Интересное решение! Большое спасибо за наводку!Влад Вит писал(а):Делайте так - не пожалеете !
http://i078.radikal.ru/1009/8a/6c1e901c67cb.jpg
Как сделать вант-путенс?
- egen
Re: Как сделать вант-путенс?
- yurayerz
Остановился на таком варианте (канцелярские скрепки 0,9-1,0мм, чернение; где пайка ПОС61, где нет)
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- DenAst
достаточно аккуратно
так как с пайкой я пока никак, поэтому делал вот таким образом из нержавеющей проволоки, которая была скручена в пружину..
толщина ее примерно 0.7мм
Последний раз редактировалось DenAst Вт сен 21, 2010 14:28, всего редактировалось 2 раза.
Добротно и аккуратно... приятное фото, в живую думаю выглядит ещё лучше. Главное что б держало. Я так понял использовался метод холодного воронения?
С уважением Стас
- yurayerz
Если вопрос ко мне, то - да, метод холодного воронения. Жидкость NU-Blak немецкого происхождения польского розлива. Единственно - чернить надо готовое изделие, бо слой твердый, но хрупкий, при сгибании - на месте сгиба он осыпается.verytas писал(а):Я так понял использовался метод холодного воронения?
Натянул такелаж фок-мачты (Scottish Maid), не скажу, что слабо Пока держит! Но они ж стальные, их и руками-то тяжело разогнуть...verytas писал(а):Главное что б держало.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Fric Geger
Как себя повело со временем холодное чернение и вант-путенс изготовленный из скрепки? Например потемнения древесины в местах контакта?yurayerz писал(а):Если вопрос ко мне, то - да, метод холодного воронения. Жидкость NU-Blak немецкого происхождения польского розлива. Единственно - чернить надо готовое изделие, бо слой твердый, но хрупкий, при сгибании - на месте сгиба он осыпается.
Вантс-путенс утапливается в руслени, на рисунках (Historic Ship Models, Wolfram zu Mondfeld, стр 135-137) видел, что они как бы прикрыты сверху планкой а иногда вставлены в предварительно просверленные отверстия.
Как должно быть?
В этой же теме две разные фотграфии:
VS
2 вариант имхо еще недоделан. Руслени закрывались планками. Другое дело, что в наборах это большая редкость
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
- yurayerz
Тащемта, Девка замерзла на этапе бегучего такелажа, стоит дома под чехлом.Fric Geger писал(а):Как себя повело со временем холодное чернение и вант-путенс изготовленный из скрепки? Например потемнения древесины в местах контакта?
Не присматривался уж давно, есть ли там потемнения, но поскольку там покрытие лаком и почти коричневая груша, особо ничего не заметно.
А бугели юферса реально сидели в пазах русленя и закрывались планкой (не помню как называется). Вставляние же в отверстие русленя - китовое упрощение.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
- Fric Geger
Спасибо, за ответы.
В наборе не хватает одного вант-путенса, либо его и не было, либо утерян.
Потому попробовал сделать вант-путенс из скрепки, в целом лучше чем в ките.
Скрепка замечательно паяется с помощью кислоты и ПОС.
Осталось найти жидкость для воронения.
Пробовал скрепку. Слишком толстая. Так что, у меня латунь 0,7 И пробую без паяния. Проверка на растяжение показала, что держит. http://shipmodeling.ru/blogs/loMaster_blog/1949.php Сверху накроется планкой и вообще фиг вырвешь.Fric Geger писал(а):Скрепка замечательно паяется с помощью кислоты и ПОС.
Готово Race Horse
- Fric Geger
Скрепки, все это не от хорошей жизни, ни чего другого под рукой нет.
Где бы эту латунь 0,7 достать?
Здесь, в магазине. Есть английская 5 метров, есть американская 20 метров. Цена одинаковая. Американка похуже по качеству (В сечении не круглая). Но после чернения и установки на место не видно.Fric Geger писал(а):Где бы эту латунь 0,7 достать?
Готово Race Horse
- Dmitry Shevelev
Я покупаю в OBI в отделе гардин латунь ф1 мм, затем в фильере протягиваю любой диаметр, вплоть до 0,3. Цена рублей 70 за 10 метров.Fric Geger писал(а): Где бы эту латунь 0,7 достать?
А под каким соусом - названием они предлагают? Или именно как проволоку?Я покупаю в OBI в отделе гардин латунь ф1 мм
Дадада Поподробнее пожалуйста. Сколько не ходил по магазинам, именно латунь фиг найдешь. Медь в виде проводов - тоже с диаметрами проблема. Поволока если и есть, то сталь
Готово Race Horse
