Повело киль
Серж
Благодарил (а): 7 раз
#16 Сообщение Серж »
я в текущей модели, с кривой килевой рамкой, вклеил шпангоутные рамки на то что было, укрепляя их в местах склейки параллепипедами/кубиками из липы (помогает, в том числе, и контроллировать перпендикулярность)..
потом, наполняя корпус бальзой и замеряя расстояние между шпангоутами, вставлял бруски, которые потянули вогнутую сторону..
то же самое, думаю, можно сделать и без наполнения корпуса, растягивая шпангоуты по вогнутой стороне например отрезками простой деревянной линейки..
Серж
Благодарил (а): 1278 раз
#17 Сообщение FreeLander »
Juri писал(а):...
1.жесткий стапель/ фиксация киля по длине и фиксация ахтер и фор штевней по вертикали/перпендикуляр/.
2 в фиксированый киль вклеить шпангоуты,проверяя перпендикулярность.
это для данной модели кажется не подойдёт, там килевая рамка полностью покрывается обшивкой. Киль и форштевень приклеиваются уже после чистовой обшивки. Архештевня нет вообще. Поэтому в такой стапель модель можно запихнуть только при монтаже палубы(
Увы, сам страдаю по этому поводу. Не знаю с какой стороны подступиться.
Последний раз редактировалось FreeLander Пт янв 16, 2009 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Juri
Благодарил (а): 21 раз
#18 Сообщение Juri »
! :!: Доклей на килевую раму технологические *прибамбасы* за которые зафиксируй основу на стапеле,которые после обклейки корпуса можешь срезать и работать далее. :D Полный простор для творчества!
Juri
#19 Сообщение FreeLander »
О! Спасибо! Буду пробовать.
oper-oleg
Искривление килевой планки HMS Bounty (Mamoli).
#20 Сообщение oper-oleg »
Помогите советом! Моя первая модель, так что...
Планка изогнута не коромыслом, конечно, но от носовой до кормовой очень заметно. Пробовал увлажнить и под пресс - не помогло, при высыхании кривизна вернулась.
На форуме найти ответа не удалось.
vadim 55
Re: Повело киль
#21 Сообщение vadim 55 »
дык не просто плашмя под пресс надо, а с обратным изгибом!
есть такая хорошая старая пословица : "не перегнешь - не выпрямишь!"
oper-oleg
Re: Повело киль
#22 Сообщение oper-oleg »
Ок. Спасибо! Буду пробовать исправить.
xxxxxxxxx
Re: Повело киль
#23 Сообщение xxxxxxxxx »
Если прогиб небольшой/как пишите/то я с таким вообще не заморачиваюсь,режу бобышки из жесткого пенопласта/ПХВ или полиуретан/ по размеру на килевой раме и вставляю между шпангоутами по нижней ветке начиная от миделя в нос и корму одновременно по впуклой стороне.Проверяем на выпуклой то,что шпангоут "держит" такой же брусок.И все на клей.Потом "вертикальные" ветви шпангоута такими же брусочками.Главное постепенность и постоянный контроль прямизны.Все вытягивается.Главное -ЧЗ
Re: Повело киль
#24 Сообщение FreeLander »
oper-oleg, посмотрите, здесь я делал примерно то, о чём говорит Борис.
Марсовый
Re: Повело киль
#25 Сообщение Марсовый »
Боролся с кривизной без вставок: муторно это.
Сверлим скозное отверстие, например, 10 мм через шпангоуты параллельно килю примерно на уровне КВЛ или где кривизна. вставляем в отвестие крестообразную рейку из 2-х линеек. Она не гнется в принципе, если конечно ее склеить.
Понятно, что такие оси ставятся и с левого и с правого борта. Кривизна исправляется постепенно реечками в отверстия шпангоутов и постепенно или сразу клеится. Конструкция получается очень жесткая и ровная.
http://picasaweb.google.com/SonenAndy/S ... onstructo#
Излишек - вещь необходимая.
Re: Повело киль
#26 Сообщение FreeLander »
Может и муторно, но это заодно и черновая обшивка)
xxxxxxxxx
Re: Повело киль
#27 Сообщение xxxxxxxxx »
FreeLander писал(а):Может и муторно, но это заодно и черновая обшивка)
Точнее возможность обойтись без нее,а заодно и без малковки.А вот крестообразные реечки клеить из линеек.... :roll:
Bender Rodriges
Благодарил (а): 33 раза
Re: Повело киль
#28 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток!!! Вот решил поделится своим "методом". Начал делать киль и шпангоуты из 4 мм фанеры (3-слойка). Выпилил, замочил, под пресс. Все ровно и красиво. Начал составлять, шпангоуты по месту выставил, перпендикулярность проверял, все прекрасно. Через день - смотрю, а киль увело - дуга глубиной в 1 см!!! Тут уже писалось много про кривые кили - начал стрингерами выпрямлять - в общем мыкался-мыкался - выбросил киль к черту!!! В магазине канцтоваров ( уж не помню что покупал) в голове созрела мыслишка. Купил кучу линеек "Можга", склеил киль, шпангоуты - везде толщина в три линейки (6 мм вышло), жесткость приличная у конструкции. Сделанный девайс пока не обработал до конца (был в командировке) - на неделе обязательно выложу фото.
Bender Rodriges
Re: Повело киль
#29 Сообщение Bender Rodriges »
Доброго времени суток! Как и обещал - выкладываю фотки своих шпангоутов. Это заготовка Изображение. Следущая фотка - уже выпиленный, только не шкуренный (стол бликует - так что сорри) Изображение. Темные точки - это зубочистки на цианакриле - для прочности. Результат вполне удовлетворил, линейки пилятся очень хорошо (правда пилочка для лобзика была острая и качественная), срез получается гладким, почти не требует дополнительной шлифовки (разве что чуть-чуть).
Alexander Pushkash
Re: Повело киль
#30 Сообщение Alexander Pushkash »
To Bender Rodriges: То есть, у Вас получилась самодельная трехслойная 6 мм фанера. Нормально, идея хорошая. ИМХО, зубочистки для прочности лишние. Без них будет хорошо держаться при условии качественной склейки.
