Ботик Петра 1 Святой Николай 1:24 от Technell
Александр72
Благодарил (а): 127 раз
Re: Ботик Петра 1 Святой Николай 1:24 от Technell
#166 Сообщение Александр72 »
Да,зеленовато,конечно :)
Ладно,пусть постоит,подумает. И я тоже... Возможно переделаю. У меня была мысль изначально,работать не этой медной фольгой,которая толщиной 0,05мм,а медной пластиной толщиной 0,15...и делать встык. Но 0,15 все-таки толстовато,именно в том плане,что на изгибах корпуса трудно придать этим медным полоскам необходимую форму,чтобы они плотно прилегали...
А.Иванов
#167 Сообщение А.Иванов »
Если именно медь, "красная", то совсем не трудно, надо только правильно отжечь. Нагреть листок до-красна и опустить в холодную воду - медь станет изумительно мягкой до того момента, как Вы начнете ее мять-изгибать. Поэтому аккуратно прикладываете "отожженный" листок к месту и гладилкой (я это делаю часто отшлифованным металлическим стержнем) прикатываете к поверхности. А дальше толщина Вам позволит отшлифовать расклеенные листочки так, как Вам понравится, либо слегка побить молотком для естественности обивки. Рассказываю то, что сам делал, поэтому без фантазий на тему...
Александр72
#168 Сообщение Александр72 »
А.Иванов писал(а): Чт июн 30, 2022 17:14 Если именно медь, "красная", то совсем не трудно, надо только правильно отжечь. Нагреть листок до-красна и опустить в холодную воду - медь станет изумительно мягкой до того момента, как Вы начнете ее мять-изгибать. Поэтому аккуратно прикладываете "отожженный" листок к месту и гладилкой (я это делаю часто отшлифованным металлическим стержнем) прикатываете к поверхности. А дальше толщина Вам позволит отшлифовать расклеенные листочки так, как Вам понравится, либо слегка побить молотком для естественности обивки. Рассказываю то, что сам делал, поэтому без фантазий на тему...
Спасибо
Буду пробовать :) Еще только думаю,на что лучше клеить. Шевелев клеил на жидкий ЦА. А мне почему-то кажется,что лучше ца гель
А.Иванов
#169 Сообщение А.Иванов »
Гель позволит Вам шевелить листок, он не сразу схватывает, его легче наносить - капельку в середину листка, пошевелить на корпусе и прижать сильнее. А жидкий нужно не наносить, а впрыскивать в зазор между корпусом и листком и затем сразу же счищать в этом месте остатки, иначе колтуном встанет и сложно будет подгонять следующий лист. У каждого клея свои плюсы и минусы. Иногда жидкий удобнее наносить обычной иголкой, чтобы лишний раз не заливать лишнего, но это нужно терпение. Наверное, лучше комбинировать, где гелем, а где и жидким пролить.
Александр72
#170 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Содрал медную фольгу(то еще удовольствие :D ) и начал все заново,медными пластинами толщиной 0,15мм,клею встык на жидкий циакрин. Пластины отжигаю предварительно,они и в самом деле становятся мягкими,только вид имеют не очень эстетический после отжига...надеюсь потом пошкурю,будет получше...как-то так пока
А.Иванов
#171 Сообщение А.Иванов »
Уважуха за решительность!
А.Иванов
#172 Сообщение А.Иванов »
Кстати, забыл предупредить. Патинировать красную медь лучше всего серной печенью. Она есть в продаже. Печень не оттого, что животный орган, а оттого, что сера запекается, потому и печень. Цвет можно получить от слегка коричневатого до глубокого черного, и главное, никакой зелени при этом не будет. Но если готовить самому - прокаливать серу, скажем, в обычной ложке, - то процесс очень вонюч, следует это делать на воздухе и чтобы ветер был в сторону от Вас. Затем чуть-чуть водички в ложку и ватной палочкой провести по поверхности. как правило, определенный навык позволяет сделать хорошее патинирование.
IgorB
Благодарил (а): 2414 раз
#173 Сообщение IgorB »
Aex 74 писал(а): Ср июн 29, 2022 14:38 И размер листов смотрится относительно самого ботика прямо огромные
Так сам ботик 6 метров всего...
Александр72
#174 Сообщение Александр72 »
Здравствуйте!
Практически закончил обшивку медью подводной части корпуса ботика. Медными листами толщиной 0,15мм. Клеил встык,но кое-где получилось немного внахлест,достаточно муторная и трудоемкая работа,намучился :) . Каждую пластинку приходилось вырезать отдельно,подгонять по месту. Не понравилось мне работать с медью,с деревом как-то и интереснее,и удовлетворение больше. А может просто первый раз,поэтому так. Клеил на жидкий циакрин,тоже не понравилось,многие листочки потом отходили,приходилось доклеивать. В общем,сказывается отсутствие опыта. Обшивку клеил согласно схеме по польским чертежам,но в некоторых местах все-равно накосячил с размером и формой досок. Пробно покрыл серной печенью,тоже с ней пробую впервые,надо еще потренироваться,чтобы был нужный оттенок,коричневый...
Александр72
#175 Сообщение Александр72 »
При дневном свете
Юрий Сотников
#176 Сообщение Юрий Сотников »
Очень здорово !!! Я на Матрешке прикупил тоже ботик от Технель,но у меня вообще все грустно,установил каркас на стапеле а когда начал соединять все переломалось.Но я картонщик и выход был найден сразу,весь ботик перечертил на картон из набора осталась только килевая балка и транец.С барельефами вообще засада,я так и не смог ни треугольники покрасить ни чего,и треугольники красил отдельно и наклеивал,так же и барельефы накладные.Короче вместо дерева получается модель из картона
Вернуться в «Разное»
