Повело киль
Re: Adventur от Амати в качестве первой модели
Вот ещё одна фотография
Если этот вопрос обсуждается где-то в другом месте, прошу перенести мои посты туда.
ПожалуйстаSemmes писал(а):Если этот вопрос обсуждается где-то в другом месте, прошу перенести мои посты туда.
Re: Повело киль
Большое спасибо! Однако мне это пока не совсем подходит; у меня каркас ещё не собран, в средней шпации заметил лёгкий "серп". Ведёт только среднююю часть по непонятной причине.Как его лучше выправить, "по-мокрому" или при помощи склейки в жёстком стапеле с применением клиньев? Какие ещё есть способы выправления? Перекос в районе грота-степса уже выровнял описанным там же способом. Где достать бальзу таких габаритов, извиняюсь?
Re: Повело киль
Semmes писал(а):Где достать бальзу таких габаритов, извиняюсь?
FreeLander писал(а):Я тут брал. Одной доски на модель должно хватить
У них филиал в Подрезково, пол часа на электричке + 15-20 минут пешком.
Только лучше предварительно узнать о наличии по телефону.
- Марсовый
Re: Повело киль
Бальсой вы ничего не выправите. В жестком стапеле сделайте сборку килевая рамка+шпангоуты, и в районе киля вклейте вставки из кусков линейки. Киль станет жестким и останется ровным после снятия со стапеля.Semmes писал(а): Какие ещё есть способы выправления? Перекос в районе грота-степса уже выровнял описанным там же способом. Где достать бальзу таких габаритов, извиняюсь?
Излишек - вещь необходимая.
Re: Повело киль
Попробовал "новый" (хорошо забытый) способ.
Если кто делает модели по выходным, то самое то, т.к. полдня уходит на подготовку и неделя на выправление.
Но никаких тебе вставок из линеек или бальзы.
Сейчас деталь выстаивается на воздухе для проверки остаточных деформаций.
В ближайшие дни выложу фото результата.
Re: Повело киль
Как все сложно. Проветривание это что. Не проще за пол часа линейки поклеить и забыть
Re: Повело киль
А мне всё равно интересно что Леонид придумал , буду ждать окончания проверки результатов.
Re: Повело киль
Изначально у килевой рамки прогиб был около 1 см в середине (по сравнению с краями).
Вода и пресс ничего не дали, киль снова выгибало.
На форуме столяров узнал у одного гуру старинный рецепт и решил его использовать.
На образцах вначале ничего не получилось, через время они опять выгибались, поэтому убрал из рецепта воду и всё вроде бы пошло как надо.
Фото образцов выложу позже, не могу добраться до фотоаппарата.
Технология такая:
Подготовка в воскресенье днем:
-взял 5 гр костного клея и влил в него 5 мл воды (чайную ложку или столько, чтобы покрыло гранулы),
-выдержал около 1 часа (разные рекомендатели рекомендуют от 20 минут до 12 часов), чтобы разбухло, периодически помешивая,
-т.к. всё это в баночке от детского питания с плотно закрывающейся крышкой, бросил ее в кастрюльку с горячей водой из под крана и держал около 20 минут (рекомендуют до 1 часа), чтобы клей расплавился (периодически взбалтывая), температура не должна превышать 70 гр. С,
-20 мл глицерина влил в 20 мл спирта, постоянно помешивая,
-расплавленный клей (он такой жидкий становится и светло-грязный) влил в смесь спирта и глицерина, постоянно помешивая,
-закрыл крышку и опять все в горячую воду для подогрева.
Воскресенье вечер:
-широкой кистью нанес раствор на изогнутую деталь со всех сторон и с торцов (ахтунг! в комнате начинает пахнуть не стиранными носками),
-деталь поместил между двумя слоями полиэтилена и между двух стекол и под груз,
Понедельник-вторник по вечерам иногда вынимал, чтобы проверить процесс. Изгиб при влажном состоянии киля уменьшился, но не исчез.
В среду вечером снял полиэтилен и обернул киль шелковой тканью (не ворсистой), потом несколькими слоями газет и опять под груз.
В четверг вечером отодрал шелк от детали (это легко делается), переложил деталь другими сторонами ткани и опять под пресс.
Пятница - убрал шелк и переложил киль только газетами.
В субботу прогрел деталь через чистую бумагу утюгом со всех сторон и горячую опять под пресс.
В воскресенье достал ровную килевую рамку.
Оставил деталь не зажатой на воздухе, чтобы посмотреть, поведет ли ее без пресса, возникнут ли какие остаточные деформации, т.к. на одном из образцов, у которого был большой участок свилеватой древесины, именно в месте свилеватости, небольшой изгиб проявился.
Технология такая:
Воскресенье вечер:
Re: Повело киль
На очереди заготовка для палубы, которую повело винтом.
Фотографии выложу завтра, если получится с фотоаппаратом.
Фото вклеенных линеек с удовольствием и интересом посмотрю.
- fst
Re: Повело киль
Ну да, а потом еще привинтишь к ровной фанерке и выпилишь новый за 5 минут. Нееее мы легких путей не ищем...HappyGraphics писал(а):А я бы спирт из рецепта выпил!
С уважением, Сергей.
- andreyVL
Re: Повело киль
Интересно, какой нибудь старый мастер целую жизнь посвятил, изобретая этот рецепт, а некоторые не хотят пару выходных на него потратить
Я тоже за выпить спирт
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
