И снова чернение латуни
Re: И снова чернение латуни
При чернении этой жидкостью на детали образуется не стойкий налет (оседают какие- то соли,знатоки химии могут пояснить),которые препятствуют фактическому "чернению" поверхности. Делаю следующим образом:
1.Опускаю деталь на 20-30 сек.
2.Споласкиваю в теплой воде.
3.Стираю налет тряпочкой до получения металлического блеска.
4.Повторяю первые три пункта,только выдерживаю секунд 10.
Так до получения нужного цвета.Обычно хватает 2-х раз,реже 3-х.Длительное время держать не советую,деталь становится хрупкой и со временем может образовываться "ржавый" налет.В растворе будет образовываться осадок,периодически нужно фильтровать.
svk07011958
svk07011958
- Олег Серегин
попробовал по другому рецепту. посмотрим насколько хватит
- VA_46
+1000Alexey Sinyukhin писал(а):Деталь нуно шлифовать шкуркой или железной ватой, А НЕ ОБЕЗЖИРИВАТЬ. Покрывать Лучше на финальном этапе, за пять минут до постановки на место вечной жизни, вся эта химия не стойкая.
Именно так!Станислав Кушнир писал(а):....
Весь мой "БАЙКАЛ" чернен этой жидкостью, а там и медь, и латунь, и сталь, и алюминий.... и неизвестные мне сплавы...
PS. Cполаскивать совсем не обязательно, ИМХО, лишняя операция и 20 - 30 сек это много!!!, хватит 10-15 сек!!!
иначе получаем
Станислав Кушнир писал(а):При чернении этой жидкостью на детали образуется не стойкий налет (оседают какие- то соли,знатоки химии могут пояснить),которые препятствуют фактическому "чернению" поверхности....
Не зная броду, суйся в воду!
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
Честно признаюсь,время секундомером не засекал.Каждый при работе определит визуально.Споласкиваю,что бы меньше вымазывать руки и тряпку.Да и моментально прекращается процесс чернения.Но тут дело вкуса.
svk07011958
svk07011958
- VA_46
Вы абсолютно правы...Станислав Кушнир писал(а):...Но тут дело вкуса...
Как ни делай, в итоге, нам всем нужен результат - черненая латунь
Строится:
КИТ Харвей
Строится:
КИТ Харвей
- Dmitry Shevelev
Олег, гвозди на руле не Айс. Лучше накатай.haron_ul писал(а):любая
- Олег Серегин
Дима, поздно. он уже висит
- BALTMAN
добрый вечер всем! у меня вопрос немного не по теме . чернить латунь , это понятно, а вот никто не пробовал зачернить цинк? вернее оцинкованую проволоку. мне такая попалась как раз. стальная, мягкая, небольшие кусочки конечно но всёже. для масштаба пушек что я делаю само то. но вот беда, блястящая она.
- Олег Серегин
а если помеднить и нагреть?
зы. просто мысль...
зы. просто мысль...
- Олег Серегин
я не химик, но латунь - это сплав меди с цинком. хотя, думаю, есть и другие способы... например, ободрать оцинковку, нагреть и в масло машинное...
- BALTMAN
вот я к такому же выводу и пришёл. придётся наверно прошкурить всё это дело и в огонь
- Klostr
Самый простой способ -
тщательно очищенный цинк,опускают в раствор медного купороса - вынимают, сушат (не нагревая).
- BALTMAN
так он почернеет или приобретёт цвет латуни(золотистый цвет если так можно сказать) я тож не химик нифига. и как что и с чем реагирует незнаю.
