Акриловая нет (на 90%) а масляная пожалуй может. Вопрос зачем это? В целом краски и лаки на водной основе с маслом не дружат, и любой лак/краска в инструкции к которому написано "поверхность обезжирить" и масло не совместимы по определениюSchkiper писал(а):Краска ляжет на масло ?
Вопрос о покрытии
Re: Вопрос о покрытии
- 2bellum
Значит какой-то умелец покрасил. Ружья эксплуатируются в жестких условиях - то под дождем вымокнет, то жара, то мороз - любой лак неизбежно слезет. И если лак "заметен", то это точно самодеятельность. В отличии от яхт, приклад не выскоблишь для свежей покраски и поверх старого лака новый не намажешь (хотя у нас конечно могут).Sibiryak882 писал(а):Не скажите!! У Дяди было ружье из тех, что называют штучными. Зауэр 37 года. был какой то лак заметен.Приклады дорогих ружей никогда не покрывают лаком...
Конечно ляжет, особенно маслянная (но на уже высушенное).
Вполне возможно. ружье то 37 года.Значит какой-то умелец покрасил. Ружья эксплуатируются в жестких условиях - то под дождем вымокнет, то жара, то мороз - любой лак неизбежно слезет. И если лак "заметен", то это точно самодеятельность. В отличии от яхт, приклад не выскоблишь для свежей покраски и поверх старого лака новый не намажешь (хотя у нас конечно могут).
Имеется ввиду деревянный декор промасливать его или нет ,краска - алкидная эмаль ляжет?.Хотя масло расползается некотнролируемо.Второе - подводную часть собираюсь красить белый цвет- как здесь быть?Oziris писал(а):Акриловая нет (на 90%) а масляная пожалуй может. Вопрос зачем это? В целом краски и лаки на водной основе с маслом не дружат, и любой лак/краска в инструкции к которому написано "поверхность обезжирить" и масло не совместимы по определениюSchkiper писал(а):Краска ляжет на масло ?
ну первым делом пробник. Он прояснит очень многое. во вторых масло и любую краску можно контролировать проведя "рику" (царапину) на ней растекание приостанавливается. На пробниках два покрытия удалось разделить весьма четко. А подводную часть маслом под краску точно покрывать не надо
Эмаль скроет весь эффект масла и на декоре и в остальных местах. Декор можно покрасить отдельно до приклеивания (как например с фототравлением делают) а основную часть покрыть маслом потом тонкой кистью рядом с декором. И стереть с ненужных мест. Краска будет сухая по идеи масло ее растворить не должно. Хотя эксперимент не помешает точно
Доброго времени суток всем!
Друзья, подскажите новичку: покрыл палубу льняным маслом (в Леонардо купил, Невская палитра, рафинированное отбеленное), подождал примерно час и покрыл акриловым лаком глянцевым (купленным там же, Olka).
Сейчас ситуация такая - палуба липнет.
Подскажите - я накосячил или так и должно быть, ждать пока высохнет.
Если косяк, то как его исправить.
Спасибо за понимание и извините за такой вопрос.
- LazyDragon
volciti
Ответ на этой же странице: http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewto ... 08#p302708
А по поводу исправить - наверно циклей...
Ну что вам сказать. Акрил высохнет скорее всего никогда. (В течении двух месяцев такой бутерброд не высох)
Ваш шанс берете лезвие и аккуратно снимаете липкий слой .Дальше хуже. Если слой акрила был не один то мазать сверху маслом смысла нет. Можно попробовать снять все покрытие но рейка скорее всего тоненькая и пропиталась на сквозь. Есть шанс исправить косяк сняв липкий слой и покрыть все пихтовым лаком . Время сушки между слоями время как минимум сутки. Первый второй слой тоже будет не очень прочный где-то на 5-6 м. Есть шанс что покрытие станет нормальным (вероятность успеха 70%) вообще читайте эту тему. Акрил и масло вместе никак не сочетаются .
Последний раз редактировалось Павел Крук Ср окт 30, 2013 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы!
Так сначала кинулся делать, а потом думать, читать стал.......
Только учимся, теперь умнее будем!!!!
Еща раз, спасибо и прошу извинить за стол "детский" вопрос.
Сегодня неожиданно для себя нашел лак который легко и непринужденно лег повер масла. Так как корпус решил покрыть маслом а латунный декор необходимо покрыть цапон лаком решил проверить как он будет реагировать с маслом ( вдруг попадет на поверхности покрытые маслом и оставит липкие места которые очень быстро наловят кучи пыли) взял пробник покрытый маслом (последний слой гдето неделю назад) и мазанул поверх . Через 10 минут цапон лак полностью высох. Помня про то что первый слой акрила сох тоже легко положил еще 3-ри слоя. Лак сох отлично, в течении 20-30 минут перестовал браться за руки и позволял проводить промежуточную шлифлифовку (400 кой наждачкой). Кто то проводил подобные опыты? Чем они закончились?
Покрывал палубы маслом(подсолнечное, очень тонкий слой) чисто для проявления структуры, давал впитаться (несколько часов) и потом покрывал матовым акрилом Тиккурила, разбавленным водой. Да, чуток прилипал, но это не показалось страшным, через несколько дней высох. А может и не высох. Но пыль не липла, а сейчас модель вообще под колпаком уже пару лет как. Доступа вовнутрь нет в принципе, чтобы проверить. На акрил-же и бухты все клеил к палубам. Нормально держалось.volciti писал(а):Доброго времени суток всем!
А вот на Каролине на части планок ореха слой масло + быстросохнущий лак давали плохой результат - несколько раз лак сдирал - отходил от дерева. появлялись белесые пятна. Не знаю даже зачем масло там юзал вообще.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
- 2bellum
Простите, ну сколько можно, прочитайте про масла - ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ОТНОСИТСЯ К ПОЛУПОЛИМЕРИЗУЮЩИМСЯ т.е. полностью НЕ ВЫСЫХАЕТ.loMaster писал(а): Покрывал палубы маслом(подсолнечное, очень тонкий слой) чисто для проявления структуры, давал впитаться (несколько часов) и потом покрывал матовым акрилом Тиккурила, разбавленным водой. Да, чуток прилипал, но это не показалось страшным, через несколько дней высох. А может и не высох. Но пыль не липла, а сейчас модель вообще под колпаком уже пару лет как.
Знаю, дурак был Да и нужно было только чтобы впиталось без полимеризационного слоя сверху. Как раз на плотных планках ореха, где масло не впитывалось и был такой косяк
Готово Race Horse
