Бибигоновы мелочи
Вдумчивый мастер, автор огромного количества оригинальных приемов и судомодельных технологий, гуру в вопросах судомодельной древесины
Модератор: bibigon6
Благодарил (а): 83 раза
Re: Бибигоновы мелочи
#76 Сообщение egen »
bibigon6 писал(а):Петр. Я предлагаю пойти дальше :D :D :D
Дядя Сережа! я тут на месте уже не могу усидеть что бы не задать вопросы. Жуть как подгорает! )
Как только рукой махнете - сразу выдам списком вопросы - "что и как делать?"!!
И
давайте не замусоривать тему,
Двумя руками "за", и даже более!
Автор темы можем запросто резать своим модераторским тесаком все лишнее, что считает нужным.
И вот даже такие беззаветные тирады про беззаветную любовь и чувства.
Воспримем все как должное, без обид!! :D
bibigon6
#77 Сообщение bibigon6 »
ANDREY 1975 писал(а):Сергей, если можно, покажи "в фас и в профиль" деревянную приспособу на координатный столик, которую ты используешь. Если у тебя MF 70.
Та там той приспособы.... :D :D :D :D
Но просьбу не забыл.
Сергей
KUDIN
Благодарил (а): 25 раз
#78 Сообщение KUDIN »
bibigon6 писал(а):...просьбу не забыл.
Благодарен! :)
bibigon6 писал(а):Та там той приспособы....
Хоть знать, откуда "танцевать"...
bibigon6
#79 Сообщение bibigon6 »
bibigon6 писал(а): По шайбам чувствую отдельный мастер-класс делать нужно. Их на корабле много, так что будет полезно :D
В свое время вездесущий egen пытал меня про "шайобочки".....
Один из способов представил уважаемый мною Игорь Капинос. Пробойник для высекания шайб. Идея хорошая,почерпнул,немного усовершенствовал. Процесс изготовления несложный - вдарил молотком и готово.
А вот как сделать пробойник? :shock: :shock: :shock: А не сложнее процесса :D :D :D
В процессе работы часто ломаются сверла. Я их не выбрасываю,часто они еще могут пригодиться. Сверла с утолщенным хвостовиком имеют диаметр хвостовика 2.35. Есть еще на 3 мм, на 3.175. А вообще способом,представленным ниже,можно обточить до любого диаметра обломанный метчик,сверло по металлу, обломанную фрезу.Центральный пенек тоже может быть любым.
Шайбы высекались из медного листа 0.25 мм. Подложка - кусок свинца,коврик для резки,хоккейная шайба или материал для набоек от сапожника,как у меня.
Отверстие под ценровку засверливать не надо,и так все прекрасно пробивается :D
Сергей
bibigon6
#80 Сообщение bibigon6 »
Продолжение
Сергей
bibigon6
#81 Сообщение bibigon6 »
А вот таким образом получаются симпатичные сферические крышечки.
Правда не придумал куда их пристроить..... :D :D :D
Сергей
bibigon6
#82 Сообщение bibigon6 »
А вот если взять в руки корневертку и медную фольгу 0.08-0.1 то можно наковырять заклепок на пароход!!!! :D :D :D :D
Стучать молотком не придется,просто нажать рукой и достать из подложки. Миша Смирнов! Твоя фольга !! :D :D :D :D
Сергей
Благодарил (а): 45 раз
#83 Сообщение Михаил Смирнов »
bibigon6 писал(а): Миша Смирнов! Твоя фольга !! :D :D :D :D
А чего не по назначению используется?
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#84 Сообщение andreyVL »
bibigon6 писал(а):А вот если взять в руки корневертку и медную фольгу 0.08-0.1 то можно...
Я в своем далеком детстве таким образом делал пульки на воздушку, только вместо корневертки использовал гвоздь с закругленным носиком и свинцовую пластину толщиной 1 мм :D :D :D
С уважением, Андрей
Alex29
Благодарил (а): 3 раза
#85 Сообщение Alex29 »
andreyVL писал(а):..Я в своем далеком детстве таким образом делал пульки на воздушку..
Аналогично.. тоже самое делали. И всякими способами ещё.
Прошу прощения, всколыхнули ностальгию... :roll:
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков! :)
NPavel
#86 Сообщение NPavel »
bibigon6 писал(а):А вот таким образом получаются симпатичные сферические крышечки.
На нактоузе есть такой колпачок.
С уважением Павел. :D
Seaman_spb
#87 Сообщение Seaman_spb »
Уважаемый Бибигон! А нельзя ли повторить тему с изготовлением талрепов для Паллады?
bibigon6
#88 Сообщение bibigon6 »
Seaman_spb писал(а):Уважаемый Бибигон! А нельзя ли повторить тему с изготовлением талрепов для Паллады?
Смотря для какого масштаба :D Для 1:100 полностью повторить не удалось,а вот талрепы на 50-75 масштаб вполне.
Ну а пока поможем Андрею с петлями пушечных портов.
Для крупных и не очень крупных масштабов петли пушечных портов можно делать очень даже красиво :D
Сначала сделаем часть,которая устанавливается в борт.
Берем подходящую трубочку и делаем из нее "дудочку" :D Отверстия по диаметру стержня. После пайки оно конечно заполнится припоем,но он устраняется сверлом. Дальше и так понятно,смотрим картинки.
Сергей
bibigon6
#89 Сообщение bibigon6 »
Продолжение
Сергей
bibigon6
#90 Сообщение bibigon6 »
Теперь приступим ко второй части.
Для начала резаком для пластика (OLFA) прорезаем латунь практически на всю толщину,но не до конца. Это легко определить с обратной стороны заготовки,там появляется выпуклый след от резца.
Для этих петель использовалась трубка с толщиной стенки 0.4 мм и латунный лист соответственно брался тоже толщиной 0.4. Дальше лист по линии реза изгибается (угол примерно 120 градусов) и в ложбинку укладывается трубка и припаивается. После пайки латунь догибается и отламывается,место разлома шлифуется.
Дальше я напилил заготовки на циркулярке. Можно и вручную.
Отверстия под заклепки лучше засверлить после отрезания от заготовки, иначе очень легко промазать с отрезанием,будут тогда не по центру.
Сергей
Вернуться в «Сергей Трубчанинов»
