Argosy Ragusian Galleon от MarisStella
Zenon
#1 Сообщение Zenon »
Всем привет!
Решил начать новый проект. Выбор пал на галеон от MarisStella.
Раз пока отдельной ветки для производителя нет, размещу здесь.
Закончен: Beagle mini-kit от Mamoli, Канонерский Йол от Милании.
На стапеле: Corsair от OcCre, Галеон от MarisStella
Zenon
Re: Argosy Ragusian Galleon от MarisStella
#2 Сообщение Zenon »
Начал сборку каркаса и перевод инструкции.
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#3 Сообщение eugen.t »
C почином, интересно будет понаблюдать весь процесс
Zenon
#4 Сообщение Zenon »
Вернулся из отпуска и продолжаю сборку каркаса.
Что хочется отметить. На мой взгляд не самое лучшее решение по каркасу. Из-за невысокой килевой рамки длина соединения средних шпангоутов с килем не более 1 см. Поэтому их приходится клеить по одному, аккуратно выравнивая по всем плоскостям. Ну и чтобы шпангоуты не гуляли, их предлагается зафиксировать двумя ореховыми круглыми направляющими в 14 мм, а верх раскреплять кучей ореховых брусков. По-моему, это делает каркас дороже без особой надобности. Ну и ещё, волокна в киле расположены поперек длины, поэтому практически первое же неаккуратное движение при сборке насухую, привело к тому что киль сломался. Склеить я его склеил, но осадок остался. теперь вся сборка только в стапеле.
Voldemarus1
Благодарил (а): 7 раз
#5 Сообщение Voldemarus1 »
По-моему, фиксировать положение шпангоутов на направляющих можно с помощью обычной изоленты, накрутив несколько витков спереди и сзади шпангоута. Или даже использовать колечки из обычной бумаги, накрученные предварительно на этой же круглой детали - после фиксации и заливки каким—нибудь нитроклеем они по прочности не уступят дереву.
Закончен: San Mateo, Charles Royal
Благодарил (а): 83 раза
#6 Сообщение egen »
По моему. этот галеон Ольга из Киева только что строила, у нее канал на ютубе есть.
Подробно рассказывает что там получается
Deep
Благодарил (а): 14 раз
#7 Сообщение Deep »
Нет Ольга делает другую модель.Она делает каракку от Маристелы.Чуть различаются,но есть что полезного у неё посмотреть.https://youtu.be/6pjQOI0SNwg
Zenon
#8 Сообщение Zenon »
Да, там Каракка. И канал на YouTube и ветка на форуме ModelsWorld. Хотя модели разные, но принципы постройки схожие, так что есть что полезного взять. Тем более по постройке галеона ничего не нашел.
Каркас склеил. Поскольку обшивка одинарная, то шпации надо заполнять и для этого в наборе идет бальса. Но её в наборе не очень то много. Мне кажется, если и хватит, то совсем впритык. Тем более, инструкция предлагает и под палубами шпации заполнять. Думаю в носу и корме поставить липу или сосну.
Вернуться в «Разное»
