Бибигоновы мелочи
Модератор: bibigon6
- bibigon6
Re: Бибигоновы мелочи
Одна из первых технологий про изготовление разных крючков
Итак гак с кольцом. Такой изготавливался для Longboat 42ft от Анкрэ. Для масштаба 1:36. Точился из куска электрода. В принципе все достаточно подробно отснято,пояснять даже нечего. Фото были утеряны,но нашлись форумчане, у которых сохранились. За что большое спасибо!
А нет....Есть чего пояснить
Там на фотографиях есть согнутый из латуни гак. Это просто шаблон. Рассчитывать по чертежу длину жала в распрямленном состоянии тяжеловато,поэтому проще согнуть из проволоки,приложить к чертежу,подправить если надо, а потом распрямить и померять линейкой.
Сергей
Сергей
Добрый вечер глубоко уважаемый Мастер ! Спасибо Вам за представленные Вами технологии ! Они мне очень помогли ! Я решил для себя проблему рымов и гаков для пушечных станков ! Спасибо ещё раз ! Скажите , как лучше производить чернение c помощью Brass Black ? Опускать детальку внутрь пузырька или наносить кисточкой ? Благодарю заранее !
- Alex29
Зачем же содержимое всего пузырька сразу насыщать продуктами использованной жидкости?андрей57 писал(а):... Опускать детальку внутрь пузырька или наносить кисточкой ?..
Возьмите пластиковую пипетку, наберите в неё, вылейте в маленькую ёмкость, куда только кучка деталей уместится, потом туда детали. Почернились - детали вынуть, а жидкость из ванночки в эту же пипетку. И заткнуть зубочисткой, к примеру. Потом её из пипетки можно использовать ещё несколько раз. Когда уже перестанет работать - вылить. И потом, имейте в виду, Brass Blackи существуют для разных металлов. Для каких какая именно жидкость - написано на пузырьках.
Тот пузырёк, что на фото Сергея - с надписью для меди и бронзы. Ну, латунь, в общем-то она тоже чернит. Есть и другие, для стали, например, алюминия, ещё, может, чего-то.. Какие существуют вообще, можно посмотреть на их сайте.
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков!
Правда я предпочитаю чернение с помощью медного купороса и аммиака . Но может быть я и не прав .
- Alex29
Да какая разница, чем? Был бы результат и поменьше вони...
Скажите пожалуйста , а по времени сколько надо держать детальку а Brfss Blfck ? И надо ли потом промыть их в воде ?
Держать в жидкости,временами помешивая,пока не будет достигнут желаемый цвет,то бишь чёрный).А промывать нужно водой,обязательно,чтоб убедиться,что металл именно почернел,а не потускнел.Да и промывкой остановить процесс окисления,иначе если не промыть,то может со временем отслоиться чернёный слой,в виде чешуйки,и будет опять медь или латунь,смотря что чернили))))
- Alex29
Ну, ориентировочно, кладёте в эту лужицу детальки, и смотрите.. Можно, в общем-то кисточкой помешивать их.. Будьте готовы выбрать пипеткой жидкость начиная после секунд пяти-семи(если там куча мелких), или, типа, вытащить деталь(если одна-две) Но, промежуток времени - примерно такой - 5-10 сек. Наверно, не раз использованная доза из пипетки может работать и дольше.
- Alex29
Сергей, прошу прощения за "лирическое отступление" в вашей теме
