Catalan Ship 1:30
- Александр72
Catalan Ship 1:30
Здравствуйте
Вот и подобрался вроде к большому проекту,долго оттягивал,наконец решился взяться за работу. Японский набор каракки 15 века. Масштаб большой,это плюс. Большая тяжелая коробка
- Александр72
Re: Catalan Ship 1:30
Нити 3 размеров,бежевого цвета. Блоки из пластмассы,не знаю это плюс или минус. Чертежи на одном листе,с двух сторон. Инструкция на японском,достаточно неплохая,есть перевод на русский,очень мелким шрифтом и довольно скудненькая,без всяких комментариев и советов,это не очень хорошо
- Александр72
Реек на мой взгляд дано впритык,но надо будет смотреть в процессе. Рейки чистовой вроде из ореха,толщиной 0,55мм,хотелось бы потолще,конечно,возможно,их вообще лучше заменить на грушевые. Рейки на палубу,наоборот,из груши вроде,толстые,и,на мой взгляд,широковаты,7-8мм.
- Александр72
Собрал для прикидки,насухо каркас. Шпангоуты тонкие,2,9мм,видимо,буду заполнять бальзой,раньше не пользовался ей. Каркас получился хлипковатый,не понравилось мне. После российских наборов Мастера Корабела и Фальконет чувствуешь разницу,и не в пользу японских и европейских моделей. В общем,стандартный китовый набор,со своими плюсами и минусами,при беглом взгляде. Модель достаточно крупная(70 см длина и высота),необычная и интересная на мой взгляд. Хорошая возможность узнать и попробовать новое. Надеюсь на вашу поддержку и помощь
- Иван Карпушкин
Присматривался к этому набору, понравились форма и, в целом, необычность кораблика, интересно будет увидеть результат, выкладывайте побольше фото и приятной постройки!
Ну если бальзы в избытке, то нужно заполнять. А так можно и липой воспользоваться.
С Уважением, Александр К.
Александр, приятной постройки! С удовольствием понаблюдаю!
- AKASAKA
...если хочется помудохаться ( как я с КАРОЛИНОЙ) то можно и бальзу...в ней ничего держаться не будет
- Александр72
Коллеги,спасибо за внимание к моей ветке. Я не использовал раньше ни бальзу,ни липу,поэтому не знаю. На мой взгляд,бальза удобна тем,что мягкая,и ее легко обрабатывать и подгонять под шпангоуты и форму корпуса. Но я прислушаюсь к вашим мнениям
- Александр72
Решил попробовать бальзой заполнять шпации...заказал на верфи
Руки чешутся блин,скорее приступить к постройке...почитаю пока про каракки...да закончу ял 4 в 24 масштабе от Фальконета...небольшая,но приятная моделька...
- Александр72
Здравствуйте
Приступил к строительству. Вклеил шпангоуты и килевую рамку. Шпангоут номер 3 клеится первым,далее 4,5...,клеятся они на боковые рамки(их 2)
Конструкция довольно непрочная,особенно в районе бимсов,где все это дело гнется...хотелось бы потолще и попрочнее,конечно. Далее буду смотреть,и укреплять,что смогу
Не поймёшь этих японцев. Собирал Голден яхт от них - шпангоуты из толстой фанеры, хотя там геометрия корпуса простая, а тут как раз напрашиваются шпангоуты потолще.
- alnike1970
...Нет, нет, только не бальзой... С таким корпусом и пузом, не стоит, она очень мягкая, потом точно пожалеете... Не то что гвоздь не воткнуть/вбить... Надавите рейкой на неё и вдавите в бальзу рейку.
Только липу.
Только липу.
С уважением, Александр..!
- Александр72
Собирал эту модель из коробки несколько лет назад. Никакого заполнения не потребовалось - рейки черновой обшивки легко гнутся в кмпятке (достаточно взять китайский металлический термос и утюг), количество вполне лостатосное.
А блоки я заказывал у Дмитрия Шевелева - очень советую.
Закончен: San Mateo, Charles Royal
