День добрый. А для чего это необходимо? (О цели зависят подходы к вычерчиванию)андрей57 писал(а):Скажите возможно ли увеличить количество шпангоутов на моделях из наборов ? И если да , то как их расчертить ?
Бибигоновы мелочи
Модератор: bibigon6
Re: Бибигоновы мелочи
- bibigon6
Я решал эту задачу еще четырьмя способами...Два из них удалили с "Мира моделей" вместе с темой,а фото не осталось. Один из способов был в том числе с использованием иголок от шприцов. И без использования станочного оборудования.druchok писал(а):Но ведь эта задача может быть решена много проще. И, кроме того, что немаловажно, без использования станочного оборудования. Однако последнее замечание не умаляет привлекательности идеи как таковой.
Это пятый.
Вообще, уважаемый druchok , с Вашим приходом в любую тему начинается куча высоко-научной болтовни с использованием иголочек. Так что будьте любезны обойти мою тему вниманием, идите к себе веселитесь.
Я уколов с детства боюсь.
Сергей
Сергей
- bibigon6
Тоже интересно зачем? Достаточно заполнить шпации мягким деревом.андрей57 писал(а):Скажите возможно ли увеличить количество шпангоутов на моделях из наборов ? И если да , то как их расчертить ?
Но если непременно хочется расчертить, то можно наложить на кусок бумаги два соседних шпангоута,ориентируя по осевой, обвести их и нарисовать промежуточный шпангоут на равном расстоянии от соседних. Дополнительный пропил в килевой рамке также выполняется посредине между соседними шпангоутами.
Сергей
Сергей
Судя по всему, я переоценил вашу креативность. А речь шла об изготовлении модели из воска. О традиционном подходе получения качественного литья, позволяющего добиться хорошей детализации. И еще несколько слов. Поверьте, хамство настоящего мастера не украшает.
Сергей, рад видеть возобновление темы здесь. Огромное спасибо за технологию бортовых ступенек. Буду пробовать для Финикса в 72ом.
Думаю и над болтами с клином, но литьё мне будет недоступно. Собирался делать по методу Константина Фомина. Как думаете есть
ещё варианты для 72го масштаба что бы массово и без литья сделать такие болты. Проверю свои запасы иголок но думаю таких мелких нету.
- bibigon6
Ну а для тех,кого не смущает моя посредственная креативность и низкий моральный облик, продолжим.
Специально для mitbokа продолжим про болты с клином. Литье подразумевалось только для пятого варианта. Остальные вполне по силам сделать массово и без литья.
Но одно дело картинки рисовать - другое дело сделать.
Поскольку фото изготовления болта с клином из медицинской иглы не сохранилось,пришлось сделать новых. Сначала стачиваем острие иглы и берем бор с обратной сферой. Для России можно приобрести в Сапфире,а вот в Америке лучше наведаться в Рио Гранде ( буду в Америке, обязательно затарюсь ) https://www.riogrande.com/Product/LYNX- ... 5mm/349201
При обработке торца, края трубки завальцовываются вовнутрь при таких малых диаметрах и отверстие закрывается. Дальше иголочку в тиски вертикально и делаем надфилем засечки справа и слева. У меня ножевидный Vallorbe. Бывают с разной величиной насечки,лучше брать самый мелкий. Потом по засечкам можно подправить прорезь. После обработки надфилем отверстие проходится небольшим пробойником из расплющенной и обточенной портновской булавки.( кстати там весьма твердая сталь,не кусайте кусачками,лучше отрезным диском или сточить на мелкой наждачке)
Клин вырезается побольше для удобства и вставляется в прорезь. Фиксация на циакрин. Если планируется чернить,то лучше до сборки.
Остается добавить,что шайбочки я делал расплющивая кусочки трубки на наковальне молотком. Отрезал обычным модельным ножом,прокатывая на коврике для резки. Трубки опять же таки американские, K & S , так что Вам уважаемый mitbok и карты в руки
Сергей
Сергей
- Валентин Озеров
Подкину табличку соответствия номеров медицинских игл внутренним и наружным диаметрам, а также толщине. Подбираете нужный диаметр, находите позицию на ebay и заказываете. Ну, или долго бегаете по аптекам )
Наружный диаметр встречается повсеместно, а вот внутренний не часто. Медикам он не важен.
- andreyVL
Сергей, привет! Я тоже очень рад открытию ветки на этом форуме!
С иглой от шприца очень понравилось, отлично для таких как я, не обладающих большим парком инструментов. Присоединяюсь к просьбе повторить тему изготовления окон. Надеялся на соседний форум и поэтому не сохранил . И чтобы не засорять ветку, подчищай от всякого мусора типа сучков, дручков...
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- bibigon6
Привет Андрей.
Будет тема про окна.Подождите немного, я по алфавиту стал выкладывать,так папки с фотками лежат. Дошел до "Б"
Сергей
Сергей
- andreyVL
Спасибо, у тебя на любую букву все интересно и познавательно
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Спасибо Сергей, поедете в штаты, дайте знать
Вчера опробовал метод "на коленке", не вальцевал кончик и резал насечки отрезным диском, по быстрому, тяп ляп.
Думаю осилю. На 12 Апостолов так делать конечно перебор но 24 штуки (или всё таки 48) на Финикс возможно. Мои заметки:
- иглу зачернить не смог, не берёт её чернилка, поэтому просто покрасил
- клин отрезал от пластинки травлёнки, резал ножницами и он сворачивался кольцом. Как вы делали?
- Не знаю масштабно ли получилось но честно говоря моим не вооружённым глазом болт не очень то видно.
- с шайбами надо потренироваться, пока просто вставил в латунную трубку (тот самый K & S) и просверлил в борту
отверстие под диаметр трубки.
У меня пару лет снимал квартиру медбрат, он натаскал мне разных игл и скальпелей так что запасы есть.
- Alex29
А "Финикс" - это Феникс, как я понял?mitbok писал(а):...Буду пробовать для Финикса в 72ом....
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков!
- bibigon6
Игла из нержавейки,проще перед сборкой зачернить нагревом. После нагрева сталь отпускается и становится помягче,так что собирайте аккуратно. В тонком месте может согнуться.mitbok писал(а): Мои заметки:
Раскручивал его обратно Потом слегка на наковальне можно поправить. Правда у меня есть еще гильотина, там отрезается все ровно.mitbok писал(а): - клин отрезал от пластинки травлёнки, резал ножницами и он сворачивался кольцом. Как вы делали?
Я уже задавался таким вопросом. В масштабе шайба около 1 мм,стержень около 0.3. Попробовал такой сделать, а его с трудом вооруженным-то взглядом разглядеть можно Только на макросъемке еслиmitbok писал(а):- Не знаю масштабно ли получилось но честно говоря моим не вооружённым глазом болт не очень то видно.
По шайбам чувствую отдельный мастер-класс делать нужно. Их на корабле много, так что будет полезноmitbok писал(а):- с шайбами надо потренироваться, пока просто вставил в латунную трубку (тот самый K & S) и просверлил в борту
Сергей
Сергей
