FALCONET Императорский паровой катер Дагмаръ, 1:48
форум по изготовлению моделей парусников из наборов российской фирмы Фальконет
Engineman
Благодарил (а): 8 раз
Re: FALCONET Императорский паровой катер Дагмаръ, 1:48
#46 Сообщение Engineman »
Стоимость подобного набора - будет раз в 5 больше 1/48...без машины. Это уже не чучелко-настоящий пароход...
Чтобы делать такой кит - нужно иметь веские доводы, поэтому - пока рынок не "проголосует" - это вряд ли ;)
Deeds not words
Engineman
#47 Сообщение Engineman »
Похожий прототип - есть не только в виде идей...действующая модель с "живой" паросиловой установкой.
Deeds not words
Petr
Благодарил (а): 15 раз
#48 Сообщение Petr »
А насколько реально Дагмаръ сделать с электроприводом и радиоуправлением? Есть там куда микромотор втиснуть, приемник, батарею и линейный микросерво?
Владелец ПетрОс Модельбау - дилер Милании в Германии, а также смола и травло от Флайхок, КомплектЗИП, Биг Блю Бой, Файв Стар и многих других производителей.
Бригантина Феникс от Милании - в процессе
Пинта от Артезании 1/65 - в процессе
Диорама Архангельск 1600 в 1/60 - в планах
Просто Вова
#49 Сообщение Просто Вова »
Engineman писал(а):Вот фото корпуса катера в руке.
Да, он довольно небольшой.
А чего шпангоуты такие не масштабные ??? И вообще надо все отдельно продавать каркас,обшивку,палубу и т.д.
Игорь Куцолаба
Благодарил (а): 201 раз
#50 Сообщение Игорь Куцолаба »
Просто Вова писал(а): А чего шпангоуты такие не масштабные ??? И вообще надо все отдельно продавать каркас,обшивку,палубу и т.д.
:shock:Иногда лучше промолчать, сойдёшь за умного.
Engineman
#51 Сообщение Engineman »
Petr писал(а):А насколько реально Дагмаръ сделать с электроприводом и радиоуправлением? Есть там куда микромотор втиснуть, приемник, батарею и линейный микросерво?
Самоходным (электрическим) - ДАГМАР 1/48, думаю, сделать вполне возможно.
Радиоуправляемым - не уверен.
А куда-чего втиснуть - так все ж на виду...
Deeds not words
Petr
#52 Сообщение Petr »
По фото соображения были такие:
Микродвижок типа 8х6мм (или 10мм brushless) и 1-2 LiIon/LiPo ячейки (или например LiPo от мобилы) в надстройку, микролинейный серво (1.5-2.5 грамма) в корму под ящик, приемник и мотоконтроллер в нос под решетку, проводка под банками.
Вопрос в запасе водоизмещения - сможет ли корпус поднять это все дело... Есть 4.5 граммовый 6канальный ресивер, нано-мотоконтроллер (типа BLHeli, 6 грамм), brushless движок 10мм - 2.5 грамма, 600mAh LiPo 25 грамм...
Всю эту мелочевку попробую на китайском колесном буксире Стронгбоу обкатать (и его попутно супердетализовать, чертежи у меня есть...)
Engineman
#53 Сообщение Engineman »
Водоизмещение модели ДАГМАРА 1/48 ~50г. Соответственно - как я и предполагал - электрическую пропульсивную систему - разместить в общем-то вполне реалистично. РУ - уже вряд ли выйдет, т.к. только АБ - это получается примерно половина водоизмещения.
Нужен катер побольше и желательно с корпусом на гнутых шпангоутах (если прототип - деревянный). БУНЧУК 1/48 - вполне уже можно сделать РУ.
PS STRONGBOW - речь идёт о пластиковой модели колесного буксирчеГа китайского производства 1/150?
Deeds not words
Petr
#54 Сообщение Petr »
Да, запас маленький..
Бунчук 1/48 - новинка у вас ожидается? Фото уже где-то есть?
