Ботик Петра 1 Святой Николай 1:24 от Technell
Александр72
Re: Ботик Петра 1 Святой Николай 1:24 от Technell
#151 Сообщение Александр72 »
IgorB писал(а): Вт май 10, 2022 20:20
Александр72 писал(а): Вт май 10, 2022 19:21 Здравствуйте!
Купил лист медной обшивки на Озоне. Покупал как толщиной 0,2мм,а на деле оказалось 0,15 мм,и даже это толстовато,оптимально было 0,1 мм,мне кажется,никогда не работал с медной обшивкой. Попробовал резать ножницами,вроде нормально режется. Но все-равно ощущение,что толстовато. Клеить планирую на циакрин,хочу на гель. На Верфи есть медная лента,но она очень тонкая,0,025 мм. Посмотрел,как делает Шевелев,у него медная фольга 0,075 мм,но и масштаб не очень крупный. Подумал,и заказал на озоне медную фольгу толщиной 0,06 мм. Не знаю,какую толщину лучше на ботике Петра в данном масштабе. Кто что думает,коллеги? Еще бы разжиться чертежами медной обшивки,поищу в Инете
На польских чертежах посмотрите и фото из музея, особенно ы носовой и кормовой частях.
Я бы использовал потоньше. Вы же с перехлестом будете класть части медной обшивки?
А где они эти польские чертежи? :)
А разве на ботике медная обшивка клалась внахлест? Смотрел фото ботике, там вроде везде в стык.
Александр72
#152 Сообщение Александр72 »
Я знаю только чертежи Ларионова-Войшвилло
По-поводу медной обшивки. На морских судах она клалась внахлест, дабы снизить сопротивление воды. На фото ботике Петра 1 она везде встык положена, как я понимаю. И листы этой самой медной обшивки визуально выглядят достаточно толстыми
IgorB
Благодарил (а): 2416 раз
#153 Сообщение IgorB »
Мне все-таки кажется что листы внахлест клали
Чертежи могу выслать на почту - они просто большие и много "весят" .
И превьюшка есть с разрешением 800х560, которую Alex выложил выше. На ней тоже можно разглядеть.
Вот еще немного фото обшивки
IgorB
#154 Сообщение IgorB »
Александр72
#155 Сообщение Александр72 »
Игорь,спасибо!
Да,по ходу дела внахлест... :? Тогда буду ждать медную фольгу,и пока изучать. Был бы вам признателен,конечно,за чертежи. Напишу вам в личку,а вы дальше сами решайте...
P.S. Только везде обшивка вроде верхний лист на нижний...а второй пояс вроде нижний на верхний положен...
IgorB
#156 Сообщение IgorB »
Я выкладывал снизу от кормы к носу и вверх. Я думаю, что она же ремонтировалась не один раз, поэтому фото от первоначального вида могут отличаться.
И думаю, что при использовании "толстых" листов меди ступенька будет слишком заметна. И, судя по фото, в основном верхний край нижнего листа прибивался одновременно с нижним краем положенного внахлест верхнего листа.
Если будете ЦА клеить, то нужно следить, чтобы при "гвоздевании" листики не отставали.
Александр72
#157 Сообщение Александр72 »
Игорь,спасибо огромное!
Великолепные чертежи! Прям хоть бери,и строй с нуля... :D
IgorB
#158 Сообщение IgorB »
Не за что :)
Анатолий Осипов
Благодарил (а): 161 раз
#159 Сообщение Анатолий Осипов »
Александр72 писал(а): Ср май 11, 2022 9:24 Игорь,спасибо!
Ряд гвоздей идет по краю того листа, который сверху смежного.
IgorB
#160 Сообщение IgorB »
Анатолий Осипов писал(а): Ср май 11, 2022 10:00 Ряд гвоздей идет по краю того листа, который сверху смежного.
Да-да, Анатолий, я именно про это и пытался сказать чуть выше.
Александр72
#161 Сообщение Александр72 »
Дак вот и получается тогда,что второй пояс положен особенно...он накладывается и на первый,и на третий... Ну это ладно,позже...
Александр72
#162 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Почти закончил обшивку подводной части ботика медью. За ориентир схемы раскладки брал польские чертежи,это единственные чертежи,где показана раскладка медной обшивки. Вообще конечно на реальном ботике цвет досок медной обшивки коричневый...но я не смог сделать такой именно,а патина дает голубовато-зелено-черный оттенок,то есть такой,какой образовывался на меди под действием морской воды,видимо...
Александр72
#163 Сообщение Александр72 »
Еще...
Aex 74
Благодарил (а): 65 раз
#164 Сообщение Aex 74 »
Александр, добрый день.
А транец почему не обшили? И размер листов смотрится относительно самого ботика прямо огромные
С Уважением, Александр К.
А.Иванов
#165 Сообщение А.Иванов »
Надо было листочки "меди" встык нарезать, на реальном все-таки стыки "внахлест" выровнены относительно поверхности, видимо края "нахлеста" плющили и подрезали, чтобы поверхность ровной была. Листочки взять потолще, прокернить их заранее, а после приклейки хорошенько прошкурить для выравнивания стыков. Чтобы получить нужную патину, вместо "красной" меди использовать латунь, которую и патинировать под медь. В конечном итоге, Вы ведь модель делаете, чтобы была похожа и владение материалом для создания нужного эффекта просто необходимо. "Зелень", конечно, смотрится не очень... Я бы содрал это все и сделал по уму, нарезав и подогнав каждый лист встык - судно небольшое, трудоемкость посильная.
Вернуться в «Разное»
