Как сделать вант-путенс?
Благодарил (а): 806 раз
Re: Как сделать вант-путенс?
#61 Сообщение Hedgehog »
Bender Rodriges писал(а): вот найти ее проблема, алкашня все посдавала на пункты приема цветмета
Пункты цветмета работают в обе стороны. И благодаря активности алкашни всё можно найти в одном месте. ;) Мне это обходилось в бутылку пива за "посмотреть" и +50% к приёмной цене за "унести".
Игорь Капинос писал(а):Да , но он применяет при этом довольно сложную промышленную защиту от коррозии
Так результаты ведь эту сложность оправдывают. Достаточно посмотреть на его модели. :D Да и поспорил бы я насчёт сложности.
yurayerz
Благодарил (а): 821 раз
Re:
#62 Сообщение yurayerz »
Здесь же, на 2-странице:
Arcticfox писал(а):Experimento numero dos: солдадура в хендидуре держит не более 4 кг. Будьте осторожны, если кто решится.
Не понял, какая-такая хендидура? Обмотка поверх соединения или просто бугель юферса?
Продолжаю эксперименты - поменял форму бугеля юферса как на картинке выше: справа - было, слева - стало
(проволока от канцелярских скрепок Ф1.0, припой ПОС-61, флюс ЗИС-2, цветоискажения камеры - в синеву, реально бугель обыкновенного металлического цвета). Как бы еще все это хозяйство зачернить...
Надеюсь, такая форма будет надежнее. Если ухо бугеля зажать в пазе русленя, то вероятность разгибания будет еще меньше. ИМХО, в отличии от латунной проволоки - технологичнее (не надо горелки, твердого припоя, нет опасности спалить юферс)
Да собственно, и проволока латунная есть (0.7 и 1.0), да вот беда - твердого припоя не могу найти! :oops: Купить штоле втайне от жены серебряную ложечку, да сточить ее на опилки! :lol: С горелкой тоже связываться страшновато... :oops: Паяльником да припоем мне как-то привычнее...
С уважением, Юрий.
ИГОРЬ
#63 Сообщение ИГОРЬ »
Попробуйте горелку.Через пол часа опытов появится восторг.На паяльник будете смотреть с недоумением :)
С уважением.Игорь Набоко
Archy
Благодарил (а): 9 раз
#64 Сообщение Archy »
По поводу стальной проволоки разного диаметра.. Можно струны для гитары купить. с 1 по 3 номер просто стальная разного диаметра, а с 4 по 6 в медной оплетке. В струнах для бас-гитары подозреваю запрятана еще более толстая проволока...Хотя не проверял. ... как вариант..
Tyjn
#65 Сообщение Tyjn »
При отсутствии латуни или при необходимости повышенной прочности, давно применяю нихром (применяется в нагревательных приборах), диаметры любые ( от 0,01 до 2мм.). Можно купить и готовые спирали, немного растянуть и потом над пламенем газовой комфорки, при красном свечении и постоянном растяжении между двумя плоскогубцами, получаем отожженную ровную проволоку. Я из нихрома и нерж. капилляров изготовил талрепы на Палладу. Нихром - сплав никеля и хрома на воздухе не корродирует, зачищенный до мет. блеска прекрасно паяется оловом (флюс ортофосфорная кислота или таблетка аспирина (ацетилсаллицил)), паяется твердыми припоями (флюс ПВ-209) или сваривается контактной сваркой, как у меня. Кольца ф0,5 мм. на верхушке талрепов тоже сварены торцами контактной сваркой, при проверке вместе с талрепами, выдержали усилие почти 7 кг.
Текущий проект: Фрегат "Паллада"
Не боги горшки обжигают.
С уважением, всем заболевшим моделизмом, Олег.
Madman
Re: Re:
#66 Сообщение Madman »
yurayerz писал(а):Да собственно, и проволока латунная есть (0.7 и 1.0), да вот беда - твердого припоя не могу найти! :oops: .
Берете старую советскую монетку в 1-2-3-5 копеек , расплющиваете на наковальне до состояния фольги и отрезая кусочки получаете ШИКАРНЫЙ латунный припой.
Если расплавить и отлить в цилиндрик, то можно попросить ювелира прокатать на вальцах в проволочку.
yurayerz
#67 Сообщение yurayerz »
Tyjn писал(а):... давно применяю нихром ... на воздухе не корродирует, зачищенный до мет. блеска прекрасно паяется оловом , ... твердыми припоями
Нихром впечатлил, технологичен... Внешний вид правда смущает, пятнами ...
Пробовал свои "скрепошные" красить: маркером - блестит, звездинским "вороненным металлом" - грубо и неестественно. Наконец купил в оружейном магазине немецкий "NU-blak Bruniercreme Nr.82" для холодного воронения - намного лучше стало (сам юферс протравлен водной морилкой "палисандр"). Паяться, кстати, перестало :oops:
На фотке покрытие выглядит матово. На самом деле - благородный вороной приглушенный блеск.
Задумываюсь над нихромом, но опять-же - смущает цвет. Nu-blak хромосодержащие стали не чернит...
С уважением, Юрий.
Благодарил (а): 83 раза
#68 Сообщение egen »
yurayerz писал(а):э-э-э, не понял... :oops: По-правильному - как?
Я говорю, что надо делать настоящие, и по той же технологии.
Это трудно (особенно с первого раза - сам как раз застрал на этом этапе)!
Образцы "правильных" в сети есть
yurayerz
#69 Сообщение yurayerz »
egen писал(а):Я говорю, что надо делать настоящие, и по той же технологии.
В том-то и дело, что не могу найти "правильных" для абердинской шхуны 1838 года, коей Шотландская девка и является... :oops: Хоккель показывает форму в виде пластины "после 1670 года" (рис.69,д). И у Баджера (1778), и у Гранадо (1756) - тоже такая-же форма! Вот и хотел позаимствовать...
Сам-то бугель юферса правильный (применимо к видимой части), а вот форма путенса - загадка...
С уважением, Юрий.
#70 Сообщение egen »
Историческая достоверность - это не ко мне. :)
Если нет данных, что я взял бы что то более близкое, но похожее на настоящее.
В вашем варианте можно попробовать заменить скрепку самодельными элементами цепочки, будет лучше.
yurayerz
#71 Сообщение yurayerz »
egen писал(а): Если нет данных, что я взял бы что то более близкое, но похожее на настоящее.
Дак они и были - цепочкой! Тока я их краской испортил, и Хоккель меня смутил, вот решил и поменять... С этими цепочками намучался, хочется попроще сделать :oops:
С уважением, Юрий.
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
#72 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! yurayerz очень симпатишно, добротненько выглядит. А если маркером для надписей на дисках попробовать? Вроде бы блеск пропадает - ведь маркер быстросохнущий.
#73 Сообщение Влад Вит »
Делайте так - не пожалеете !
http://i078.radikal.ru/1009/8a/6c1e901c67cb.jpg
verytas
#74 Сообщение verytas »
интересно... А выдержит ли?
С уважением Стас
Karapas
#75 Сообщение Karapas »
Влад Вит писал(а):Делайте так - не пожалеете !
А правильно ли это :roll: Зачем русленю брать всю нагрузку на себя?Достаточно крепления болтами тобишь гвоздями.И если они правильно загнаны-под небольшим углом-отрицательным натяжению, то никакое натяжение вант не страшно :wink:
