Ботик Петра 1 Святой Николай 1:24 от Technell
Александр72
Благодарил (а): 127 раз
Re: Ботик Петра 1 Святой Николай 1:24 от Technell
#136 Сообщение Александр72 »
Коллеги,спасибо!
Александр72
#137 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Возник вопрос, как крепился бархоут. Чем его прибивали? Смотрел на фото ботика, так и не разглядел никаких болтов и гвоздей...
nickras
Благодарил (а): 61 раз
#138 Сообщение nickras »
Здравствуйте!
Скорее всего гвоздями или даже шурупами. Ботик неоднократно реставрировали и могли при очередной реставрации заменить гвозди шурупами. Установили же в какой-то момент утки и вант-путенсы на шурупах! Шляпки на бархоуте не видны из-за того что, опять же "скорее всего", закрыты деревянными пробками, а сами пробки - укрыты достаточно толстым слоем краски. Поэтому можно не париться и не "гвоздевать" бархоуты. Смотрите как это сделано на модели младшего Добренко на "красном" сайте.
Все вышеизложенное - это мой домысел!
С уважением, Николай
Построено: Бот "Фортуна"
Александр72
#139 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Спасибо за мнение!
На красном форуме нашел только изготовление этого ботика с нуля в крупном масштабе,и сборку Артема Глушкова. Кто такой Добренко младший,и его сборка этого ботика-мне не ведомо... :?
Александр72
#140 Сообщение Александр72 »
Покрасил треугольники. Чуть позже еще пройдусь жидким битумом для приглушки цвета.
Далее буду устанавливать бархоут
Склоняюсь к медной обшивке,подумаю еще
Александр72
#141 Сообщение Александр72 »
Инструкция,фото и текстовая,в этом наборе плохая. Тяп ляп. Ни порядок установки элементов,ни порядок окраски(а в данном случае это важно)-не указан. Недочетов так много,что даже нет смысла на этом останавливаться. Итого,инструкция на 2. Ей можно пользоваться только как грубым ориентиром. Например,один из многих моментов,установка носовых шпангоутов. В киле неудачно сделаны пазы для их позиционирования. И в результате они встают(у меня во всяком случае) неправильно и ассиметрично,и далее плохо позиционируется привальный брус с планширем,и носовая банка. Привальный брус был сломан в нескольких местах. Поэтому,при установке носовых шпангоутов их не нужно сразу клеить,а сначала установить насухо в киль,потом с помощью привальных брусьев проверить симметричность,и только потом клеить. Артем Глушков на красном форуме это сообразил вовремя,а я нет :)
Неудачно придумана метода наклеивания планширя на привальный брус,на мой взгляд. При приклейке планширя сверху становится видно,что это две разные рейки,и это видно изнутри даже при покраске. В результате пришлось изнутри к планширю и привальному брусу приклеить рейку 0,5 мм,дабы он смотрелся "единым"
IgorB
Благодарил (а): 2414 раз
#142 Сообщение IgorB »
Александр72 писал(а): Пн май 09, 2022 5:08 Покрасил треугольники. Чуть позже еще пройдусь жидким битумом для приглушки цвета.
Все-таки, медная обшивка, на мой взгляд, меняет визуальное восприятие модели... Если медь не покрывать лаком, то спустя какое-то время она начнет окисляться и будет выглядеть более естественно... Можно еще с битумным лаком поэкспериментировать, но лучше на пробнике, чтобы проверить не будут ли отклеиваться листы обшивки при этом.
Александр72
#143 Сообщение Александр72 »
IgorB писал(а): Пн май 09, 2022 10:15Все-таки, медная обшивка, на мой взгляд, меняет визуальное восприятие модели... Если медь не покрывать лаком, то спустя какое-то время она начнет окисляться и будет выглядеть более естественно... Можно еще с битумным лаком поэкспериментировать, но лучше на пробнике, чтобы проверить не будут ли отклеиваться листы обшивки при этом.
Согласен с вами.
Александр72
#144 Сообщение Александр72 »
Наверное буду наращивать форштевень...вместе с килем. Сантиметра на 2 минимум. Посмотрел фото ботика,он там достаточно глубокий. Тем более планируются кницы бархоута. А так,как сейчас,не комильфо совсем,мне кажется...
nickras
#145 Сообщение nickras »
Здравствуйте!
Это что, вот так вот посмотрел фото и определил что киль и форштевень на 2 см меньше? :shock:
А с чертежами сравнивал? :evil:
Александр72
#146 Сообщение Александр72 »
Мм на 2. :) Ну на один мм точно наращу.
У коллег, которые собирали этот ботик на красном форуме, кница бархоута занимает весь форштевень, даже если её обработать и маленько укоротить. И визуально это смотрится не очень. Поэтому засомневался, посмотрел фото ботика. На этих фото кница бархоута (если это вообще кница) занимает расстояние примерно половину глубины форштевня. Даже визуально видно, что на реальном ботике форштевень гораздо глубже, чем получается при сборке в этом наборе. Поэтому принял решение увеличить глубину форштевня и киля примерно на 1-2 мм, потом положить бархоут, а уж потом изголяться над кницей. Как-то так
И я говорю не про длину киля, а про глубину киля и форштевня. По отношению к обшивке
Александр72
#147 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Купил лист медной обшивки на Озоне. Покупал как толщиной 0,2мм,а на деле оказалось 0,15 мм,и даже это толстовато,оптимально было 0,1 мм,мне кажется,никогда не работал с медной обшивкой. Попробовал резать ножницами,вроде нормально режется. Но все-равно ощущение,что толстовато. Клеить планирую на циакрин,хочу на гель. На Верфи есть медная лента,но она очень тонкая,0,025 мм. Посмотрел,как делает Шевелев,у него медная фольга 0,075 мм,но и масштаб не очень крупный. Подумал,и заказал на озоне медную фольгу толщиной 0,06 мм. Не знаю,какую толщину лучше на ботике Петра в данном масштабе. Кто что думает,коллеги? Еще бы разжиться чертежами медной обшивки,поищу в Инете
IgorB
#148 Сообщение IgorB »
На польских чертежах посмотрите и фото из музея, особенно ы носовой и кормовой частях.
Я бы использовал потоньше. Вы же с перехлестом будете класть части медной обшивки?
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#149 Сообщение AlexO »
Александр72 писал(а): Вт май 10, 2022 19:21 Кто что думает,коллеги? Еще бы разжиться чертежами медной обшивки,поищу в Инете
Ну просто первое что падает по "медная обшивка ботика": https://vk.com/market-108261728?w=produ ... 28_4605744
Там второй чертеж как раз оно, извиняюсь за плохое качество, но по этому превью все более менее очевидно: сколько рядов класть параллельно бархоуту и килю, ну и фото реального ботика в помощь (см. "бутылочную" тему). А у вас в наборе разве нет этого чертежа?
Александр72
#150 Сообщение Александр72 »
Александр, спасибо!
Нет, в наборе нет этого чертежа
Вернуться в «Разное»
