Жидкость для чернения BIRCHWOOD CASEY Brass Black
mirzulya
Благодарил (а): 22 раза
Re: Жидкость для чернения BIRCHWOOD CASEY Brass Black
#16 Сообщение mirzulya »
Может там воздушная пробка образовалась, в растворе зубочисткой поковырять не пробовали?
С Уважением, Михаил.
На стапеле: ROYAL WILLIAM
Готово: Трех Иерархов
sergei007
Благодарил (а): 7 раз
#17 Сообщение sergei007 »
Спасибо.Так точно всё дело было в воздушной пробке.
BratES
#18 Сообщение BratES »
Доброго времени суток.
Назрел вопрос о массовом чернении гвоздей. Сейчас я каждый гвоздь промазываю кисточкой. Когда гвоздей мало это приемлемо. Но теперь нужно массово за раз подчернить гвозди. Есть мысль отлить в отдельную ёмкость немножко этой жидкости и свалить туда все гвозди, через пару минут вытащить и промыть, как по инструкции - сработает ли такой вариант? И можно ли оставшуюся жидкость обратно вылить во флакон или же этого делать нельзя и как тогда утилизировать отработанную жидкость?
С уважением.
Благодарил (а): 321 раз
#19 Сообщение Олег Серегин »
я для подобных целей отливал. все норм, только было моей ошибкой отлить в ПРОЗРАЧНЫЙ флакон. Через какое-то время оно перестало чернить.
сейчас смысла отливать не вижу. Когда чернить перестанет куплю новый :))))
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#20 Сообщение andreyVL »
Я около месяца назад так чернил 200 латунных гвоздей, которые были в наборе с корабликом. Гвозди промыл в растворителе 646, протер в чистой тряпочке, насыпал гвозди в баночку от детского питания и залил этой жидкостью так, что-бы самую малость прикрыло гвозди сверху. Короче очень экономно. Мунут пять держал, периодически помешивал. Жидкость слил в другую баночку и не стал рисковать, смешивать с неиспользованной. На следуюший день посмотрел, жидкость стала темно-коричневого цета, бросил один гвоздик, а она не работает. Если-бы смешал, то испортил бы всю, а так израсходовал только 10-15 ml. Гвоздики промыл водой, получились отлично и большое количество сразу.
С уважением, Андрей
mirzulya
#21 Сообщение mirzulya »
Я делаю эту "бурду" и аммиака, рецепт всем известный, засыпаю все в ситечко, пара минут все черное, никуда ничего не переливаю, через месяц надо было еще что-то чернить, в туже банку ситечко, все работает, чернит. :D
Георгий Осипов
Благодарил (а): 3 раза
#22 Сообщение Георгий Осипов »
Игорь Куцолаба писал(а): Пн апр 15, 2013 13:10
Kalvados писал(а):... В итоге взял и перевел всю инструкцию решил поделиться, не знал куда добавить и создал новую тему в этом разделе. Надеюсь, кому-нибудь пригодится :)
Спасибо, очень пригодится. Давно пользуюсь этой чернилкой.
Добрый день, Игорь!
Что можете сказать (посоветовать) по поводу крайней нестойкости покрытия: легко осыпается???
Георгий Осипов
#23 Сообщение Георгий Осипов »
mirzulya писал(а): Вс ноя 03, 2013 20:43 Я делаю эту "бурду" и аммиака, рецепт всем известный, засыпаю все в ситечко, пара минут все черное, никуда ничего не переливаю, через месяц надо было еще что-то чернить, в туже банку ситечко, все работает, чернит. :D
А можно поподробнее о "всем известном" рецепте???
Георгий Осипов
#24 Сообщение Георгий Осипов »
Коллеги, подскажите, как при использовании этой жидкости для чернения добиться стойкого к механическим воздействиям покрытия??? Почему то, после чернения покрытие легко стирается (осыпается), даже при использования пинцета для манипуляций с чернёнными деталями... Всё делаю строго по инструкции, пытаюсь достичь тонкого слоя покрытия путём кратковременного воздействия жидкости на поверхность и даже пытаюсь, по мере возможности, перед чернением предварительно полировать поверхность деталей... Ни фига не получается...
evgenyt
#25 Сообщение evgenyt »
Попробуйте развести жидкость водой (1:1). Время чернения увеличивается. После чернения нужно хорошо высушить деталь и затем легко обтереть ватой (снять черный налет). Останется довольно прочное покрытие. Делаю так больше 15 лет.
Завершено:
President от Mantua
Баунти от Mantua
Hannah 1777 China kit
Георгий Осипов
#26 Сообщение Георгий Осипов »
evgenyt писал(а): Чт янв 27, 2022 12:33 Попробуйте развести жидкость водой (1:1). Время чернения увеличивается. После чернения нужно хорошо высушить деталь и затем легко обтереть ватой (снять черный налет). Останется довольно прочное покрытие. Делаю так больше 15 лет.
Огромное спасибо за помощь!!!