Стронгбоу - да, хочу помучить китайца в 1/150. В живую пока не видел его, если совсем криво все, то сделаю дочке Р/У пароходик со старым комплектом на 40 Mhz. Если более менее в чертежи ложится и подлежит перепилу - то сделаю перепил по чертежам (http://freeshipplans.com/free-model-shi ... eamer-tug/)
По фото вроде не все так плохо, явно видные косяки все легко фиксятся. Основная цель - обкатка РУ системы перед тем, как строить либо паровой барказ (мысли ходят про Биллинг Боатс Ренаун или Африкан Квин, или ваш Дагмар), либо мелкий пароходик или буксир (там думаю о Дисармодел Вангард, Тюркмодель Пандерма, плюс мой набор 3Д печати на лондонский буксир Симла, который я произвожу в 1/200, 350 и 700, увеличить до 1/64 или 1/72)
Engineman
#55 Сообщение Engineman »
Нет, БУНЧУК - не ожидается, это так - мысли вслух...
Может 34фут катер 1/24 ожидается в дааалекой перспективе - но он если будет, то будет - паровой.
Пинасс с HMS RENOWN - это откровенные дрова...как - и AFRICAN QUEEN...проще сделать самому с нуля, чем ознакомившись с содержимым набора - выбросить все в мусорную корзину... :lol:
Китайский PS STRONGBOW - это скорее игрушка, там ~80-90% - придется переделывать/делать самому...лучше уж купить бумажные развертки от Schreiber Bogen - если уж этот буксир так нравится.
Deeds not words
Petr
#56 Сообщение Petr »
Понятно... Тогда Стронгбоу доче скорее всего пойдет. Тогда наверное сразу буду Дисармовский Вангард или Тюрковский Пандерма делать, второй из них точно уже под радио переделывали...
С пинассом и королевой понятно, так и подозревал. А про Пилар Ескампавия от Картаго Нова что известно? https://www.indalchess.com/tienda/produ ... s_id=11018
Engineman
#57 Сообщение Engineman »
Petr, что-то не совсем понимаю - какую цель вы преследуете...
Буксир VANGUARD и паром PANDERMA - уже довольно крупные звери...и, увы, довольно дровянистыe.
Таможенный катер PILAR - дрова ещё хуже парового пинасса от BB, достаточно одного взгляда на фото...
Так чего же нужно? Миниатюрная модель (недорогая из-за своих небольших размеров) или просто неплохой кит за разумные/небольшие деньги?
Если последнее - то стоит обратить внимание на вторичный рынок, при определенной доли везения - ещё можно найти наборы MARVON MODELS - лоцманского судна CHIMAERA и паровой яхты SKEANDHU.
Из существующих наборов - рекомендую обратить внимание на буксир SEGUIN:
http://test.hobbyworldinc.com/woodship191.html
Все остальное - боюсь заслуживает только быть выброшенным в мусорную корзинку...
Да, есть ещё, конечно, наборы MH&B, но они - уже теперь тоже вторичный рынок и стоят дорого...
Deeds not words
Petr
#58 Сообщение Petr »
Цель у меня - построить корабль паровой эпохи длиной не более 70 см на РУ, в пределах бюджета до 150-200 евро (без РУ, после того как разбил мой РУ самолет - полный комплект на 2.4 ГГц лежит, и еще один на 40 МГц , максимум мотоконтроллер докупать надо будет). Желательно что-то не слишком большое, так как по опыту сложные наборы заканчиваются долгостроем - с работой, магазином, и двумя детьми времени строить мало.
Engineman
#59 Сообщение Engineman »
Модель водоизмещением 100 г и 1кг - это все-таки две большие разницы...
И сложность набора - зачастую определяется объемом переделок :).
В вашем случае буксир SEGUIN - наверное будет наилучшим выбором, его при желании - можно даже паровым сделать, преценденты - есть.
Deeds not words
Petr
#60 Сообщение Petr »
Долго думал, решил все таки рискнуть и взяться за Пандерма - очень мне нравятся мелкие грузопассажиры конца 19 века.... Договорился с женой, что будет мне подарок на ДР ;) Ее уже пара человек делали на радиоуправлении, так что надеюсь не будет совсем уж капитальных проблем.
Вернуться в «Фальконет»
