разметка под нагеля
Тут напомнили про этот трэд, и решил отписаться. Изначально метод Баранова мне показался слишком фундаментальным и громоздким для квартирных условий, поэтому я делал разметку при помощи нитки. Но ближе к штевням, где сильно выражены дэйдвуды, нить просто не работает. Помучавшись и сделав несколько кривых линий решил всё-таки вернуться к методу профессионала. Адаптация его к моим малогабаритным условиям оказалась намного проще, чем я думал прежде (см. фото). Вертикальность корпуса выставлял при помощи уровня (он лежит на заднем плане), остальное очевидно.
разметка под нагеля
Благодарю
А, кстати, эти тиски PROXXON с присоской- почно ли держит присоска и на какой поверхности?
Mare Liberum Apertum
А если с помощью рейсмуса?
А если модель положить горизонтально на киль(или на место, где килевая рейка крепится) и рейсмусом вверх-вниз провести? Жаль нет сейчас под рукой фото рейсмуса, но там если гаечку слегка отпустить, он по вертикали, по-моему, четко ходит...
Извините, я наверное не совсем правильно выразился. Зачем вообще такую кучу гвоздей. Я так понимаю в реали было тоже самое.FreeLander писал(а):Потому что там набор судна образует сплошную поверхность.
Когда мы прибиваем доску, мы же обычно бъем по два гвоздя по краям ну и на длинных участках еще, к примеру через метр. А глядя на эту модель, гвозди там видимо в реали через каждые 30 см
Я нашел 2000 неправильных способа, осталось найти лишь один - верный способ.
Мы прибиваем доску, в лучшем случае к забору), который стоит себе и не особо качается, а корабль месяцами болтается на волнах, испытывая самые разные нагрузки, в зависимости от типа волн, силы ветра, курса и т.п. Не говоря уже о том, что по нему из пушек стреляют. Обшивка не только не пропускает внутрь воду, но и обеспечивает прочность корпуса, являясь набором продольных связей.
Одним словом, если можно было увеличить запас прочности корпуса, то его увеличивали.
Спасибо, понял. Тогда возникает проблема где узнать сколько должно быть бимсов. Делаю VIRGINIA от АЛ (как сотни других начинающих). Как я понял, это модель некоего виртуального судна, что-то вроде обобщенной модели американских шхун той эпохи. Видимо по этому я не нашел какой-либо детальной информации.в каждый.
в зависимости от ширины доски. широкая - по одной оси. узкая - наискосок
