Леудо от "Фальконета"
форум по изготовлению моделей парусников из наборов российской фирмы Фальконет
Вальтероне
Re: Леудо от "Фальконета"
#76 Сообщение Вальтероне »
Люк, я твой отец (с)
Благодаря удачной конструкции для рамы открытого носового люка вполне подошли штатные детали, они потребовали только некоторой доработки. Но крышки пришлось заменить полностью, так как штатные слишком толстые - на закрытых люках этого не видно, а вот на открытых да.
Подумалось, что если производитель решит сделать комплектацию с открытыми люками - глобальной переделки набора это не потребует: чуть изменить имеющиеся детали и добавить несколько новых.
Сами люки пока не вклеены, примерка. На втором фото - сборка съемной крышки в специально для этого сооруженном кондукторе.
#77 Сообщение Игорь Тараканов »
Дорогой коллега, добрый день! Хорошая работа! Позволь добавить не придиризм, а уточнение: всё с твоими люками в порядке: на флоте люком называют непосредственно проём. Значит, все ваши люки уже вклеены. А не вклеены крышки люков.
Вальтероне
#78 Сообщение Вальтероне »
Коллега, спасибо за уточнение, но кунштюк в том, что само обрамление проема, сиречь комингсы и гед-леджесы, как раз не вклеены :) в отличие от крышек кормового люка :)
Вальтероне
#79 Сообщение Вальтероне »
Руль. Каждая петля должна без вариантов собираться из двух деталей методом пайки, и за это набору жирный минус. С вант-путенсами и запорными планками для люков без пайки вполне удалось обойтись без ущерба для копийности - почему здесь-то нет? Да, так будет правильнее, кто ж спорит. Но решать это должен моделист, у него должен быть выбор. Кто хочет и может - паяет, кто нет - просто сгибает. Тем более что с учетом довольно-таки мелкого размера деталей и паяльник нужен особый - маленький, с острым жалом - не у всех такой есть.
Вот и мой куда-то запропастился. Поэтому я в итоге поступил так: нарезал колечки из подходящих по размеру латунных втулочных гильз для проводов и приклеил их к петлям на суперклей, прихватив еще витком черной нитки. После чернения проявился забавный эффект - "шляпки болтов" остались светлыми (видимо, туда не проник спирт при обезжиривании). Не совсем жизненно, но эффектно - решил оставить, но в процессе приклеивания на место чернение с некоторых петель кое-где слезло, и вид они обрели довольно-таки убогий. Теперь сижу в тоске и размышляю - то ли попытаться подкрасить, то ли плюнуть и замазать черной краской петли целиком.
Ну и мелочевка - палубные утки, обрамление пяртнерса, навершие форштевня (забыл сфотографировать). А, на ахтерштевне добавил еще рым для крепления сорлиня.
Aex 74
Благодарил (а): 64 раза
#80 Сообщение Aex 74 »
Добрый день. Не нужно краской петли руля красить. Возьмите черный перманентный маркер. После покрытия маслом разницу в чернении и маркере почти не заметно. Да и шляпки гвоздей тоже можно им закрасить.
С Уважением, Александр К.
Вальтероне
#81 Сообщение Вальтероне »
По моему опыту с черным маркером показалось, что он как-то в зелень отдает.
Вальтероне
#82 Сообщение Вальтероне »
1) Навершие форштевня. Должен быть вот такой тюрбанчик. На чертежах у него даже более вогнутая сверху форма.
2) Рулевые петли сколь возможно подкрасил.
3) Покрыл маслом. В общем-то, по корпусу остались совсем мелочи.
Вальтероне
#83 Сообщение Вальтероне »
Разделавшись малой кровью с рулевыми петлями, я, как оказалось, рано радовался. Приступая к запорным планкам для люков, я ожидал от них чего-то близкого к описанию из статьи Берти - "с одного конца они загибались в кольцо и крепились этим кольцом к рымам в палубе, на другом же делалась прорезь, которой полоса надевалась на обух с другой стороны". Не тут-то было. Оказалось, что полосы загибать нельзя, а надо непременно (!) припаять (!) 3-миллиметровый крюк (!), который и будет заводиться в рым. А иначе никак, ибо длины травленой полосы для иного исполнения тупо не хватит.
Нет, это, безусловно, тоже возможный вариант. Но почему из всех вариантов для набора надо было взять самый трудоемкий, опять же не оставив моделисту выбора - я честно не постигаю.
Не имея нужного паяльника - пришлось опять выворачиваться. Мне еще помогло то, что я сделал комингсы люков меньше по высоте (предлагаемые набором 5 мм, в реале 25 см, это все же перебор).
Отдельно макрофото замка - Фальконет славен своей любовью к изящным миниатюрным деталям, замочек в сборе имеет размеры 2,5 на 3,5 мм.
Вальтероне
#84 Сообщение Вальтероне »
Набор предлагает изготавливать рангоут путем скругления фрезерованных заготовок, но я изначально планировал делать его из грушевого кругляка - по разным соображениям. Мачту удалось выточить вместе с кальцетом, а вот бушприт составной. Шкивы из набора.
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#85 Сообщение andreyVL »
Володь, привет. Что значит, по второму разу строить одну и ту-же модель. Все до мельчайших нюансов просчитано :D Отлично получается и очень грамотно.
С уважением, Андрей
Вальтероне
#86 Сообщение Вальтероне »
Привет, спасибо :) Это да, форма кальцетов на сей раз лучше удалась.
Вальтероне
#87 Сообщение Вальтероне »
1) По готовой мачте можно спозиционировать вант-путенсы. В наборе они травленые и воспроизводят реальные вант-путенсы, согнутые из стального прута. Длина подгоняется по месту. Сверлить отверстие под верхнее крепление надо аккуратно - деталь может разойтись.
2) Смоляной шпиль выше всяких похвал. Для сравнения слева на фото шпиль из китайского набора.
Благодарил (а): 258 раз
#88 Сообщение Kogan »
Вальтероне писал(а): Вс ноя 15, 2020 20:47 Смоляной шпиль выше всяких похвал
По готовности и не скажешь что смола!
andreyVL
#89 Сообщение andreyVL »
Да, шпиль похож на чугун.
С уважением, Андрей
Вальтероне
#90 Сообщение Вальтероне »
Латинский рей, он же рю. Как и изначально планировал, собрал его из круглых заготовок диаметром 3 мм. На мой взгляд, это и проще, и логичнее. Грушевых на "Верфи" не нашлось, взял из рамина; но под морилкой "мокко" цвет получился весьма близким к груше, я вполне доволен. Самая нижняя деталь (шкало, или по-итальянски lapazza) по данным Берти должна быть длиннее и составлять 1/4 общей длины рея или 1/3 "повозки", а вот выстрел - наоборот, короче.
Вернуться в «Фальконет»
