Приспособление для прорезания килевого шпунта?
Ant
Благодарил (а): 13 раз
#16 Сообщение Ant »
dokondr писал(а):Если угол края лезвия будет 60-80 градусов, то как добится прямого угла у паза?
60-80 градусов это угол установки лезвия в направляющей рейке, т.е. угол резания.
Для прямого угла у паза переточите лезвие.
SVD писал(а):Тыкните плиз зачем нужен этот паз
В него входит шпунтовый пояс наружной обшивки.
Quo vadere, domine?
Благодарил (а): 1334 раза
#17 Сообщение FreeLander »
Пока готовил картинку, Ант ответил на вопрос :)
Андрей Немо
Благодарил (а): 17 раз
#18 Сообщение Андрей Немо »
Для получения паза с углом 90 ! и установкой лезвия(фрезы) под углом 60-80 ...и любой отличный от 90...угол должен быть острым! Чем больше угол атаки-тем меньше угол заточки! Простая геометрия! Острый уголок при наклоне становится наблюдателю визуально тупее и тупее вплоть до превращения в плоскость....Хотя решить точно задачу с углами (точный угол заточки резца в данном случае)без бумаги как мин. сложновато...Практически- некоторая неточность в сторону меньшего угла не скажется...Впрочем! есть такая вешь как четырех! угольный надфиль(напильник) ...одним концом его(гранью),а затем при возможности и плоскостью(той же гранью) великолепно добиваемся точного 90 угла!! После работы радостно убираем пыль...При отсутствии желания делать сей замечательный агрегат напоминаю самую простую технику....Находим линию,по которой будем резать паз...Не обязательно может быть прямой!По линейке или от руки. режем бороздку,углубляем...превращаем ее в канавку....Тут поможет навык плоскорельефной резьбы...Хотя он не особо и нужен тут.....Когда канавка достаточно сформирована,чтобы применить малую механизацию...Берем вышеоговоренный надфиль и.... :D Важно следить за равномерностью паза...тут вам не станок с ЧПУ и даже не лезвие...Но при аккуратности ровный паз получается...ПРи нужде так же можно пользовать круглые ,треугольные надфили...Хотя хороший фрезер лучше... :)
#19 Сообщение FreeLander »
Вспомните про профилирование реек при помощи лезвия или ножовочного полотна. Разве это не тот же случай? Просто предлагается двигать не инструмент, а заготовку...
dokondr
Благодарил (а): 3 раза
Re: Приспособление для прорезания килевого шпунта?
#20 Сообщение dokondr »
SVD писал(а):
dokondr писал(а):Как прорезать паз на киле не имя фрезерного станка?
:oops: Тыкните плиз зачем нужен этот паз :oops:
В паз, идущий вдоль всего киля, заходит первый ряд досок наружной обшивки. В сечении выглядит, например, так:
« Homme libre, toujours tu chériras la mer »
Charles Baudelaire, L’Homme et la mer
dokondr
#21 Сообщение dokondr »
Андрей Немо писал(а): ...Впрочем! есть такая вешь как четырех! угольный надфиль(напильник) ...одним концом его(гранью),а затем при возможности и плоскостью(той же гранью) великолепно добиваемся точного 90 угла!! После работы радостно убираем пыль...При отсутствии желания делать сей замечательный агрегат напоминаю самую простую технику....Находим линию,по которой будем резать паз...Не обязательно может быть прямой!По линейке или от руки. режем бороздку,углубляем...превращаем ее в канавку....Тут поможет навык плоскорельефной резьбы...Хотя он не особо и нужен тут.....Когда канавка достаточно сформирована,чтобы применить малую механизацию...Берем вышеоговоренный надфиль и.... :D
Отличная мысль, как всегда самое простое решение - лучшее! Начну с надфиля :) !
chin
Благодарил (а): 11 раз
#22 Сообщение chin »
А способ, который использовал я не подойдет? (см. обзоры - Salamandre). Чингис.
