"Увалень" от "Фальконета", 1:48
форум по изготовлению моделей парусников из наборов российской фирмы Фальконет
Вальтероне
#1 Сообщение Вальтероне »
Приветствую уважаемое сообщество. Лениво мне было затевать очередной отчет, но что-то никто больше про "Увальня" не пишет, а моделька-то интересная. Обзор самого набора делать не буду - описания в сети есть, скажу лишь, что мой вариант "люксовый", все из груши и с бронзовым литьем, плюс решетка светового люка тоже не смоляная, а из ФТД и проволоки (поставляется как отдельная опция для эстетов и мазохистов).
Поскольку в стройке я уже продвинулся до готовности корпуса - конспективно пройдусь по уже законченным этапам.
Каркас традиционно из ХДФ. Мне этот материал весьма по нраву, тк твердостью не уступает фанере, а в обработке гораздо легче. Учитывая количество малковки - это немаловажный момент.
Второе фото - так выглядят собранные оконечности, слева нос, справа корма. Надписи на английском, тк фото делались для англоязычного форума. Mind the gap - означает, что в данном месте должен остаться просвет примерно в 1 мм, по незнанию его легко заклеить, а сборочная инструкция как всегда предельно лаконична.
Ну и мои поправочки к упомянутой инструкции - почему-то шпангоуты на схеме сборки не пронумерованы, плюс есть задвоенная нумерация для пары деталей.
Вальтероне
Re: "Увалень" от "Фальконета", 1:48
#2 Сообщение Вальтероне »
Разные этапы сборки каркаса. X и Y - детали, которые не следует приклеивать. Они служат для формования фальшборта и потом будут удалены. Фальшборт не клеится и к топтимберсам, они в дальнейшем тоже под удаление. На киль и штевни клеятся специальные накладки из шпона, причем на штевнях сделана маркировка, служащая для правильного позиционирования обшивочных планок. Обратите внимание, что на некоторые шпангоуты приклеиваются специальные накладки-шаблоны для имитации клинкера (описанный выше просвет на корме - как раз под такой шаблон). В первой партии наборов детали С58 и D65 имеют не совсем правильную форму и не встают как надо, их нужно чуть подрезать (в дальнейшем этот косяк исправили). Если вам в этом плане не повезло так же, как мне - имейте в виду, что зубчики шаблона должны минимально выступать над краем соседнего шпангоута, если торчат больше - деталь нужно подгонять.
На последних двух фото - каркас, готовый к обшивке.
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#3 Сообщение andreyVL »
Владимир, добрый день. Присоединяюсь к зрителям. Твои обзоры всегда познавательны :)
С уважением, Андрей
Вальтероне
#4 Сообщение Вальтероне »
andreyVL писал(а): Пн фев 07, 2022 12:24 Владимир, добрый день. Присоединяюсь к зрителям. Твои обзоры всегда познавательны :)
Привет и добро пожаловать :)
Вальтероне
#5 Сообщение Вальтероне »
Итак, обшивка. Признаюсь, приступал не без робости, все же клинкер, лично для меня дело новое... Но оказалось, что все довольно-таки просто благодаря шаблонам и разметке - главное быть повнимательнее. Планки приваривал паяльником с насадкой, так что процесс шел довольно быстро, смачивать их не понадобилось. На первом фото как раз видны кормовые шаблоны С58.
Вальтероне
#6 Сообщение Вальтероне »
Итог после четырех вечеров работы, в общей сложности примерно 6-7 часов. Затем наклеиваются киль и штевни. На штевнях надо сделать сгон по толщине, в инструкции это указано. Сгон особенно критичен для ахтерштевня, тк иначе на него не встанут рулевые петли - рекомендую проверить заранее.
Вальтероне
#7 Сообщение Вальтероне »
Корпус я изначально планировал под покраску, ибо после второго леудо зарекся строить некрашеные модели, да и не по вкусу они мне. Для правильной разметки ватерлинии пришлось сначала изготовить руль. Здесь уже без пайки обойтись не удалось. В процессе сломал одну из петель, но, по счастью, нашлась замена в остатках травленки от "Дагмара", там они были с запасом.
Вальтероне
#8 Сообщение Вальтероне »
А, ну и забыл выше упомянуть: вот эти вставочки и отверстия в киле - моя самодеятельность для того, чтобы потом было куда вкручивать шурупы будущих опорных стоек.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
#9 Сообщение Иван Карпушкин »
А что за линия разметки на досках обшивки?
Вальтероне
#10 Сообщение Вальтероне »
Иван Карпушкин писал(а): Пн фев 07, 2022 13:09 А что за линия разметки на досках обшивки?
Это не разметка, а имитация декоративных канавок на досках.
Благодарил (а): 83 раза
#11 Сообщение egen »
Хорошая модель будет, с интересом жду каких то особенных решений
Вальтероне
#12 Сообщение Вальтероне »
egen писал(а): Пн фев 07, 2022 22:22 с интересом жду каких то особенных решений
Никаких особенных решений не предполагается, обычная "изкоробка".
#13 Сообщение egen »
Ну изкоробка это тоже отлично. А в планах есть миноноска? Я бы посмотрел на нее вживьем на сборку!
Вальтероне
#14 Сообщение Вальтероне »
Миноноски точно в планах нет.
Благодарил (а): 258 раз
#15 Сообщение Kogan »
Владимир поздравляю с новым интересным проектом! Очень приятный кораблик!
А обшивка вгладь? Не клинкер? Из-за канавок не очень хорошо видно...
Вернуться в «Фальконет»
