Вы время прикиньте - сколько ЧПУ будет жужжать с таким шагом.lord_droid писал(а):после сферы фрезы 1мм с шагом 0.1мм это будет не трудно
Корпуса из стеклоткани
- 2bellum
Re: Работы в 3D графике
- lord_droid
Вот ваша правда но есть нюанс все ж от размеров Владимир 1200 мм делает а я для пробы больше 300 точно не стану модель делать.
Спасибо за опыт .. и фото.
я все же предпочитаю на пол дня чпу поставить чем шкурить руками в кабинете шумоизоляция , особо некому не мешаю с домашних.
сначала фрезу 8 мм использую потом 3 мм , 2 если надо .. ну и 1 мм.
у меня рабочий ход станка 350 мм , свой буксир http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=71&t=70290
оторый делаю 550 мм сделал за 2 установки.
если сделать сейчас то пожалуй все же 27 -30 см брал бы .. тогда на нормальной подаче 400 вышло бы 1 мм пробежит быстро часа - 2 -3.с шагом тоже надо пробовать.
всей обработки часов 5 думаю выйдет ...
по режимам я на фрезу 3 мм 12 мм/сек где то работаю это 720 мм/мин если кому то привычнее
про износ..... ну направляющие отбегают еще много .. да и шпиндель тоже... не переживаю за ресурс.
тут вопрос в технологии все же
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- lord_droid
Очень интересно а болванка пенопласт ? Растворять после ее ?Hedgehog писал(а):Ладно, порезвимся здесь, потом попросим Петра подыскать тёплое место.
Андрей.
- Hedgehog
Re: Корпуса из стеклоткани
Да, пенопласт, причём самый паршивый, упаковочный. Я оставил, поскольку модель стендовая, но можно и растворить.
- lord_droid
чем его клеить лучше ? а то тот же "момент" ест его нещадно.. пва сохнет не очень что бы... тут вопрос опыта , какового у меня нет в шпации запихивал с допуском в плюс.
Андрей.
- Hedgehog
Kleiberit pur 501 Ссылка - первая попавшаяся. Отлично клеит. Фактически этот клей и есть пенопласт - жидкий полиуретан, такой же, как в баллонах монтажной пены. При отвердении вспенивается, заполняет все пустоты и зазоры.
Можно ещё в хозяйственных посмотреть клей для декоративных плиток потолочных, но ПУР многофункциональней - он и дерево хорошо клеит.
- lord_droid
Hedgehog писал(а):пенопласт - жидкий полиуретан, такой же, как в баллонах монтажной пены. При отвердении вспенивается, заполняет все пустоты и зазоры.
Спасибо! Подправлю модель куплю клей и хотя бы грубую форму сделаю.
Андрей.
- lord_droid
отмоделировал половинку... ну вышло очень неплохо.. надо попробовать выточить на выходных.
Андрей.
- Hedgehog
Для памяти. Болванка-матрица-корпус(а)