Ivan Dergachev
#23 Сообщение Ivan Dergachev »
За неимением фрезера(уж брать решился, да цены взлетели :twisted: )
сделал из бормашины такую приспособу
А после парочки фунфыриков с "зубником" обзавелся еще во чем
(не спер, вручено было добровольно :) )
Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади
мишаня
#24 Сообщение мишаня »
А вот Вам еще вариант девайса.
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... &&start=10
Посмотрите на лезвие. Оно с отверстиями. Такие лезвия в продаже есть. Можно просто пришурупить к деревяшке, выставив нужную глубину шпунта.
Либо взять простое вставное лезвие (Exel или другое), и аккуратно просверлить второе отверстие (крепить лучше на 2 шурупа, чтобы не болталось).
Ставите ограничитель по расстоянию от кромки киля под углом 90 град (другая деревяшка, которая будет ходить по кромке киля) и "Пилите, Шура, пилите..."
#25 Сообщение FreeLander »
Иван писал(а):Изображение
Хороший арсенал:). Можно ещё немножечко зубы лечить :)
Ant
#26 Сообщение Ant »
Андрей Немо писал(а): Для получения паза с углом 90 ! и установкой лезвия(фрезы) под углом 60-80 ...и любой отличный от 90...угол должен быть острым!
Андрей, так я вроде и не говорил, что лезвие должно быть переточено под 90 градусов. :shock:
А так, все верно. Проекция угла должна быть равна 90 гр. :roll: :D
По поводу надфиля. Как я понимаю, работать предлагается без жесткой фиксации. В таком случае есть риск, что шпунт уведет на более плотных волокнах.
Quo vadere, domine?
Андрей Немо
#27 Сообщение Андрей Немо »
Ant писал(а):....По поводу надфиля. Как я понимаю, работать предлагается без жесткой фиксации. В таком случае есть риск, что шпунт уведет на более плотных волокнах.
Риск есть! Ручная работа,ешкин кот! техника предусмотрена для пользователя с мин.комплектом инструментов..Но на то и руки чтоб не увело...А если надумать делать фиксацию..резцы профилированные...то тут уже следующий уровень работы...А там и до фрезера рукой подать...Я округлым напильником "фрезеровал" углы и боковые стенки...канавки скажем на деревяшках разных....При модернизации техники и при наличии не прямых, а гнутых надфилей(или палочек,трубочек,проволоки стальной+ шкурка) можно выбирать пазы эти даже на "ВпУклых" плоскостях...Граненые надфили проще...Хотя лезвия и возможность сделать "циклю",фрезу практически произвольной формы мне нравится..
FreeLander писал:
"Хороший арсенал. Можно ещё немножечко зубы лечить .."
Ага! Иван! Дело стоящее! деньгу можно пилить(ну или сверлить)...Для начала как водится потренируйтесь на кошках!! Кстати и приспособа простая,но,вероятно,довольно эффективная..Опять же для того же паза!...Но это уже "мануфактура"!! Уважаю!! Мы все напильником,блин,лапотники... :x
Ivan Dergachev
#28 Сообщение Ivan Dergachev »
Пошел кошек ловить :lol: :lol: :lol:
silvan
#29 Сообщение silvan »
у меня от зубной машинки наверно сотня буров осталась, правда буквально 3 видов почти все. не считая алмазных
Текущий проект: -
Андрей Немо
#30 Сообщение Андрей Немо »
silvan писал(а):у меня от зубной машинки наверно сотня буров осталась, правда буквально 3 видов почти все. не считая алмазных
Ага!! Уже цех дантистов!! За кошек спокоен!!Да и объект знатный для моделиста..Почти человек,то есть модель приблизительно 1/20!? ну хвост и прочий такелаж-это придирки...Для любителей миниатюры есть мыши,хомячки....Ну а пиявки -это высший пилотаж! Три челюсти...Что там у них с зубами-не знаю..Ну так заодно и диспансеризацию проведем!
Silvan!кого лечить будете?? :lol:
