Позвольте высказать свое мнение, раз уж затронули этот вопрос. На мой взгляд, Правила НАВИГА дискриминируют права именно моделей ПАРУСНЫХ судов в классе С: "При этом не играет роли, исполнен такелаж с парусами или без них."- У меня это положение вызывает , по меньшей мере, недоумение. Получается в модели ПАРУСНОГО судна -паруса не играют никакой роли, и вследствие - никак не оцениваются?ВТЧ писал(а):Этот раз, судя по отзывам участников, все остались довольны, что уже само собой странно. Можно сделать вывод что и по Правилам НАВИГА можно судить довольно успешно.
Чемпионат России 2013 по КИТам
Re: Чемпионат России 2013 по КИТам
- bim
Я тоже согласен с Александром. Сделать хорошие паруса, иногда (а чаще всегда), бывает сложнее изготовления корпуса. А парусник без парусов, по моему неискушенному мнению, много теряет. И оценка работы над парусами, в данной категории, должна быть не на последнем месте.
- Vadimych 67
Модели клиперов и винджаммеров без парусов смотрятся , ИМХО, куда лучше.bim писал(а):. А парусник без парусов, по моему неискушенному мнению, много теряет.
Если же собранный корпус парусника проходит сквозь горлышко — грош цена такой модели (Л.Алешин). http://www.popmech.ru/master-class/8772 ... butylkakh/
Юрий наверное имеет в виду объем работы, и тут с ним не поспоришь имхо.
Вспомнил этот Чемпионат Мира.bim писал(а):А парусник без парусов, по моему неискушенному мнению, много теряет. И оценка работы над парусами, в данной категории, должна быть не на последнем месте.
Китайцы привезли самопильную VICTORY, без парусов, один такелаж, получили золото.
У нас Олег Заяц привез точно такую же, с парусами, получил серебро. Мне показалось что именно из-за парусов его и осудили. Случай для меня тоже непонятный.
- Aleksej Ivanov
Владимир! У меня есть вопрос.
Именно Ваше мнение мне интересно!
В чем Для Вас разница между "китами" и изготовлением с нуля.
Поясню:
В частности.
Я строю свою модель с нуля. Но по "китовым" чертежам.
Это с одной стороны.
С другой стороны.
Петр строит "кит".Но весь набор он полностью переделал!
Мне кажется пора линию раздела объединить.
Во главе угла должна быть сама модель! А не то из чего она построена!
Может пора стереть разницу!!! А ведь это в Вашей власти!
Поясню:
В частности.
С другой стороны.
Friedrich Wilhelm zu Pferde
готово: Virginia
готово: Royal Caroline
готово:HMS Victory, carronade
готово: Virginia
Можно высказать своё мнение.Модель от которой осталась одна палуба-это С-2.Также как и по чертежам "Кита" от нуля, на 50-70% должна быть из набора, узнаваемая, а дальше-твори, добавляй, но подтверждай документально. Надо чётко определить "Что такое "Кит"?
Я вроде уже ответил Петру на этот вопрос, но повторю.Aleksej Ivanov писал(а):В чем Для Вас разница между "китами" и изготовлением с нуля.
Изготовление КИТа - это изготовление модели по КИТовским чертежам.
Изготовление с нуля "скрэч" - это изготовление модели по оригинальным чертежам.
Не владею насколько КИТовские чертежи С1 отличаются от оригинальных. КИТовские чертежи пароходов соответствуют оригинальным на 60-70%. Это потому что КИТовские чертежи делаются строго под технологию промышленного изготовления КИТа, тоесть заведомо проще.
Поэтому я не вижу никакой разницы между Вами и Петром, вы делаете КИТы, каждый своим способом.
Стремление КИТобойщика изменить модель в сторону оригинала (замена КИТовских деталей оригинальными) очень похвально. Далее модель становится более ценной от степени замены деталей - чем больше, тем ценнее, и все КИТобойщики это понимают, иначе зачем заменять детали. Как только КИТ переделывается в оригинал , так тут же он перестает быть КИТом.
Вот здесь мне не понятно что надо объединять, что стирать.Aleksej Ivanov писал(а):Мне кажется пора линию раздела объединить.
Правила как раз и ставят во главу угла саму модель, как, с какой степенью сложности и как правильно она сделана, мне кажется что это справедливо.
Последний раз редактировалось ВТЧ Чт дек 27, 2012 11:24, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksej Ivanov
Думаю, что это ключевая позиция!Как только КИТ переделывается в оригинал , так тут же он перестает быть КИТом.
Я с Вами согласен.
готово: Virginia
готово: Virginia
- kaf
КИТ это набор заготовок, купленый в магазине для постройки модели. У нас уже есть аналоги. Класс С6 - пластик. Модель построенная по информации из набора, но из своих материалов есть модель с "0".И это уже класс С1.
Можно взять набор, собрать каркас и всё остальное сделать самому, по "правильным" чертежам. Это класс С1. До сих пор не знают процент самодельного изготовления модели из набора, когда она уже переходит в другой класс. В С6 есть определение, что основные принадлежности модели (корпус, надстройки) должны быть из набора.
Теперь для Володи. Модель изготовленная по коробочным чертежам но из своих материалов не является КИТом. Чертежи сдесь не причем. В КИТах модель собирается из промышленного набора, выпущенного в продажу для изготовления этой модели. Если допустим вы используете в классе моделей С1 детали (литьё, декор) из набора (купленные) то эти детали не оцениваются. Найти эту грань тоже сложно. Поскольку можно сказать что всё делалось самостоятельно по формам из набора.
