Повело киль
Re: Повело киль
вопрос - а стоит ли овчинка выделки ? Это сколько линеек понадобилось для изготовления набора ? И где гарантия того , что и это не поведет спустя некоторое время ?
Хочу изобрести лопату с моторчиком ! )
Re: Повело киль
А чего их экономить? Самый доступный материал.Юрий Ш писал(а):Это сколько линеек понадобилось для изготовления набора?
Re: Повело киль
Может Вы и правы , Петр. У нас в Израиле я тщетно искал деревянные линейки ... только металл и пластик
Лично я пользуюсь готовым кругляком продетым в заранее просверленные отверстия в шпангоутах и пока не было проколов
- vadim 55
Re: Повело киль
я где-то год (или больше) назад давал рецепт как делал шпангоуты (весьма успешно )Flint писал(а):To Bender Rodriges: То есть, у Вас получилась самодельная трехслойная 6 мм фанера. Нормально, идея хорошая. ИМХО, зубочистки для прочности лишние. Без них будет хорошо держаться при условии качественной склейки.
и пробовал делать и килевую рамку - тоже получилось, хотя она мне так потом и не пригодилась (итспользовал иной вариант изготовления корпуса- близкий адмиралтейскому из одних шпангоутов)
это древний фокус от старых модельшиков, который мне самому и подсказали и показали
получается именно самодельная многослойная фанера-
три слоя из фанеры 1.5 - в результате сушки под грузом 4.5 мм из 9 (!) слоев
все фишка того, что такую фанеру не поведет, в расположнеии слоев - каждый слой фанеры складывается так, чтобы в каждом из кусков 2 слоя были паралельны этой самой килевой раске
в результвте после склейки рамка состоит их 6 паралельных слоев и только 3 вертикальных
причем клеить фанеру необходимо крест-накрест - т.е. естественным прогибом листов (а прогиб есть практически всегда в фанере толщиной 1.5мм) навстречу друг другу
получается мощный и идеально ровный практически композит из фанеры и пва - и такие заготовки потом не поведет никуда и никогда
затем я из таких заготовок выаиливал тоненькие шпангоуты (до 4-5 мм в ширину - квадрат в профиле 4.5х4.5) и они так и оставались абсодютно ровными и после вырезания на ленточке и обработки
уже пару лет парочка невостребованых запасных заготовок 200х200 валяются под столом и да сих пор идеально ровнехонькие как стекло!
- Bender Rodriges
Re: Повело киль
Доброго времени суток! Я конечно понял, что я не первый пользую данный девайс (еще древние римляне пользовались склейкой слоев древесины для изготовления скутумов) - но мне настолько понравился результат, что цена линеек не имеет значения ( я уложился, вместе с килевой рамкой в 300 рублей), ведь главное качество!!!
- M.Den
что делать если фанеру перекосило
я строю корабль, но у меня возникла проблема -у меня повело фанеру ,что надо сделать чтобы вернуть ее в прежнее положение?
- silvan
Re: что делать если фанеру перекосило
У меня тоже повело, а другой нет. Замотала между слоями мокрой ткани, прогрела утюгом, снова смочила ткань, потом между двумя досками, затянула струбцинами и положила на 2 недели на батарею отопления (пока не отключили еще) Вчера развернула, все сухое и ровное , тряпки убрала, лежит между досками зажатая, пока до нее очередь не дошла. Что будет, когда приклею на место, пока не знаю. Опыта нет.
- Влад Вит
Одно могу сказать, " всухую" эту проблему точно не решить! Мочите!M.Den писал(а):я строю корабль, но у меня возникла проблема -у меня повело фанеру ,что надо сделать чтобы вернуть ее в прежнее положение?
Re: Повело киль
Всем привет!
Решил, дабы не плодить темы, запостить сюда. Собираю La Renomme, обнаружил что килевая рамка немного кривовата. Фоты прилагаются. Вопрос - это критично и стоит ровнять сразу, или это можно (и нужно) выровнять вставками во время процесса сборки?
Re: Повело киль
Мне кажется, что это не критично, но на всякий случай я бы зафиксировал скелет в жёстком стапеле, и уже в нём приделывал бы палубу.
Выпрямление шпангоутов
Друзья соклубники, решил заняться судомоделизмом и столкнулся с первой проблемой. Фанерка со шпангоутами оказалась неровной. Вырезал шпангоуты, пробовал утюгом-выпрямляется на время, а потом опять делается неровной, хотя клал под прес на сутки. Все бесполезно! Помогите пожалуйста решить эту проблему. Спасибо!
Re: Повело киль
Переместил сюда последнее собщение. Принципиальной разницы между этими фанерками нет.
КоcXXX, читайте с начала.
Adventur от Амати в качестве первой модели
У меня в наборе повело фальшкиль таким образом:
Причём ещё до извлечения его из пластины с деталями. На 1-1,5 мм + маленький винтик в районе степса грот-мачты, очень небольшой, ок. 0,5 мм, однако вполне заметный. Что делать? Размачивать и сушить, что, как видно из сообщений, бесполезно, либо зажать в жёсткий стапель и попробовать собрать так? Поможет ли выровнять в районе палубы подклейка двух штук древесины с обеих сторон?
