажется на заготовке) вроде проще чм мазать, потом переводить...
Кстати, как говорили выше "конопатка" (картон или еще что) поможет скрыть огрехи :shock:
Kamshilin
#11 Сообщение Kamshilin »
Gnome писал(а): Кстати, как говорили выше "конопатка" (картон или еще что) поможет скрыть огрехи :shock:
Конопатка 0,2 мм, так что огрехи должны быть соизмеримые.
Андрей Камшилин
gm193
#12 Сообщение gm193 »
А если такая безумная идея: сфотографировать палубу с польшого расстояния зумом, потом в фотошопе убрать геометрические искажения и получить нужный бумажный шаблон?
Kamshilin
#13 Сообщение Kamshilin »
gm193 писал(а):А если такая безумная идея: сфотографировать палубу с польшого расстояния зумом, потом в фотошопе убрать геометрические искажения и получить нужный бумажный шаблон?
Одинаково мыслим. Попытка не пытка, попробую. Можно ведь кусками. Масштаб привести к единому по эталонным отметкам или линейку положить рядом.
Андрей Камшилин
Engineman
Благодарил (а): 8 раз
#14 Сообщение Engineman »
Камшилин писал(а):Т.е. как это? Вы считаете что это иммитация.
Нет,это не имитация. Палуба - наборная. Остались фото сборки палубного настила VIGLIANT'a. Сам ватервейс сделан при помощи CNC. Кстати, для "заделки" стыков использовался именно черный ватман.
Deeds not words
Kamshilin
#15 Сообщение Kamshilin »
А можно взглянуть на фотографии. Хотябы несколько, самых информативных :? CNC=ЧПУ?
Андрей Камшилин
