Vasa от Billing Boats
- alnike1970
Re: Vasa от Billing Boats
...Как при масштабе 75, может быть толщина борта 2см..??? Вы представляете себе сколько это в натуре...
Где то ошибочка закралась...
С уважением, Александр..!
Порты насколько я понял вообще на обшивку накладываются. Там, как сказал бы Зоркий сокол, задней стенки нет.
20 мм-это толщина бальзы для заполнения шпаций .Рамка порта вставляется в прорезаные отверстия а крышка со львом крепится сверху .
Всем большой привет. Только зарегистрировался. Подарили Васу от ВВ. Подскажите пожалуйста назначение детали №138.Судя по схеме она поднимает киль на несколько градусов от горизонта,следовательно если выдерживать прямой угол шпанготов относительно стапеля,то не будет прямого угла с килем,правильно ли я понял схему?
aapt скажите, а палубу обшивали рейками или оставили как есть? По поводу чистовой обшивки-красным деревом что лучше обшить -"низ" или "верх"?
Палубу надо обшить , я не стал .Красным деревом обшивать снизу до ватерлинии , а дальше орехом . На сайте мир моделизма(питерский) АКСАКАЛ выкладывает фото Васы что мы делаем .
aapt а фото Вашей модели можно посмотреть ? Интересует как Вы решили вопрос с обшивкой подводной части?Будете-ли делать имитацию нагелей и гвоздей в обшивке?Какие гвозди планируете использовать(имется в виду диаметр шляпки)?
С фото в компе у меня что-то не получается , будем учится .Днище красное дерево . Гвозди только на бархоутах . Заниматься буду только раскраской скульптур .
